Простой "квак" На Микросхеме
Дык, найди , и измерь. Темную камеру мудрить не надо, в корпусе темно, поверь мне :D. Разве что сам светик сунуть в черную термоусадку , и макушку обрезать . Чтобы нутро корпуса не освещал, а только луч , направленный на фоторезюк давал. Схема " сенсора" не сложная. Позже кину схему. К стати: ради прикола. Если светик питать от генератора тремоло, в случае со шторкой, то на выходе получишь реальный : Ква - а - а - а - аК. :D
Вот , комрад Baly поделился зипом сенсорной Вахи . Здесь светик с фотиком надо под одну термоусадку поженить, сделать оптопару.
Wah_Probe.zip
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Автоквак без премудростей получится. Хотца схемку с двойным Т-мостом. Двойное всегда лучше= 2х100 лучше, чем 1х100. Да, светодиод лучше спрятать, он всю педаль осветит
С чего ты взял , что автовах получится?. Сейчас ты питаешь светик просто от питания , и вахаешь приоткрывая шторку, засвечивая фоторезистор. Если светик будет подключен к генератору LFO , то и квакать будет с тремором. Попробуй сказать КВА и стучать кулаком по груди , получится примерно так. Автовах - это когда светодиод блымает на фоторезистор в зависимости от амплитуды сигнала через оптопату и без шторки.
Ну да, с "автовахом" затупил. Всё-таки сенсорную педаль, схему от руки нарисованную, не понял - что там в качестве управляющего элемента нарисовано? Вроде как катушка с переменной индуктивностью с полурамкой. Я такого не знаю. Каова, вообще, конструкция сенсора? Под пластиной что-нибудь подразумевается или чисто к платине контакт идёт? И ещё - мне кажется - нога отвалится, покрутись на пятке, без опоры носка. Деформирующий артрозо-артрит голеностопного сустава гарантрован.
Где-то товарисч с двойным Т-мостом грозился. А как он выглядит, двойной Т-мост? Может и не надо искать схему в журналах Радио, а к этой приделать, на LM386? Только как? Не хочется гетинакс зря портить. Стал испытывать трудности с травлением плат. Соляная кислота кончилась, серная краску ест. Пергидроль 38% аптека перестала готовить, а в таблетках-одна мутота. Плата вытравливалсь за 4-6 минут. Некстати, в нормальном положении фоторезистор должен быть освещён или, наоборот, закрыт шторкой (я всё применительно к схеме на LM386)?
двойной Т-мост отличается наличием второго 3-полюсника, подсоединенного параллельно первому, только два резистора горизонтально, а один конденсатор вертикально.
фоторезистор в темноте имеет большее сопротивление, соответственно горб АЧХ при освещении будет двигаться к высоким частотам - уааа
а при переходе от света к темноте - аау
Никакой индуктивности в полурамке , вахающей части схемы с двойным мостом ,нет. Это фоторезистор. Точнее половинка оптопары , самопальной или заводской , без разницы. Фторая "полурамка" -светодиод этой оптопары , управляемый микросхемой , на которой построен сенсор ( вторая схема , нарисованная от руки).
Чтобы пятка не уставала, и ты не заболел остеохандрозом, можешь сделать перед пластиной сенсора " турник", высотой 3-4см. И ступней качай как на качелях с опорой на этот турник. Сам сенсор - пластина металла( медь , жесть) размером 90 * 120мм. И подключается проводком ко входу второй схемы.
Травить лучше хлорным железом. Можно 50% азотной кислотой с вытыжкой или на улице. Пары оч вредны.
Витюня, вахающую часть схемы можно взять хоть какую, Хоть родную, хоть что ты выложил, хоть на ОУ, всё один ..... Суть Вах-пробы в отсутствии механики , здесь сенсор рулит квакушкой.
Вот оно чего, Михалыч! Есть у меня эта схема, с двойным Т-мостом! Только я как узрел, что "+" там на массе, так и пропустил её мимо глаз. Но не в "+" счастье, эту часть можно к любой другой прилепить. И фоторезистор поставить вместо переменника?
"БАТЯ!" И вот ещё на счёт мого затупленного "автоваха". Я думаю, можно устроить такую комбинацию:
1.через тумблер "вах-автовах" запитать светодиод от примитивного генератора типа "моргало светодиодное", с регулировкой частоты переменничком и будет он моргать на фоторезистор при условии полного открытия шторки.
2. Можно этот светодиод поставить после шторки ("родной" светодиод оставить на месте) - будет квакать на полную постоянно, а для регулировки глубины квака с фоторезистором последовательно определённый переменник воткнуть
3. можно и так, и эдак.
Понимаю, что это не автовах в полном смысле, с зависимостью амплитуды от уровня сигнала, скорее должно получиться вахвибрато. Есть в этом мысль? Скорее вего, велосипед изобретаю, должны существовть электронные более умные решения.
Жду рецензии
А с "турничком" ты здорово сообразил! До сенсорного, скорее всего, я не дойду, а фоторезистором загорелся, ибо переменнику в кваке быстро каюк приходит.
