Стабилизированный Бп Для Питания Умзч
Здравствуйте , уважаемые форумчане.
Подскажите рабочую схему двухполярного мощного источника питания для УМЗЧ.
Входное напряжение - 50В
Выходное напряжение - 37В
Номинальный ток - 4 А
Планируется для замены штатного стабилизатора в усилителе Одиссей 010.
Интересует в частности с хемы с применением интегральных стабилизаторов. Хотя может кто поделится опытом доработки родного блока питания из Одиссея?!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Наверное, легче будет подсказать, если Вы изложите, чем Вас не устраивает "родной" стабилизатор.
Есть мысль использовать родной трансформатор и снять с него +-40 Вольт для питания ВК Немецкого усилителя, а с доп. обмоток снять стабилизированное +-50 для УН. По схеме на Одиссей, насколько я правильно понял, выпрямленное напряжение с доп обмоток заводится в схему мощного стабилизатор. В принципе конечно если можно будет на этих доп обмотках не отключая их построить стабилизатор +-50, то я буду только рад, но мне кажется что это не есть ГУД.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Те обмотки, с которых Вы, судя по выложенной схеме, хотите взять питание для дополнительного стабилизатора, маломощные, на что указывает мостик КЦ405 (до 1 А). Полученное с них напряжение является вольтодобавкой для основной схемы стабилизатора.
Сам "родной" стабилизатор - вполне грамотный. Непонятно, зачем его переделывать.
Не сломалось - не ремонтируй.
(Первый закон ремонта)
Вы похоже не поняли сути проблемы, Вопрос в следующем, если я подцеплюсь к этим доп обмоткам, то никаких плачевных последствий не будет?? Мне нужно будет максимум снять сних пол ампера.
И еще один вопрос, вместо 818, 819 можно в эту схему поставить 825, 827 ? они помощнее!
У LM входное 40 вольт. У меняже оно составит 50 В.
(Фридрих Ницше)
С этих обмоток, если подключаться без средней точки, после выпрямления и фильтрации Вы получите около 100 В!
А тут Вы неправы! Я зачем написал LM317HV даташит гляньте сначало.
И не входное, а разница Вх-Вых должна составлять не более 40В, а у LM317HV - 60В
А если у Вас входние 50В выход 37В, то разница всего 13В, можно использовать обычную LM317T.
Конечно же со средней точкой. Забыл на рисунке изобразить просто...
CyberTroy ? тогда здесь пишут неправильно?http://www.cqham.ru/lm317.htm
CyberTroy, и всетаки ВЫ не правы, не разница между вх/вых, а именно входное напряжение!!!!
(Фридрих Ницше)
Ув. Vadia F! Малоли кто где пишет, на заборе тоже написано ...
А верить надо даташитам. См вложение.
PS В вашей статье это тоже написано, разница то не превышает допустимый предел. Многие заблуждаются как Вы по поводу LM317.
В силу того, что данные стабилизаторы имеют "плавающие" относительно "земли" потенциалы выводов, ими могут быть стабилизаторами напряжения в несколько сотен вольт, при условии, что не будет превышен допустимый предел разности напряжений вход-выход.
Хорошо, пусть будет так! Пока сам не проверю, не поверю :) Спасибо за информацию в любом случае!!! Обязательно попробую!
(Фридрих Ницше)
Хорошо, пусть будет так! Пока сам не проверю, не поверю :) В Спасибо за информацию в любом случае!!!
Так оно и есть поверьте, знаю на своём опыте! 100В на вход конечно не кидал, но вот 50В - кидал! и снимал 40В, стабилизировало и норм усё!
Забыл дабавить, :)
Ещё надо учитывать просадку трансформатора и что после фильтрующеге кондюка напряжение увеличивается примерно в 1,5 раза.
Ну я думаю Вы вкурсе, это я так на всякий случай :bye:
Да любопытно.
Я бы поставил источником опорного напряжения TL431, очень уж коэфф. стабильности у него хороший.
Впринципе у LM103H он мож тоже не маленький, не знаю - надо даташит смотреть.
Я в качестве примера привёл статью Нечаева где и применяется TL431. Не секрет что практически все публикуемые БП с максимальным U стабилизации до 40V, Нечаев поднял это U до 70V, а это уже актуально для усилителей, согласитесь что не так просто найти простой и мощный БП для УСЯ да ещё и биполярный. В качестве примера как из него сделать двухполярный, я привёл тот жёлтый листочек.
А-а-а, ну да, на стр 28. Видел я эту схемку раньше. Так скажем просто и сердито ;)
Да, было дело - ремонтировал этот усилитель в 1998году. Заменил вых. тразисторы на КТ819 и КТ818 ГМ пришлось снизить питание с 50 до 35Вольт. В первичной обмотке сетевого трансформатор. был отвод на 242Вольта, его пришлось задействовать. Напряжение снизилось до 35В. Ток покоя установил 100мА. Звук мне понравился. Хозяин усил. был доволен т. к. жёг его не один раз и где только не ремонтировал. Если у Вас такой же трансформатор. проблем не будет. Если нет - плохо дело - свободного места там мало для стабилизаторов вых. каскада, и тепло отводить некуда.
  • 3 года спустя...
Активизирую тему, чтобы не создавать новую.
Обсудим???
схема 2-х полярного БП для УМЗЧ с зашитой по току на ТШ
- не для применения в ЛБП в данном включении шунта/датчика тока!!!
Прим.
выкладывал год назад в другой теме
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В Радио 2.5 года назад №5 2012 выложена более простая схема, журнал залил маслом для гидроусилителя, если кто поможет советом как высушить, схему здесь выложу
В Радио №5 2012 выложена более простая схема
есть она тут
тут я её модернизировал чуток
СЕРСАР
а теперь сравни с моей сх. выше и ответь - чем защита по току в ней будет лучше???
к стати в те схемы, что были раньше сделаны - она спокойно встраивается!!!
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
