Приёмники для жучков
Товарищи шпионы предлагаю забыть о мадерниации жуков т.к. от этого толку мало и занятся разработкой приёмников на которые будем пренимать сигналы от этих жуков. B)
  • Ответов 99
ivan219 Со всем уважением к тебе! Но то что ты выслал это годно только для приемников с АМ а у АМ модуляции КПД мал так как несщая все время идет к 0
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Доброго времени суток!
У меня тут появился небольшой вопрос(может не совсем в тему,но новый топик я думаю для этого начинать не следовало).
В книге видел схему "Белого шума",постренного на мультивибраторе,
но там не было передатчика.
Я так понимаю необходим широкополосный передатчик.
А как из простенького передатчика сделать широкополосный?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
ну его нужно "ухудшить" применить все нестабильное слишком маленькую мощьность резисторов конденсаторы с ТКЕ Н1500 транзистор на прогреве да еще питание без стабилизации ну вот еще на чтонибуть катышки намотать типа деревяшечьки тонким проводам а главное хреновый монтаж даже если схема не велика просто скрутить небрежно! ( Черт какой ужас!) :D Тогда и генератор ненадо!
Привет Мужики!Я тоже собирал когда-то приёмники прямого преобразования
(автор Поляков),опыт у меня конечно не большой,но вот какие трудности:
как заметил WEREWOLF,приёмник принимает AM сигнал.Чтоб прослушивать FM,
необходимо настраивать приёмник на скат резонансной кривой,т е неточно на
несущую а рядом. Так вот у меня нихрена не вышло! У приёмника филтр
среза 3КГц, гетеродин чуть изменил частоту и ты потерял станцию! Я ,когда
пытался настроиться на какую-нибудь "вещательную",старался даже не дышать,не то что в руках держать этот приёмник.У него очень узкая полоса
пропускания.А если ещё и сам ЖУЧЁК не кварцованный,и унего слегка пла-
вает частота,то практически не возможно этим приёмником "удерживать ЖУКа
на прицеле".
Если собирать ЖУКа на кварце,то схема усложняется и вырастает,потому что
кварцованный передатчик нифига не модулируется по-частоте одним транзис-
тором.Для высокой чуствит. с микр. девиация в 3-5 КГц явно не достаточна.
К варикапу необходимо приложить приличную амплитуду сигнала,чтоб качнуть
кварц,тут одного транзистора(микр. усил.) мало,да и питание самого ЖУКа в
1,5 - 3 В тоже не достаточно.
stimul Полность согласен по теории! Но вот жук без кварца личьно для меня правило плохого тона. Ну габариты можно компенсировать плотным монтажем и вот еще если нежеляешь слушать Бетховина то деветации в 5килогерц вполне достаточьно. 1.5-3В питать просто неудобно я применяю 5-6В обычьно акумуляторы (часть акумулятора) от сотовых телефонов.
werewolf А может знаешь где найти конкретные схемы широкополосных
передатчиков(а то ухудшать схему как-то ненадёжно получается).
Позвони на АТС&Позаботьтесь дети о своём скелете
Предлагаю подумать над уменьшением приёмников для жучков.
Кто-нибудь знает реально ли сделать приёмник,что бы умешался в ухе без всяких проводов.
Например человек сидит на экзамене в ухе маленький приёмник,а где-нибудь
за стенкой другой человек,который диктует ответы.
P.S. Пойдя по одной из ссылок cxem.net я видел такой приёмник,но чего-то
он дороговато стоил.
Позвони на АТС
Да думаю не проблемно чтонибуть на поливеке с LC контуре да передатчик помощьнее. Дешево и сердито!
А можно попдробней об этом изделии.
Думаю передатчик мощный это не большая проблема,а что значит на
поливке с LC контуром(ну LC контур понятно).
Я так понимаю там и детекторный каскад должен быть(передатчик-то на высоких частотах передаёт)
Позвони на АТС
Значит на полевом транзисторе из серии КП у него большое входное сопративление по затвору и подключить контур настроиный на нужную частоту диодик конденсатор все в чип конечьно и какой нибуть мембранный наушник высокоомный вот и в ухо влезит бес проблем если навесным мантежем.
Спасибо!
Буду думать над схемой!Тодько вот думаю с мембранным наушником проблема будет,у обычных наушников сопротивление помоему где-то 30 ОМ :blink: .
Да и ещё хотел спросить,можно ли этот контур(в наушнике)расчитать по формуле Томсона(Т=2п умножить на корень из LC)
Позвони на АТС
Да конечьно можно. А над чем думать будешь над детекторным приемником? :D Сдесь думать особо ненадчем надо экспериментировать.
А что с наушниками делать не подскажешь(они же низкоомные)?
Да, и Я так понимаю антенка там будет не маленькая,ведь селективность то будет не ахти.
И опять встаёт вопрос питания(А какое напряжение необходимо,что бы питать полевой транзистор?)(Стыдно признаться,но полевыми транзисторами я мало знаком :( )
Позвони на АТС
ДА я думаю вообще можно обойтись без батареи а вот если низкоомный наушник но батарея просто необходима.
А полевой транзистор чем запитовать?
Позвони на АТС
А ещё вопросец можно?
Ведь подобные детекторные приёмники (на биполярных транзисторах) имеют большую антену,а как дело будет обстоять здесь?
Позвони на АТС
Так подожди причем тут детекторные приемники? Длинну антены диктует только длина волны а я ее еще не озвучивал!
Я просто провёл паралель с детекторными приёмниками УКВ диапазона,
где низкую селективность,компенсируют большой антеной.
Позвони на АТС
Дык что насчёт антены придумать можно?
Позвони на АТС
В теории,для уменьшения антены,необходимо увеличить селективность :unsure:
Или находиться вблизи передатчика :o
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