Да.
С "вибровахом"- это была шутка. Не думаю , что такое можно где то озвучить, разве что в какой нибудь психоделике. А вот слепить Вах- Автовах стОит. Только настоящий автовах, от амплитуды. А почему не хочешь сенсор лепить? Там одна логическая микра (стоит копейки), практически без обвязки, проще некуда. Зато никаких тебе шторок и заморочек с механикой. В цепь фоторезистора никаких переменников лепить не надо. Оптопара пусть остается не тронутой . Переключать режим : Сенсор - Автовах, надо переключением схем сенсора и усилителя автаваха на светодиод оптопары. Так будет правильней.
С турничком , это не я придумал, а один модератор на другом форуме.
Зы: Не только тебе одному лень дрыгать ногой , опираясь на пятку. Хотя именно так все и притопывают себе в такт.
Можно и так. Но надо пересчитать емкостя моста под сопротивление фоторезистора. А оно как правило ставится от 500кОм. Иначе "вах" будет где то в конце , и в узком промежутке.
А лучше не париться и взять транзисторную схему кваки. А LMки на что то дельное пустить.
Вот, что значит невнимательность, глянул на сенсорную схему, да ещё от руки нарисованную, не понял с лёту и бросил. Думал-две разые схемы. Хорошо, подсказал, что это 2 блока одного квака. Одно непонятно, не связывался с оптопарами, кроме АОУ103В - в инкубаторе и в качестве предохранителя в блоке питания. Но там динистор стоит - осветило его, открылся напрочь и не закроется, пока питание не отрубишь. А на этой схеме - 2 детальки рядом стоят - светодиод-понятно, а фотодиод???- какой? и бывают ли они в продаже. Я леплю, в основном, из того, что за жизнь навыдирал, да нахаляву из разных мест насобирал (вот мои "раритеты"). Раньше в радиомагазинах ничего ведь не было. А сейчас - другое дело, и LM-ки свободно продаются, правда, у нас дороже намного, чем в центрах - по 40 рэ. Подскажи марки подходящих для оптопар компонентов, съезжу, посмотрю. Вот и сустейн хотелось-бы, да тоже на оптопаре споткнулся.
А вот про турничок подумал - что педаль, что турничок - один..., можно с педаль из пластмасски сделать (нет, наверное не пойдёт, дело в индуктивности башмака моего!)
А почему всё на простую схемку давлю (а не на сенсор) - жалко трудов своих по построению корпуса, посмотри!
Но что-то сенсор зудиться в anuse начинает!
Изменено пользователем ws55
В этих схемах требуются фоторезисторные оптопары, а не фотодиодные. Т.е. в корпусе стоит светодиод и фоторезистор. Из совковых подходит АОР124А , или ищи фоторезистор СФ3-1 и нос к носу со светодиодом под черную термоусадку. А если твоя педаль имеет шторку, то и ни к чему эти оптопары и сенсоры. Тогда только фоторезюк ищи. А вахающую схему возьми , что я давал , на одном транзисторе.
Кстати, Батя, фоторезистор на "квак" в самую масть подошёл, без переделок квакает. В темноте - больше 75 ком, при засветке - меньше 200 ом. Сейчас мехчасть заканчиваю. LM-ка, точно, слишком жирно для квака, правильно ты советовал, пришлось задавить её по самое нехочу. Вполне хватило-бы 1-2 транзистора.
Квак - это просто управляемый фильтр. И как такового усиления он почти и не должен давать. Поэтому каскад на одном транзюке - самое оптимальное решение , придуманное еще в прошлом веке. Ставить одноватный УМ для того , чтобы его потом "задавить" не рационально.
Ну, уж сделал теперь, и работает хорошо - и с переменником и с фоторезиком, и хорошо согласуется со всеми моими платами - вибрато,дисторшн, ревербератором. А звучит-то как "Квак на микросхеме!", совсем не то, что "Квак на одном транзисторе".
Вот ещё маленький вопрос. Подсмотрел катушку в схеме квака на фототранзисторе. Какую роль она играет? Просто один из элементов фильтра? Я в свой кавк таким же образом прилепил мощную катушку в горшке, которая ранее в буржуйском дроссельном кваке у меня квакала. По крайней мере, хуже не стало, вроде даже по-выше звучок пошёл. Схемку эту прикрепляю.
тут катушка для красоты, потому что включена на выходе эмиттерного повторителя, который, обладая низким выходным сопротивлением, шунтирует все контуры и соответственно подавляет резонансы, которые могли бы возникнуть в контурах с участием этой катушки в схеме.
формально, она чуть повышает уровень вч гармоник - в сравнении с вариантом схемы, если вместо катушки поставить резистор на 560 Ом - 1 кОм
но чисто косметически.
напротив, если после дисторшна поставить резистор несколько кОм, и второй вывод замкнуть на землю параллельно включенной этой катушкой и конденсатором, то получившийся колебательный контур эффективно попередавит почти все, кроме собственной частоты резонанса.
вот тогда это будет заметно на слух, но не факт, что благозвучно.
  • 9 лет спустя...
