Экран Звукоснимателя
Медь, латунь, алюминий - любой не магнитный материал....
  • 1 год спустя...
Напишу здесь чтобы не создавать еще одну тему. Касается она экранировке всей гитары а также в правильности разводки земель. У меня электрическая Музима, когда она попала ко мне электроника в ней была убитая и ею не пользовались. Стоит 3 сингла корпуса их выполнены подобно футляру, верхняя часть нержавеющая сталь нижняя тоже сталь, но более толстая. Оригинальной схемы распайки я не нашел так придумал свою довольно простую: у каждого звучка свой пот громокости и всё. Пластмассовую накладку на которой закреплены звукосниматели сделал новую и оклеил ее изнутри алюминиевыми листами, также проклеил все полости внутри самой гитары.
Теперь вопросы относительно разводки и распайки. Я понял так: на звучки паяется трехжильный кабель: горячий, холодный и экран, экран соединяется только на входном гнезде, а со стороны звучка висит в воздухе. также провод экрана припаивается на корпус каждого потца и отдельно ведется на входное гнездо. С экраном также соединяется тремоло и струнодержатель, и пластинка по другому не знаю как ее назвать в которую вставляется входное гнездо, это все также ведется отделынми проводниками. Гнездо используется стерео и припаиваем туда горячий холодный и экран, но экран и холодный вместе не соединяем. Также используется трехжильный шнур для подключения гитары в УМ. И на том джеке который вставляется в УМ или в примочку соединяем экран и холодный вместе. Забыл написать про саму полость которая обклеена алюминием от нее тоже берется провод и паяется на гнездо на пятак "экран" . Ну вроде все, думаю ни чего ли не забыл. Жду коментариев спецов!
Вот только что нашел в нете такая же как у меня
Musima Eterna De Luxe 25
  • 1 год спустя...
Я свою наглухо заэкранил так: Алюминиевая фольга в два слоя, между слоями проложен распушенный многожильный провод от компьютерного блока питания. Провод - на GND.
Чтобы Звукосниматели не фонили при касании, подпружинил их стальные токо проводящие части растянутыми "хвостами" от разъема Jack 6.3, создав тем самым контакт на заземленную фольгу.
Так как шума меньше - чтобы чувствовать всю гамму звука можно делать комбарь громче и играть вообще микро касаниями. И поэтому
Возникла обратная проблема - при касании рукой струн или звукоснимателей шум УМЕНЬШАЕТСЯ.
Тоесть, если чуть чуть фонил сам кабель, заметно падает этот фон и постоянно приходится искать позицию в помещении где кабель не фонит. Что с гитарой, что без нее этот фон не меняется. Менял кабеля от дорогих до дешевых. Дорогие фонят меньше но всеже есть негатив ))))) Брать теперь хвост ценой штука баксов за метр, дабы звук от 100 баксовой гитары нормально шел в короб? :crazy:
Заэкранировал ты все правильно, вывел землю из гитары по простому: земля схемы и все железки + сигнал по кабелю на моноджек( земля, сигнал). Это главная ошибка. Общий схемы и сигнал должны идти по СТЕРЕО КАБЕЛЮ из гитары(по двум жилам). А ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ детали и ЭКРАНИРОВКА спаиваются вместе и выходят из гитары ОПЛЕТКОЙ кабеля. В гитаре должно стоять стереогнездо со стерео джеком. На конце шнура (по жилам- общий схемы и сигнальный) и оплетка(всё железо гитары и экраны датчиков). И только здесь , на конце шнура, общий схемы и экран спаиваются вместе и припаиваются к земле моно джека. Сигнал естесно на центральную моноджека. Вот тогда Вся экранировка будет "Накрывать" схему от начала и до практически входа в примочку.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
это все правильно, но не универсально. допустим пришел на концерт и забыл свой шнур, вот все взял примочку/преамп/педалборд, кучу медиаторов и прочую байду, а вот шнур забыл. и вся такая экранировка превращается в обычную с использованием моноджека(который ты спросил у гитариста другой группы или своего коллеги). даже моноджек обеспечивает малый уровень фона при хорошей экранировке электроники гитары и правильном кабеле. я юзаю кабель за 250 рублей, немножко фонит, но ниче. а вот друг мой юзает монстер кабель за бешеные деньги заказанный в америке. играет он в хайгейновую ламповую голову на 100 ватт. на репе при полной громкости у него фон слышно меньше чем у меня.
