Ремонт Bbk Cd Плеера
Гудрон
Имеется аудиовидео CD плеер BBK PV430T. Помогите восстановить. Не хочет крутиться моторчик для диска, а также "глючит" экран на гарнитуре.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
разобрал.. с движком всё ясно.. там крепление опустилось и терлось с корпусом, просто надо было поправить. а что делать с экраном? там цветная подсветка, разными цветами в разное время светит. вот она "глючит" мигает беспорядочно, может и не мигать. надписи на экране точно так же мигают.. только немного в другом порядке
Посмотри контакты проводов и платы...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
ахах отлично:) далее разобрал гарнитуру.. там провода всмятку были. перепаял всё аккуратно всё отлично стало. Вопрос такой. у него есть видео выход 3.5 мм. там 4 контакта. подскажите как можно им воспользоваться?
у меня гдето был кабель такой, если надо могу найти и посмотреть распиновку
мда я догадывался... но как его подключить к устройству оО тому же телевизору...
я видел похожий кабель на новых телефонах нокиа, например n82. но только там 1 тюльпан видео, а два других аудио, соответственно левый и правый
Изменено пользователем Гудрон
как вариант нужно будет купить гарнитуру от нокии с 4мя контактами, наушники с микрофоном обрезать и припаять тюльпаны...
per aspera ad astra
причем тут гарнитура оО мне надо видео вытащить из этого выхода.
если у вас есть кабель зачем тогда спрашивать как вытащить видео?
чтобы узнать что идёт по кабелю можно просто прослушать методом тыка где будет звук. Либо вскрыть плеер и глянуть на выходное гнездо, если там не подписано то проследить по плате и названиям м\с где звук а где видео
per aspera ad astra
