Ошибка или нет radiomic8.php
Гость aaant
  • Ответов 78
Спасибо!
Про ЗЧ(Звуковой Частоты?) может и читал,но читать это одно,а самому столкнуться лицом к лицу с ужасным ЗЧ трактом это другое.
Кстати МКЭ-332 это электретный?Если да (или нет) то каким можно заменить?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
МКЭ-332 - пойдет так тракт ЗЧ 1 проверь монтаж ( еще раз проверь!) теперь замени транзистор ! Непомогло замени микрофон не помогло? Тогда еще раз проверь монтаж. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да Я наверное неправильно сформулировал вопрос.
В схеме просят МКЭ-332,он электретный?А то я поставил обычный,
и каким можно заменить МКЭ-332.
Позвони на АТС
Заменить любым малогоборитным электретным микрофоном напремер от кнопочьного телефона!
Если честно,то Я сразу подумал на микрофон.
Если у меня стоит не электретный,то ведь это вполне может беть причиной неисправности?(Если честно то разницу между электретным и неэлектретным я понемаю смутно)
Позвони на АТС
Короче не забивай мозги. В электретных с которыми по нашим темам предется встречатся внутри корпуса стоит полевой транзистор. Поэтому они имеют разнополосные выводы то есть + и - Минус обычьно корпус микрофона. :lol:
А если чисто для поверки использовать МКЭ-3,то куда девать один из выводов(Ведь там их три)?
(Я помню ты что-то подобное где-то писал,но если честно,то я не думаю что найду где)
Позвони на АТС
минус к корпусу а остальные дво вместе скручиваешь и припаиваешь к нужному выводу.
То есть один к корпусу жука,а остальные два в схему к нужным контактам?
Позвони на АТС
ААА!
Кажись понял!
А если у электретного микрофона два вывода,есть разница где +,а где-
Позвони на АТС
werewolf Подскажи пожалуйста,купил микрофон МКЭ-3,у него три провода:белый,синий,красный.Какие надо скрутить вместе,и какие подсоединять к плюсу,а какой к минусу?
Да и ещё,купил микрофон ТЭМ-1985,у него 3 контактных поля,но они не обозначены ни цветом,никак иначе.
Как вообще в подобных случаях можно определить что куда?
(Да и без тестера это реально?)
Дык,что подскажешь как мне МКЭ-3 в схему впихнуть(всмысле какие провода вместе скрутить надо)
Я чего-то не вкуриваю,можешь поподробней,там 3 провода:
Какой с каким соединять можешь обьяснить популярно.
ТЭМ-1985 а что это?
Я сам сегодня первый раз увидел(в магазине сказали что электретный),но деваться было некуда,пришлось купить.
Этот микрофон небольшого размера(примерно 1см на 0,5 и высота где-то
0,3см)там три точки(по видимому контактные площадки) стоит примерно 45руб.
Только как его включить в схему Я не знаю.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