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну если ты едешь на ответственное мероприятие , то уж шнур врятли забудешь. Мой сейчас поехал в Москву и Питер. Не представляю , если бы он чего то там забыл. Даже если ты забыл свой шнур. Не думаю , что тебе кто нить выделит свой за большие деньги. Следующий раз положишь его в педалборд первым делом.
много что можо забыть в спешке, в том числе и шнур. так что толк от твоей системы экранирования только при соответствующем шнуре, а всякое может случится. я не говорю что схема плохая или чтото там есче, наоборот, система экранирования очень хорошая, но она также может быть и обычной экранировкой если шнур имеет моноджек. а резать тот же самый монстер кабель в поисках второй сигнальной жилы врядли кто станет, у него одна жила и оплетка, а качество шнура очень афигенное за свои деньги. естьпровода и подороже, но этот самый лучший из тех через которые я сам играл.
Не пойму предмета спора. При оборудавании гитары этой схемы ничего несовместимого не становится. Воткни ты в эту гитару свой дорогой шнур и получишь схему обычной экранировки. Моноджек замкнет землю с экраном еще на выходе из гитары. Это я к тому , что забыл ты стерео шнур или дорогой моно, на концерте будешь пинять только на свою забывчивость.
И да. Эта схема не моя. Я лишь сделал как рекомендуют . И действительно это помогло побороть пространственные наводки. Потраха гитары
В общем понятно, надо или разделять землю с общим и ставить конденсаторные терминаторы на концах (в разьеме стерео джека) или ставить активный высоко линейный преамп, прямо под шкуру гитары. Старые китайские вертелки-усилялки-фузилки я только только выкинул нафиг потому что зло должно быть побеждено и вот опять.... но в этот раз уже сделаю по своему и максимально красиво
Это что такое, конденсаторные терминаторы? Ниразу не слышал про такие. Если ты имеешь ввиду конденсаторы Cn на приведенной схеме, то это условное обозначение емкости проводника с пространством - источники наводок на участках схемы.
Терминаторные кондеи это между оплеткой и GND. Как правило ставят SMDшные танталовые по 0.1 микофарада прямо в штекера. И цену при этом за хвост ставят в три раза больше )))) Приписки к модели в стиле Special, Tantal. ВЧ наводки детектируемые входным транзюком при недостаточном заземлении (в наличии разделении линия GND и Земля в схеме) эти кондеи уменьшают неплохо. <_< Но это больше в стиле "Ну ладно, пусть будут"
Ну не знаю. Эти кондюки : Верхний дополнительно с емкостью самого кабеля еще больше срежет высокие частоты. С этой емкостью и без того у гитаристов идет отчаянная борьба. Поэтому и вынуждены покупать дорогие кабеля , у которых емкость на метр кабеля достаточно маленькая. А нижний , при условии , что земля схемы замыкается с оплеткой вообще никчемушный, тк он короткозамкнутый станет.
К стати у кого какая емкость кабеля?. У моего (оч дешового) на 2,5м длины 180пик. Что считаю очень много.
47-180 пикух вырежут частоты от 22х до 68ми килогерц. Там на картинке да - теплый ламповый звук все такое.
Нам же ставить тантал не надо от сигнального, только землю (оплетку) и общий идущий отдельно как провод в стереопаре завязать вместе. В общем, достану метров 15-20 кабеля, протестирую.
Протестировал....без разницы.
40 метров "инструментального" стерео кабеля. Марку не знаю, просто кабель под артикулом "Сигнальный Инструментальный" пришел.
    • В документации на материнку какой макс. Обьем указан ДДР2 - 2 или 4 ? Если память УЖЕ определила более 2 гб, значит ее потолок 4 ГБ, необходимо настроить биос. Все, остальное оффтоп ! Лишние сущности, уводящие ТСа от элементарного вопроса. Залезть в биос и проверить настройки.
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
