Ritmix Rf-8800
Leikin
Помогите разобраться с RF-8800!
Плохо заряжается аккумулятор. Напяжение заряда падает до 3,7 В. Ток заряда 20 mA (акуммулятор LIon 3.7 В 650 мАч). В схеме стоит микосхема SMD с пятью ногами, маркировка 54b4 (на одну ногу идет общий, на вторую "+" от USB,на третью "+" от акб, на четвертой напряжения появляется по включении, на пятой ХЗ что во всех состояниях по нулю показывает китайский мультиметр), ничего в итернете про нее дельного не нашел. На каком-то из форумов человек писал что она ограничивает ток заряда...
Может кто добрый подкинет схемку, или поможет советом хорошим :).
PS В крайнем случае кину диод от плюса USB к плюсу акб (он со встроеной схемой заряда).
Ент не то. Разбирался дня три.
Аказывается на аккумуляторе стоит схема защиты.
А микруха с пятью ногами производит зарядку с большим током, а потом дозарядку с постоянным напряжением.
Вот дашит на ее аналог.
Даже наверн можно поставить аккум от телефона с большей емкостью.
ltc405742.pdf
Литий со всеми схемами должен заряжаться до 4.1 Вольта однозначно. Если у вас 3.7 это нижний предел разряда.
Если починили опишите в чём была причина поломки?
per aspera ad astra
Да в микрухе заряда дело.
На ей выставлен ток заряда 200 мА.
А она дает ток в 20 мА отсюда очень большое время заряда :(.
Где ее купить хз, нан донора искать. Попрубую еще поставить другой номинал
резистора, который задает ток заряда.
