Sign in to follow this
Guest aaant
Ошибка или нет radiomic8.php
Да пожоже между базой и колектором пропустили резистор 200-300ком больше думаю не стоит!
Оригинальная схема "душения трехточьки"! Не правдоли?
werewolf А не обьяснишь менее опытным товарищам,что это значит?
Позвони на АТС
Что значит "душение трехточьки"?
Позаботьтесь дети о своём скелете
werewolf А если в схеме жучка у микрофона три вывода,а в наличии микрофон с двумя выводами,можно ли как-нибудь его подключить,например здесь:http://cxem.net/radiomic/radiomic3.php
Позвони на АТС
Да конечьно просто R1 соединишь с С1 вот тебе под два вывода в дествительности это не имеет разницы. И все миниатюрные микрофоны выпускаются с двумя выводами.
werewolf Хочу собрать пару жучков,один по предыдущей ссылке(там всё ОК),а второй вот этотhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php там указан диаметр провода всех катушек,но неуказан диаметр оправки ни одной,не мог бы подсказать
(там три катушечки) :unsure:
Позвони на АТС
В этих катушках же сердечник никакой не нужен?(Спрашиваю на всякий случай, потому,что помню ты говорил,что любой сердечник на этой частоте снизит КПД.)
Позвони на АТС
В этом жучкеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php есть транзистор КТ315(помоему буква,там не имеет значения),
так вот я смотрел расположение ножек этого транзистора,вот здесьhttp://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...804&page_id=308
но мне непонятно на этом рисунке транзистор нарисовон надписью перед нами или наоборот?
Позвони на АТС
Нет ненужен а в ином случае он былбы на схеме обозначин ;)
Я сам непонил! Короче смотришь на транзистор натписью на себя ножки вниз с лева на право Э Б К. ;) В этом жучкеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php есть транзистор КТ315(помоему буква,там не имеет значения) Нет не имеет но может на более современные заменить кт3102 например. ;)
werewolf А можно ли в этом же жучке(http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php) не делать катушку L4(просто она не была нарисована на рисунке монтажной платы и я её позновато заметил,вообщем она не поместится на той плате что я сделал)
Позвони на АТС
Ее можно намотать прямо из антенного провода это "удленяющая" катушка. Ну или длинну провода увеличь. ;)
Да можно или сделай ту укароченую антену что автор рекомендовал или увеличь длинну провода антенного. ;)
Спасибо!
Так и поступлю(Если всё пойдёт ОК сегодня уже буду настраивать! B) )
Позвони на АТС
Да там все просто.!
Да-ааа...
Собрал всё по схеме,но есть одна проблема:
Частоту он захватывает,но вот в эфире голоса я не слышу,только тишина,
но когда стучу по микрофону или по плате,то в эфире слышны звуки ударов
(не какой-то шум,а именно звуки ударов!)
Может это из-за микрофона(Я поставил обычный,а там просили МКЭ-332)
Позвони на АТС
у небя неработает тракт ЗЧ то есть транзистор или микрофон если ты следил бы за форумом то зналбы что эта тема уже обсуждалась
This topic is now closed to further replies.
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
