Мини-усилитель на батарейке для наушников
Мне нужен мини усилитель на батарейке для того что бы заниматься в наушниках. Специально для этого дела прибор(VOX mini)стоит дороговато. А вот это прибор в два раза дешевле http://geekfun.com.ua/fiio-e5-amplifier/ ТОлько он предназначен не совсем для этого, а для усиления, улучшения мр3 мр4 и т.д. И вот вопрос: Будет ли он работать если в него в место плеера через переходник подрубить пассивный бас? И не спалит ли его активный бас?
 приведу даташит , микросхемы с хорошим усилением и экономичную, по моему мнению то что надо , только отдай изготовлениеболее опытным товарищам + различные виды коррекции частотной амплитудной характеристики читай внимательно. удачи.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Если хотите самый бюджетный вариант такого девайса - то найдите старый CD-ROM (с выходом для наушников на лицевой панели), снимите с него переднюю платку с готовым усилителем для наушников, регулятором громкости и гнездом, запитайте от 3-х батареек АА (или 4-х аккумуляторов) и будет Вам щастье...
Спасибо большое за схемы и советы. человек опытный в этом деле есть, если что паять есть кому. А что скажите на счёт штуки той? http://geekfun.com.u...o-e5-amplifier/ Мне сильно интересно)) Думал даже купить для пробы. Но решил сначала спросить мнения профессионалов.
Falconist: Перезалейте ссылку - нерабочая.
купи се собранный мастер-кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129581 он раза в 4 дешевле будет, для бас-гитары позаниматься хватит, сможешь даже на колонку небольшую поиграть, или на наушники, только резистор Ом 100 на всякий случай добавить последовательно с наушниками, что б они с головы не слетели если что :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Перезакидываю ссылку - http://geekfun.com.ua/fiio-e5-amplifier/ Это всё тот же усилитель для мр3 мр4 плееров. Мне про него так и не ответили.
Изменено пользователем DenisZh
1. Значит, с девайсами по приведенной Вами ссылке никто не работал.
2. Бюджетный вариант я Вам привел. Для знакомого аранжировщика/звукорежиссера сваял 4-канальный усилитель для наушников из 4-х планок от CD-ROMов. И он, и солисты, которых он пишет - довольны. eu1sw привел другой вариант.
3. П.2.16. Правил:
Запрещено:... 16. Искусственным образом поднимать тему (up).
В чём тебе нужна помощь? Если хочешь покупать готовый - покупай.... если хочешь паять сам - давай обсуждать конкретную схему....подобные темы уже не раз поднимались на форуме....
Прошу прощения если нарушил чего. Раз ни кто не работал - ладно. Последний вопрос который меня интересует - не будет ли фонить то что самодельно спаяное?? Просто знакомые несколь раз пытались спаять усилитель, комбик. Всё работало, только фонило страшно. Вот меня и беспокоит фон, если самому паять. Этот фон от некачественной пайки??
Есть определённые правила радиотехнического монтажа... я бы сказал целый комплекс, который нужно выполнять присборке устройства... не выполнение одного, или нескольких из них, приводит к нарушению в работе, которое может выражаться  в том числе и в фоне устройства....
Хочешь паять сам - поможем, но тут нужно строго выполнять то, что советуют. Если чуствуешь, что не потянешь, т.е. нет знаний и навыков - лучше купи готовое устройство....
Паять сам наврятле буду. Друг умеет, если что его попрошу. Значит с шумом ясно, Если правильно паять, ничего шуметь не будет.
Спасибо большое за советы, и за схемы. Скоро возможно присупим к паянию. если ещё будут вопросы, напишу))
Всем привет. У меня такие вопросы.
Собрал я усилитель на la3161. Он мне нужен слушать моторы через микрофон. Осциком сигналы видны, а можно ли к нему на выход подключить наушники на прямую?
И можно ли его выход подавать на микрофонный вход нетбука? Питание 12в через Енку(у усилителя).
В электронике не силен.Дата шит смотрел, но мало, что в этом понимаю.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем atassaab
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
