Вот собрал одного жука.
Схема здесь http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php
Хто знает работает ли?? Если да, то можно ли вместо микрофона запаять туда один канал с наушников?? потому что пока говоришь в микрофон и ищешь частоту, то по началу все ок, а потом уже глюки начинаются...И еще, можно ли узнать частоту передачи с помощью компьютера??
Спасибо!
Поскольку частота в большей степени определяется параметрами L и C контура и в меньшей степени межэлектродными емкостями транзистора, такая переделка не унесёт частоту слишком далеко. Останемся, скорее всего, в пределах возможностей FM приёмника ;) , а вот в какую сторону скокнём зависит от микрофона и коэфф. передачи транзистора. При необходимости оч. аккуратно раздвигаем катушку... ну да неоднократно-же тут стандартные методы настройки описывали.
Схему кстати можно изящно упростить, одновременно улучшив, выкинув резистор R1 и заменив R2 на дроссель 5-10 мкГн.
Важно. Транзистор при этом должен быть с небольшим коэффициентом передачи (лучше не 3107), а микрофон с небольшим рабочим током.
Этот передатчик 100% рабочий. Рботает на гармониках. Звук будет довольно чистый. Жрет очень много.
П.С Передающих катушек не бывает (на сколько я знаю) есть только передающие антенны.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Собрал жука по схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php , ну и понятно как всегда у меня не работает отлично......... :(
когда он включён в телефонную линию , и при наборе какого-то номера в радио слышны щелчки, и при подъёме трубки в радио писщание уменьшается, а когда ложу увеличевается. Что надо сделать чтоб жук работал стабильно? В этой теме я както прочёл что до 20 метров стабильно....
Конденсаторы взял трубчатые на 43пФ , транзистор КТ368 , катушка 6 вит. ну и резисторы как по схеме.
Вот фото:
Почему отвод у катушки такой длинный? Так не делается. Особенность ВЧ монтажа в том, что чем короче соединения - тем лучше. Чесно сказать я тоже собирал этого жука - он работал но очень непонравился тем, что уж очень он слабый. Лучше на трех кт315 и мост из диодов, чтобы "не паритца" в подключении :)
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Вот такой щпиен http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php завелся с пол-пинка.
Неплохое качество передачи. Особенность схемы в отсутствии кондеров. Частота регулируется подбором резистора
Думаю провода протянутые через индуктивности не станут примером для подражания начинающим жукостроителям :huh:
А так конечно нормально, особенно полная лакировка ;) .
Про провода внутрь катушек в статье написано. Может, конечно, и так заработает, чесно говоря не проверял. Ну а лаком всего пока не покрыл, все лень частоту настроить, т к по прямому назначению не использую, а просто интересен процесс, так сказать для "коллекции". Спаяю еще одного поэксперементирую. Думаю сбить его еще плотнее, например диоды в "два этажа решеткой" (#) Ну есль получится выложу фото и печатку ;)
Заинтересовали вы меня этим жуком, и схема довольно таки не сложная, и дальность неплохая!!!! Но я его соберу следующим, а так буду возиться с первым(телефонным) жуком.......
Конденсаторы взял трубчатые на 43пФ ..
Ну так что, кто нибудь что нибудь подскажет насчёт моего жука? Заранее благодарю!!!
Ну как тебя утешить... :unsure: Понятно, конечно.. "как всегда у тебя не работает", наверное потому, что ты, как всегда, хватаешься за помойные схемы, типа этой. Лишь бы в ней деталек было поменьше...
Поэтому, хоть ты трижды золотые конденсаторы возьми.. трубчатые, или коробчатые - толку не будет.
Не нужно гнаться за простотой и собирать говёные схемы - без мер по стабилизации. Ты стремился к простоте и ты её и получил.. простоту, но не качество.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Собрал жук http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php заработал не сразу поставил как написано (Между плюсом и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк.) и он сразу же заработал!!! Пробывал с кроной ну хочу поставить маленькую батарейку!
Привет всем! Поменял я крону на батарейку МАЛЕНЬКУю батарейку 12вольт, поставил стабилизатор на 9вольт, всё это засунул в пластмассовый коробочек.
Помогите!!! В этом деле я новичок , но собрал жучок для начинающих. Схема работает но вот с какими нюансами :1) если положить пластину на катушку, или 2)когда держишся пальцами за антену, или 3)когда сам жечек в малиньком расстаянии от тела
это уходит частота всё так и должно быть :rolleyes:
Неплохобы ссылочку давать, Жучек для начинающих - этот?
Как Вы определили, что он работает? Ловится, когда на катушке лежит пластина (металлическая?)... Так может просто частота уходит за пределы диапазона приемника.
да жучек етот! а как сделать чтобы частота не уходила ? Я его делал на стандарных деталях только транзисторы SMD КТ3110а9 и второй такой же.
резистор на микрофон пришлось поставить 3,9кОм так как вообще ничего небыло слышно.
ПОСОВЕТКЙТЕ ЧТО НИБУТЬ, ЭТО ВООБЩЕ МОЯ ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ СХЕМА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Изменено пользователем zenderin
