Стабилизация Входного Сигнала Для Цмп
у меня такая проблема, собрал цветомузыку из старой книги (схему в следующем сообщении выложу) она работает от выхода на колонки, и каждый раз как меняешь звук приходится ее подстраивать, вот мне надо собрать устройство чтобы при изменении громости не приходилось подстраивать ее.. помогите плиз
Не судите строго)
схема типа этой только транзисторы 805ые и еще я там кое че изменил она изначально в книге была с мп42 транзистором на входе и на выходе п213
Не судите строго)
К сожалению это простейшая ЦМУ, т.с. "демо версия".... и в ней не предусмотрена автоматическая регулировка усиления, т.е. поддержание сигнала на опеределённом уровне.... В серьёзных ЦМУ  применяется метод компрессирования, т.е. сжатия динамического диапазона в канальных усилителях,  или же расширения светодинамического диапазона уже в самих излучателях.... так же применяют активные фильтры. Советую почитать книги по этой тематике в библиотеке у Светланы ..... И вот здесь много книг:
http://www.colormusic.ru/books.html
Если будут вопросы спрашивай....
P.S. Можно и вот здесь глянуть:
http://www.google.ru...l=&oq=&gs_rfai=
Изменено пользователем SVN
схема то "ДЕМО" но работает же и можно легко подбобрать детали,  я собирал самую сложную  из той же книги  и она работает точно так же как и эта  только она с тиристорами - мощная и из за них не работает от аккамуляторов
 я так понял эт мне надо компрессор сигнала, на схем.нет видел в схемах, попробую с ним разобраться..
я был на сайте сolormusic качал с него книги, они у меня есть  в компе там все системы профессиональные, сложные
Изменено пользователем Iuan N73
Не судите строго)
собрал вот этот компрессор сигнала- http://cxem.net/sound/light/light7.php только вот одного не до делал.. терморезистор негде купить, привезут из другого города через неделю, но попробовать интересно, подключил вместо терморезистора подпаял переменный резистор 47км, поставил на 2кОм на выход подключил осцилограф, вход подключил к колонкам.. Синусоида частоты как бы срезается сверху и снизу, но снизу на 0 вольт, только если поставить звук на самый минимум то появляется нормальный график частоты. По идее при увеличении сопротивления резистора чувствительность должна падать НО ОНА НАОБОРОТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И СНОВА ГРАФИК СРЕЗАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ МИНИМУМЕ ЗВУКА.. Собранно все без ошибок, в чем может быть причина?
Не судите строго)
не в срезе дело... при прогреве и увеличении сопротивления терморезистора должен коэфицент усиления падать а он наоборот увеличивается... при высокой амплетуде входного сигнала, может случиться так что на месте среза будет постоянное напряжение 4вольта и все она уже работать не будет
Не судите строго)
Не нужно путать... в данной схеме применён терморезистор, у которого при прогреве сопротивление уменьшается, и соответсвенно коеффициент усиления  падает....
Все, вместо терморезистора  поставил обычный на 1к, теперь на выходе при практически любом уровне звука    график срезается и получается что амплитуда не меняется а частота то остается , и ЦМП работает исключительно по частоте, классно  получилось работает почти четко, но надо бы конешно каждый канал   сделать через такой усилитель и выборку частоты и регулировку яркости, а так каналы зависят немного друг от друга...
Не судите строго)
