Переходник Usb => Rs232
Подскажите пожалуйста! в микроконтроллёрах я нуль, но освоить то охота, хотя бы начать осваивать.
Дело в том что почти все программаторы подключаются к COM порту, которого у меня нету :( (меня интересуют контроллеры PIC), а те немногие схемы (которые я нашёл в нете) программаторов pic контроллеров которые подключаются к usb порту могут прошивать ничтожное количество контроллеров или глючат страшно, судя по отзывам.
Так вот меня интересует вот что переходник который продают в магазине USB => RS232 по функционалу отличается чем нибудь от настоящего COM порта или нет?
Будет работать допустим популярный ExtraPIC если его воткнуть в USB через этот переходник?
PS Искал в поиске по форуму(честно)- не нашол, поэтому создал тему, если где-то обсуждалось, дайте ссылочку PL
С какого фига медленно? Не хуже обычного COM-порта.
Весьма неплохо для этих целей подходит FT232.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Он не будет работать по одной простой причине - передача по USB шине осуществляется пакетами в строго определенные интервалы времени - порядка 10мс. А это значит, что программа которая "дергает" ножками порта не будет знать что реально состояние выводов меняется только один раз в 10мс...
Есть такие преобразователи USB-RS232 которые могут работать в так называемом режиме BitBang который позволяет изменять состояния выводов порта гораздо оперативней. Впрочем, лучше взять программатор который работает используя только передачу данных через СОМ-порт, а необходимые сигналы программирования вырабатывает сам.
А еще есть программаторы под LPT-порт.
А еще есть плата СОМ-портов в PCI-слот...
Как это "дергает ножками раз в 10 мс"? По крайней мере линии RxD и TxD не будут ничем отличаться от обычного COM-порта(не считая уровней).
Да о каком LPT Вы говорите! Эти порты уже динозавры, их не ставят на мамках, как и COM
Так как быть? Что посоветуете? Значит переходник покупать нет смысла. Или есть?
Изменено пользователем CyberTroy
Надо покупать специальные переходники, в которых предусмотрен режим BitBang, или программатор использующий аппаратные выводы порта строго по назначению.
проще купить плату в PCI-слот...
Вот спасибо, за совет тем более цена их такая же как и на ети переходники. К примеру только что смотрел на сайте одного магазинчика можно купить допустим вот что: Контроллер RS232 Espada FG-PIO9835L-2S1P-01-BU01, 2*RS232 DB9M, 1*LPT DB25F , всего за 418 р.
Я надеюсь что с такими контроллерами проблем не будет в плане совместимости с программаторами?
Не будет. Только во время грозы не оставляй программатор подключенным к порту ... защиты там в простых программаторах нет - хватает длины провода чтобы навести смертельное напряжение для контроллера, и комп при последующем включении выжигает микросхемы-драйверы, походу вместе с материнкой... пришлось плату выкинуть, а материнку в сервисе через месяц поменяли на новую(видать признаков статики не нашли)
Абалдеть.
У меня раз в телик молния жахнула, ну в антенну тоесть.
Давно ето было, но с тех пор во время грозы вырубаю ВСЁ! из всей техники у мя остаются включенными холодильник и мобильник ;)
Серьёзно. Фобия такая.
М-да жалко конечно материнку Вашу, а в ризетке "земля" присутствует?
Так прикол в чем, комп был отключен от розетки, а работающий в этот момент телек - ничегошеньки. Вырубило автомат, и в одной из розеток нашли черненький след разряда из фазного провода на контакт заземления.
Сработал именно эффект ЭМИ, в гараже(тоже провода зарядного висели в воздухе) микросхему вольтметра вообще разорвало пополам.
Во время грозы(ЭМИ), в проводе наводится ток... а поскольку закон ОМА никто не отменял, неподключенный провод создает довольно огромное сопротивление, наведенный ток на котором преобразуется в напряжение которое и убивает чувствительные входы микросхем. Если бы поставить между проводами супрессор - он бы подавил энергию импульса и не дал бы развиться напряжению больше определенного значения. Но кто об этом думает, пока петух не клюнет?
