В автомобиле нужно получить ток до 4А при питающем напряжении в 5 В. Желательно схему на 494, т.к. их много завалялось :)
Собираю по схеме с выходным током до 6А.
Для понимания дела, а не просто чтобы что-то нацепить, хочу спросить как расчитываются параметры обвески, отвечающей за регулировку напряжения?
А то думал, думал, всю голову сломал. По току понятно: делитель на инвертирующий вход и точка "виртуальной земли" на неинвертирующий; а вот про регулировку напряжения не пойму. Там, на сколько я понял, ОС присутствует от средней точки компараторов. Но не могу понять как расчитываются параметры радиоэлементов.
P.S. И еще не понятно откуда беруться значения величин индуктивностей дросселей.
Выходное напряжение расчитвыется относительно двух вольт, которые снимаются через резистивный делитель с 14-го вывода - это пятивольтовый источник опорного напряжения микросхемы.
Можно поискать более подробную информацию в ссылках из этой темы -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Дроссели можно посчитать по формулам вот в этих темах :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
  • 2 года спустя...
За основу можно взять схему из справочника на эту микросхему, только доработать под свои параметры... .
post-6444-069189600 1286317065_thumb.gif post-6444-060435900 1286317113_thumb.gif post-6444-069634800 1286317257_thumb.gif
post-6444-091835600 1286317336_thumb.gif post-6444-097505700 1286317520_thumb.gif post-6444-027859400 1286317730_thumb.gif
Добрый вечер уважаемый! Огромное спасибо за материал. Хотел спросить, можно ли в схеме на 20 Ампер использовать полевые транзисторы. Хочу собрать импульсный регулятор напряжения (стабилизированный) для "лабораторника".
Заранее Очень благодарен!!!
Геннадий Огромное спасибо!!!
А можно ли в Вашей схеме поднять верхнюю планку напряжения вольт до 20-24?
И ток ампер до 15-20?
Я так понимаю что для увеличения тока необходимо заменить R17 на номинал меньше и скорее всего дополнить опер усилителем?
А напряжение?... R15?
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста схемку преобразователя на TL494 c 12вольт в +5,-5в с током в 3-4 ампера. заранее благодарен!!!
нашел вот такую схемку:http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
помогите разобраться и расчитать трансформатор, если использовать трансформатор из БП компа
Вот тема по расчету - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
а вот конкретная программа по расчету транформатора для пуш-пулла (и не только):
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=225748
  • 3 года спустя...
В 06.10.2010 в 02:30, Borodach сказал:
здравствуйте!!скажите уважаемые пожалуйста а печатка есть на б.п. тот что на 20 Ампер
очень понравилась схемка !!
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
