Lc-Генератор, Звуковая Карта
ZiZoid
Всем привет. Решил начать свой путь в электронику: собрать простейший LC-генератор и проверить его работоспособность при помощи звуковой карты.
MIcrocap утверждает, что данная схема работает, но, поскольку жизнь сложнее виртуальной реальности, умоляю вас, дорогие радиолюбители и профессионалы, ответить на несколько моих вопросов, или дать ссылки на статьи, где данные вопросы освещены.
1.Трансформатор. Трансформаторы с индуктивностями обмоток по 1мГн и коэффициентом связи K близким к 1 продаются в магазинах? Если да, то подскажите название.
Или мотать самому? Нужен ли сердечник? какой толщины должна быть проволока? Продаются ли сердечники и проволока в магазинах?
2.Какого предельно-допустимое входное напряжение звуковой карты? Где можно найти подробную инф. об их устройстве?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ZiZoid
1. Мотать самому, сердечник обязателен. Для расчёта - ищите программы. В магазинах всё продаётся.
2. Линейный вход имеет чувствительность или 250 мВ, или 775 мВ. Чаще - первое.
ОК, спасибо за ответ. Раз нужно мотать самому, то наверное проще сделать трехточку.
В книге Хоровица нашел следующую схему:
Однако microcap утверждает, что схема не работает:
Вложение:
Если исключить верхний резистор на 6.8К, то колебания возникнут, но будут медленно затухать, даже несмотря на отсутствие потерь в контуре (если добавить резистор в 1ом, имитирующий их, то колебания затухнут моментально по экспоненте).
В чем дело, товарищи? Это косяк схемы, microcapa, или у меня руки кривые?
И как вообще работает эта схема?
Насколько я помню из лекций, любой генератор, в частности Колпитца, состоит из усилителя и цепи ПОС. В данной схеме усилитель образован транзистором, резистором на 6.8К, конденсатором на 47р и источником напряжения. Остальные 2 конденсатора и катушка индуктивности - цепь ПОС и по совместительству колебательная система, конденсатор на 680р - ее выход, на 75р - вход.
Для усилителя и цепи ПОС должно выполняться условие амплитуд (К*В=1) и фаз (дельта фи = 2Пn). Раз генератор не работает, значит одно из этих условий нарушено, либо они нарушены оба. Если я где-то не прав, пожалусто поправьте меня.
Как рассчитать комплексные коэффициенты передачи для цепи ПОС и усилителя, чтобы проверить выполнение условий? А может быть я вообще копаю не в том направлении?