А гроза тогда была отменная, как раз испытывал грозоотметчик, он пищал примерно 1 раз в 10 секунд...
Изменено пользователем Alexeyslav
Согласен наводки страшные!
Чё там говорить, сколько историй слашал что молния бьёт рядом с человеком, в проводниках такие токи появляются, что цепочки плавятся и монеты в кармане свариваются. А тут "входы микросхем"
Так ладно, что-то нас не в ту степь понесло, уже про молнии и грозоотметчики.
Ещё раз спасибо!
Ну микроконтролёры - бойтесь меня!
По самой простой... там всего пара транзисторов, работает на светодиод. Питается от 3В, но схема мне не понравилась - нужно очень точно настраивать для приемлемой чувствительности, и если изменится температура/влажность - настройки "уплывают". Есть одна идея, как сделать не просто отметчик, а сигнализатор приближения... но времени на все не хватает.
[оффтопик]
Плата СОМ-портов в PCI-слот не брать торопись спеши - сильно много подумай сначала да!
Номера-то похожие и названия-то "COM", а вот адреса другие... немножко...
... а сферического в вакууме "Обычного Программатора" адреса портов знает вообще какие управляющая в компьютере программа? Вот и оно.
Зато сравни себестоимость сомнительной "платы" либо "переходника" с себестоимостью нормального программатора.
Слово pickit я не написал.
[/оффтопик]
Изменено пользователем _noise
Если на очередной вопрос не отвечают - попробуй перелистать вверх, перечитать ещё раз. Там может быть уже готовый ответ, к которому нечего добавить.
Когда чат ни о чём низачем - скучно и время.
Когда печатать про очевидное - много постов, стаж и карма.
Когда не читаешь - зачем писать?
[оффтопик]
[/оффтопик]
Чё-то ни чё не понял!
И сколько стоит "нормальный" программатор?
Тьфу.
http://www.google.ru/search?q=com+порт+адрес
http://www.google.ru/search?q=pic+программатор+схема я про эту схему и писал!!! она в com порт подключается, а у меня его нет!!! в чём и проблема!!!
http://www.google.ru/search?q=pic+НОРМАЛЬНЫЙ+программатор+схема ну и чё???
http://www.google.ru/search?q=pic+программатор+USB+схема сложно!!!
http://www.google.ru/search?q=pic+программатор+цена
Процитировать сообщение, прочитать сообщение, прочитать сообщение полностью, понять прочитанное, подумать самостоятельно - не одно и тоже, а пять разных.
Подпись сделал.
Тьфу.
http://www.google.ru...=com+порт+адрес
http://www.google.ru...грамматор+схема я про эту схему и писал!!! она в com порт подключается, а у меня его нет!!! в чём и проблема!!!
http://www.google.ru...грамматор+схема ну и чё???
http://www.google.ru...матор+USB+схема сложно!!!
http://www.google.ru...ограмматор+цена
Подпись сделал.
ГЫ-гы. Товарисч, а вы здоровы?
Нарушение правил форума п. II.9. Ридонли 3 дня.
Господа я в ШОКЕ! :wacko:
Суть:
1. купил rонтроллер RS232 ST Lab I152, PCI, 2*RS232 DB9M, 1*LPT DB25F
2. спаял программатор extrapic
3. устанивил IC-PROG 1.06b, а он гад COM порты не видит (окошко где порты вибирать не активно!).
Всё делал как написано тут
Чяго делать то? :(
Попробуй в диспетчере устройств вручную у переходника выставить COM1, COM2, COM3 или COM4 (лучше из первых двух). Просто IC-Prog не видит порты с более высокими номерами.
Всё отбой, заработало! :)
Кстати так и сделал.
Спасибо буду знать.
Только что прошил PIC16F873 - вроде всё норм. В конце выдало: проверка успешна.
Я так понимаю усё гуд. Да? :huh:
PS Еще вот что сделал: убрал галочку с "прямой доступ к портам", а поставил "использовать драйвер виндовс"
