Помогите Запитать Уф Лампу
woiow
Возвращаемся к обсуждению ультрафиолета.
Эритемное стекло хорошо пропускает ультрафиолет с 280 нм. От обычного
стекла оно отличается пониженным содержанием примесей соединений железа.
Прозрачно и в видимом и в ближнем инфракрасном диапазоне. Люминисцентная
лампа, баллон которой выполнен из такого стекла, а люминофор имеет
максимум отдачи в районе 340 нм, наиболее оптимальна для формирования
ультрафиолета в физиотерапевтических целях.
Есть ли производители таких ламп?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Ниже на графиках показаны спектральные характеристики ртутно-кварцевой
лампы низкого давления (1) и ртутно-кварцевой лампы высокого давления (2).
Ртутно-кварцевая лампа низкого давления это кварцевая бактерицидная лампа,
например типа "Фотон". Ртутно-кварцевая лампа высокого давления это лампа
типа ПРК или дуговая ртутно-кварцевая горелка дуговой ртутной лампы ДРЛ.
Устроены они принципиально одинаково, только дуговая ртутно-кварцевая
горелка имеет устройство самоподжига, а лампу ПРК надо запускать внешним
высоковольтным импульсом. Легко загорается от наэлектризованной расчёски.
В отличие от ртутно-кварцевой лампы низкого давления, у которой энергия
излучения сосредоточена в основном в резонансной линии ртути с длиной волны
253,7 нм, ртутно-кварцевая лампа высокого давления имеет в спектре много
максимумов. В ультрафиолете - 254 нм, 265 нм, 300 нм, 315 нм, 335 нм и
сильный около 375 нм. Кроме того ещё и в видимом спектре в синей, зелёной
и желтой частях. Около 25% подводимой энергии превращается в видимый свет,
примерно столько же в ультрафиолет, остальное рассеивается в виде
инфракрасного излучения и тепла. В видимом спектре нет красной составляющей.
Поэтому в осветительной лампе ДРЛ на внешний баллон изнутри наносят
люминофор, который преобразует ультрафиолет в красную часть видимого
спектра. Кроме того внешний баллон препятствует выходу жесткого
ультрафиолета наружу.
Если в лампе ДРЛ на внешний баллон люминофор не наносить, то баллон
поглотит жесткий, ослабит средний и пропустит ближний ультрафиолет и
видимую и инфракрасную части спектра. Такое излучение тоже неплохо для
целей физиотерапии, так как помимо ближнего ультрафиолета содержит ещё
видимую и инфракрасную части спектра. Конечно же глаза от избытка такого
излучения необходимо защищать.
Встречались ли кому-то лампы ДРЛ без люминофора?
P.S.
Напоминаю, что организм человека хотя и не является зелёным растением,
тем не менее под действием света в его коже синтезируются жизненноважные
биохимические компоненты. К загару это никакого отношения не имеет, а
точнее, загар это защитная реакция организма на избыток ультрафиолетового
излучения. Недостаток синтезируемых компонентов можно скомпенсировать
введением искусственных препаратов, купленных в аптеке по рецепту. Но
товары могут быть плохого качества или хуже того фальсифицированными.
Кроме того они могут быть не в той модификации, вводиться не в то время,
не в то место и не в тех дозах, которые нужны организму.
  • 1 год спустя...
Без дросселей и ЭПРА сразу напрямую в сеть ? Лампы у меня такие http://ru.aliexpress.com/item/9WDG-001-Wholesale-4x9W-Nail-UV-Gel-Machine-Lamp-Light-Bulb-Tube-for-Nail-Dryer/809800541.html?recommendVersion=2 Поэкспериментировал со включением через дроссель пускается. Разобрал цоколь, выкинул конденсатор вывел 4 провода, подключил к ЭПРА работает. Вот только греется как по мне сильновато около 70 градусов.
напрямую 220 включайте, у меня светильник на такой лампе - фото в 55 посту (только не УФ, а обычная), разобрал там все напрямую, ничего не греется
  • 2 года спустя...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
