Светодиодный Индикатор Уровня Звука
Собрался делать индикатор уровня звука, есть 2 схемыpost-125587-035836700 1288635193_thumb.gif Не могу определиться с выбором :unsure: посоветуйте какая лучше?
Чем можно заменить транзисторы в обоих схемах?
ОФФ. Для чего можно использовать транзисторы от МП20, до МП42?
Изменено пользователем Destroyer2010
когдато давно соберал такое, но оно так и неработало так как нужно. Потом я купил микросхему индикатора на 5 светодеодов, подпаял кней светодиоды, один кандёр, и один резистор и всё, работает отлично.
Аналогично
;)хотя угрохал на настройку и пытался довести до ума неделю и плюнул :aggressive: Изменено пользователем Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну, если няма радиомагазинов, тады ой.
Вот еще парочка схем на транзисторах:
http://cxembl.net/?p=57
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=133
Входной каскад на полевике можно заменить на биполярный. Это всего лишь повторитель. Будет ниже входное сопротивление, но это не суть важно. Надо будет только подать смещение на базу через делитель.
Зато вторым могут быть Ваши МП20...МП42. Они как раз p-n-p проводимости. Правда, придется немного поиграться с настройкой. Я бы настроил, а как Вы - не знаю.
А можно поподробней,VT1-МП20 а VT2-МП42?
Это как?
А с настройкой как нить разберусь :ph34r:
Не совсем так. В первом каскаде должен стоять n-p-n транзистор, усиливающий входной сигнал по классической схеме с общим эмиттером и эмиттерным резистором. На его базу подается смещение с делителя, приоткрывающее его. А во втором каскаде - p-n-p транзистор. Все эти каскады описаны в книжках для начинающих.
По сути, первый каскад можете поставить такой же, как в схеме из первой приведенной мною ссылки. Транзистор - любой кремниевый маломощный структуры n-p-n, какой у Вас найдется.
Нарисуйте схему, как Вы ее поняли и выложите. А мы подправим, если надо будет.
Да нет уж! ЛУЧШЕ - своей головой подумать, тогда эта мысля отложится в виде опыта. А если нарисую я - то забудется и через какое-то время опять возникнут те же вопросы. Схема первого каскада составлена совершенно криво. Я же рекомендовал - взять его из первой ссылки. Где базовый делитель? Где переходной конденсатор?
Да, такой. Вот только R4 в первом каскаде я бы поставил подстроечный и базу Т2 второго каскада подключил бы к его движку. Дело в том, что в исходной схеме транзистор Т2 - кремниевый, начинающий открываться при напряжении выше 0,7 В. А МП20...42 - германиевые, у них напряжение база-эмиттер порядка 0,3 В. Нужно будет подстраивать режимы.
Кстати, в исходной схеме ошибка: R4 должен быть не 680 кОм, а 680 Ом!!!
И ещё: в первом каскаде стоит тоже поставить подстроечный резистор в делителе. Как-то так, как в приаттаченной схеме.
- Молодой человек, ви сейчас виходите?
- Да, выхожу.
- А впереди вас виходят?
- да, выходят.
- А ви их спрашивали?
- Да, спрашивал.
- И шо они сказали?
Этот анекдот ничего не напоминает?..
Растолковывать юмор - дело неблагодарное. Но так и быть, растолкую. Насколько я понимаю, эта схема для Вас - учебная. Работать она будет не так, чтобы очень четко. Для четкой работы нужна схема на специализированной микросхеме, как раньше предлагали. Вот и учитесь. Думайте (самостоятельно)! Пробуйте (самостоятельно)! Настраивайте (самостоятельно)! С вопросами выходИте на форум, когда все собственные мысли уже закончатся, а не по каждой мелочи. Тогда это будет действительно набор опыта (собственного!), который - навсегда. Главное - учитель принимать самостоятельные решения. И отвечать за них. Хотя бы и мешочком сгоревших деталей. Таким людям помогать - любо-дорого, т.к. знаешь, что эта помощь не уйдёт "в песок". А ленивым "дай-дайкам" - лениво.
Я ещё вчера понял что вы хотите чтоб я разобрался сам, и даже начал уже собирать схему без 1-го каскада, так как в нем то и ниче я не пойму
...начал уже собирать схему без 1-го каскада, так как в нем то и ниче я не пойму
Это не вопрос, это утверждение. Не может быть такого, чтобы "ничто" Что-то понятно, что-то нет. Что именно? Конкретнее, плз.
    • @Eugene Hagin , единственный "тонкий момент" в вашей схеме - это дотягивает ли уровень "1" на затворах транзисторов до +BATT. Вам на него уже указали, а вы что-то не отреагировали. Эти транзисторы скорее всего с низким напряжением порога, и выполнение этого требования очень важно - транзистор может не закрываться полностью, переходить в линейный режим, и выходить из строя из-за перегрева. Перечитайте ещё раз совет добавить обычный N-P-N транзистор на входе этой схемы. В остальном - вполне рабочий вариант. Хотя для управления двигателями лучше иметь запас по току не в два, а раз в пять-шесть. Пусковой ток и ток "заклинивания" двигателя гораздо больше рабочего.
    • Бпшка то обычная "диодная" если и менять то сразу всю и на нормальную потому как качество у них сильно разное.
    • С ёмкостью-то может быть всё в порядке. Максимальная мощность схемы определяется самым слабым элементом. И здесь это точно не ёмкость. Может и на вход. Но тогда и разводку платы такая же "ключница" делала. Проверьте на всякий случай, есть ли хоть на обратной стороне достаточный зазор между проводниками "горячей" части и выходной частью. Если меньше 2 мм, так таким ИИП вообще пользоваться-то опасно.
    • Конечно же то-что нв выходе 7815 всего 6В вас не насторожило. Осцилка какая то стремная Схема такая?    ТГР смотрели? Дайте осцилки на ТГР   Вот тут есть немного про ТГР  Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
    • А что тут голову ломать-то, "высшими математиками-то"? Смотрим на ёмкость высоковольтных конденсаторов и делаем выводы о мощности этого "прибамба́са"
    • И что вы хотите, чтобы на это вам ответили? Написанного выше это не меняет. Разве что можно уточнить, что схема рассчитана даже хуже, чем первоначально показалось.
    • в том то и дело что нет. Один двигатель где то 2А берет если не больше. Транзистор будет стоять на 4 Ампер. Вот и получается запаса никакого нет. А так на каждый двиг по 4Ампера транзистор стоять будет, уже запас по току будет. собрал всю схему на печатной плате, но только с верхним транзистором (для одного двигателя) . Работает вроде норм.
