Усилитель С Батарейным Питанием
От каких батарей хочешь питать усь ,какая у них будет сила тока? и от скольки?Вопрос не в тему: ты в аське сидишь?Если хочешь от двух телефонных батарей соедитни два зарядника от мобил последовательно и не парься!но есть вариант посложнее.
Изменено пользователем dr.minin
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
...Но получались они не качественные так как не было нормального блока питания с большой силой тока...Если хочешь от двух телефонных батарей соедитни два зарядника от мобил последовательно и не парься!...
 Так в чём же всё таки причина?
1). Не качественные детали?
2). Не качественная сборка?
3). Отсутствие знаний и навыка?
4). Отсутствие БП соответствующего по мощности собираемой конструкции?
5). Не знание и не умение сделать такой БП?
и т.д. и т. п.....
Может имеет смысл с азов начать?
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://svetlana-06-8.../328_Начинающим
И последнее.... не стоит  флудить в теме - для этого личка есть, а то на бан от модераторов нарвётесь...
Изменено пользователем SVN
Спасибо за предупреждение! Мне просто сейчас трудно блоки питания собирать.А причина блоке питания.
А можно будет подключить оба усилителя к одному источнику звука (ИС)?
То есть что бы было два усилителя (моно и стерео), два выключателя, у каждого свой аккумулятор, но штекер для подключения к ИС.
Если да, то как? Есчё бы в на схему добавить регулятор громкости.
Изменено пользователем Sopel
Если одним словом, то - можно.
Включать можно и отдельно и вместе.
И регулятор тоже можно, но.... для начала - просто собери усилители, настрой их, а дальше - не проблема....
No Comments.....
Смотри, читай, по пробуй понять, если что то не понятно, то сначала по пробуй найти ответ сам, если не получается - спрашивай! Паяй, ошибайся, "набивай шишки", находи ошибки и исправляй!
Вот так, и только так, большинство присутствующих на этом форуме учатся радиоэлектронике....
http://www.google.ru/search?q=TDA2003&hl=ru&newwindow=1&prmd=i&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&sa=X&ei=9dfeTO_ZOY7sOaaS1e8O&ved=0CAYQpwU
P.S. Не жди, что кто то, всё разжуёт и в клюв положит.... старайся больше сам напрягаться.... ну а мы.... поможем. Удачи.
Это понятно, что радиоэлектронике учаться на ошибках, я просто не понял что там настраивать то? вроде всё настроено. Только подключи и слушай
Когда ты его соберёшь, включишь и начнёшь слушать, у тебя обязательно возникнут вопросы по  улучшению качества звучания, а вот это уже и будет настройка....
