Лазерная Сигнализация
есть схема лазерной сигнализации. ребята, скажите, может кто уже делал, работает или нет?
если уж да, буду благодарен за помощь в проэктированию печатной платы)
Насколько я понял, это схема обычного фотореле (R1 - фоторезистор) - первая часть, а вторая часть - реле времени. Срабатывание реле KV1 будет происходить при освещении фоторезистора любым источниеом света - солнце, лампа накаливания и т.д. С чего Вы взяли, что это лазерная сигнализация?
о.О
а ее можно переделать под сигнализацию, (извините за тупость) тобиш чтобы при обрыве источника света, в моем случае света лазерной указки, срабатывала подсоединенная заранее сигнализация (авто или мото)?
заранее очень благодарен!
Посмотрите, например, здесь: http://guarda.ru/guarda/data/infra_red/txt_04.php В журналах "Радио" достаточно публикаций на данную тему. Да и поисковиком можете воспользоваться, тем же Яндексом.
Изменено пользователем Припоев
освоил поиск)))) нашел такую схемку http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=1033&d=1255258588 кто нибудь знает какой оптрон можно поставить вместо реле? буду признателен за помощь!
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
