Помогите Заменить Деталь В Схеме
xishnik1308
пожалуйста помогите чайнику заменить деталь(геркон) в схеме на деталь срабатывающую от света (свет от индикаторной лампочки 60вольт 50мА)как она называется и нужна ли какая нибудь дополнительная схемка в дополнение к существующей помогите начинающему радиолюбителю заранее благодарен
схема
Hambaker:Предупреждение!Нарушение пункта II.1 Правил Форума!
Одной деталью не обойтись.
Без разницы.
Выдирается из дохлой компьютерной мыши.
а если фото транзистор поставить вместо геркона он будет работать как кнопка или нет естественно от света
Изменено пользователем xishnik1308
Нет.
Что,уже работает?
Схема Hambaker, не лишена недостатков.
Она не пороговая, да и реле лишнее...
Можно использовать регулируемый элемент tl431.
Зато простая.Там реле,как пороговый элемент прекрасно работает.7 лет на заводе свет наружный на ночь включала,пока фототранзистор от Солнечного света не деградировал.С южной стороны стоял(по другому не поставить было просто).Так от Солнечных лучей и погиб.
OFF.А потом главный инженер в целях экономии электроэнергии распорядился на ночь свет не включать и 16 штук новых 400 Вт ДРЛ теперь просто украшают крышу.
- Получается из какой-нить МП-шки путем трепанации черепа... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Лучше П401-П416 серии.У них кристалл параллельно основанию.У МП-шек кристалл на уголке сидит,перпендикулярно "черепу",КПД намного ниже.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
