Авто Включение/выключение Бп
Strongest
Это моя первая схема ( так что не судите строго), ( жду поправок).
Предисловия: Собрал себе тумбу для сабвуфера, в тумбе у меня находится сам буфер, автомобильный усилитель, БП от компьютера. Всё работает всё шикарно НО…
У меня появилась идея, чтобы при отсутствии сигнала на буфер БП выключался а при подачи сигнала включался. Методам научного тыка получилась вот такая схема….
К мы все знаем для того что бы запустить БП без ПК нужно минус кинуть на зеленый провод БП. Вот они у меня и замыкаются в транзисторе.
При подачи сигнала заряжается C1, после зарядки открывает транзистор, а при отсутствии сигнала C1 держит открытым VT1 ещё ~7-8 мин. После БП выключается а C1 держит в нутрии себя заряд на грани открытия транзистора, что придает почти моментальное открытие транзистора при повторной подачи сигнала на С1.
Всё отлично всё работает, НО при подключении этой схемы получается не большой фон на буфера и при полной громкости усилителя довольно таки большой фон получается. Вопрос как убрать фон?
Первое, что в голову приходит- сделать гальваническую развязку. Например на оптроне.
Может попробовать сделать не большой доплнительный БП.Так сказать дежурный.Транзистор нагрузить релюхой,а контакты реле пусть запускают основной БП.Будет полная развязка.Можно попробовать БП от зарядки мобильника.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
А для чего нужен резистор Р3? Если его исключить, то С1 будет дополнительно фильтровать питание коллектора. И нужно правильно подключить общий провод.
Верный совет дал bars59
Изменено пользователем ELPro
