Serg SP Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, воры на дачах замучали: даже бельевыми верёвками не гнушаются. Решил самостоятельно обустроить сигнализацию, чтобы элементарно начинала "орать" при срабатывании одного из датчиков. Чтобы не дожидаться, когда уже выбьют стекло или выломают дверь, решил сделать превентивную защиту от угроз, т.е. всё ещё цело, но сигнализация распознала неприятеля и сработала. Поскольку окон на даче много + входная дверь, брать покупные датчики накладно и неинтересно. Что скажете по прикреплённой схеме, в частности, свои вопросы сформулировал по пунктам: 1. Какова чувствительность, не срабатывает ли на кошек. 2. Каковы хитрости и сложности при настройке схемы. 3. Не будет ли периодического ложного срабатывания ( допустим, питание вместо 14 В опустилось до 10.5 В). 4. Может, у кого есть уже отработанная и проверенная в жизни схема? Буду благодарен любым советам и замечаниям по делу. Сам в ВЧ технике не силён, я больше по питанию и АБ, так что за подробные советы скажу большое человеческое спасибо. Датчик был разработан А. Исаевым, г. Железногорск - Илимский Иркутской обл., полная схема Радио 2002 №12. 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Питание надо стабилизировать. Антенны датчика снаружи ставить нельзя, или защищать от атмосферных воздействий. После крепления антенной системы, необходима настройка. От мышек сработать может. Температурная стабильность плохая. Для дачи не рекомендую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wws63 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 http://elecsi.narod.ru/economystr.htm 0 Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serg SP Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Хотелось бы всё таки микроволновый или емкостной датчик, т.к. планирую ставить его внутри помещения (прямо возле окна, чтобы не было видно снаружи и сразу за дверью соответственно). Питание стабилизировать можно до 9В, понятно.Чтобы от мышек не срабатывало, наверное можно нарочито снизить чувствительность. В описании говорится, что человек обнаруживается без доп. экрана на расстоянии от 3 метров, а меня и 1 метр вполне устроит. Ну, подошёл злоумышленник близко к окну или входной двери, ведь не сразу же он будет разбивать стекло/выносить дверь с 2-х метров, заорала сигналка, ИМХО, нужно иметь очень хорошее самообладание, чтобы, ломая ноги не свалить, а дальше продолжить своё гнусное дело. А кто что скажет по поводу емкостных датчиков? Насколько я понимаю, есть 2 типа: реагирующие на наводки промышленной сети(в моём случае отпадает) и с двумя генераторами, один из которых при появлении в охраняемой зоне постороннего предмета изменяет частоту собственных колебаний, дальше пороговый элемент срабатывает. Может, это будет надёжней? Планирую на всю дачу порядка 10 датчиков, как они будут влиять друг на друга? 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) Конечно ёмкостные проще и надежней. Да никак они влиять друг на друга не будут, если конечно их рядом не распологать. Датчик. обычный контур, который расстраивается при приближении "тела". Изменено 3 октября, 2010 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВП Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Емкостной (резонансного типа) датчик обнаружения (читая, - не обращайте внимание на не относящиеся к делу сообщения). http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69930&st=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Инфракрасные диоды не проще поставить? Как я понимаю, Вы в радиотехнике не очень разбираетесь, зачем лезть на ВЧ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sweetest Опубликовано 2 января, 2011 Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 А IRDA будет работать через стекло? 0 до дома - 60км/ч до морга - 160км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
