Гитарный Пред С Эквалайзером
Собственно хочу собрать гитарный комбо.... Уже есть оконечник на TDA7294, сделанный по схеме Audio Killera. Возник вопрос о преде с эквалайзером..
Нашел вот такую интересную, на мой взгляд, схему.. Что скажете? что добавите? ну или даже измените...
50w_by_szymon.pdf
schema7294.pdf
Изменено пользователем svoy4elovek
А тут и так видно, что схема доведена. Разве что еще для изврата спикосим прилепить с обводом.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А и еще если на TDA7294 жестко рубить дисторшном на максимальной громкости - то она приказывает долго жить :D я пробовал (правда у меня в мост были соеденены), когда еще нормальный комбик не купил
G1KuL1N, на 7294 Ерасовские комбари собраны... Живут же.. Наверное.
Батя, да можно и так...а вообще хотелось бы сразу напихать в один корпус всего что надо...Сделать так сказать универсальный аппарат.. Только вот просьба одна...Подскажите что впихнуть и желательно все схемы чтоюб были с печатками...Не хочется самому разводить
Это я знаю. НО если ты забабахиваешь мост, подключаешь к нему напрямую примочку с адовым гейном и уходишь в аццкий запил - тут ему труба и настает :D с ерасовскими комбарями видимо таже ерунда, много слышал, жаловались что они часто ломаются. Хотя если не загонять его за пределы возможностей нормально будет.
Еще бы встроил туда кранк (соседняя ветка), а спикерсим где-то тут обсуждали, или на гтлаб сходи там полноих
Не. в комбарь перегрузы лучше не пихать. Со временем вкусы меняются. И дист может разонравиться. Вот что не помешает , так это ревербиратор. Уж он точно не наскучит.
ревебратор точно ставить не буду...Ибо он есть на моем покупном комбике Crate Gt15R...
Вопрос еще такого плана... Переменные резисторы в схеме преда с какой буквой ставить???
А чем Вам ревербератор не нравится, если он, конечно не пружинный дурацкий. Очень даже необходимая вещь.
А система St-by - Mute в TDA7294 у меня по-проще.(Прикрепляю). И TDA пашет с 2004 года, соседей пугает, не вылетала ни разу. Матюгальник здоровенный качает.
Оконечник делал уже по готовой схеме...заморачиваться и переделывать не стал...Работает отлично... шумов 0. В отличии от покупного комбаря Crate (TL074 + Tda2050)// Фонит даже если кабель не воткнут в гнездо...
Там просто наверно пред на 074 криво сделан.
еще есть немного вопросов..
1. На первом операционнике выполнен перегруз??? или это предпредусилитель??
2.Потенциометры с каким буквенным обозначением нужны??
3.Печатка я так понимаю уже отзеркалена, да?
Да , каждый ОУ имеет КУ- 50. В ТБ соответственно 10 и 3.
Драйв, преамп и Валюм линейные , с буквой В, На тембра логарифмические - А
Нет ПП не зеркалена. Вид со стороны деталей.
Если вид со стороны деталей то при печати зеркалить не надо, иначе операционники придется впаивать со стороны дорожек :D
svoy4elovek
Определяй всегда по первому выводу микросхемы
для горизонтального положения микры (как на данной плате)
если он слева внизу или справа вверху - то у тебя вид со стороны деталей,
если слева вверху или справа внизу - то вид со стороны дорожек и плату надо зеркалить при печати.
для вертикального положения микросхемы наоборот
слева внизу или справа вверху - сторона дорожек
слева вверху или справа внизу - сторона деталей
вот пока сделал плату... Работа пока встала из-за отсутствия реостатов и стабилизаторов на +15 и -15 В.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
