Схема Выпрямителя
Добрый день!
Пытаюсь разобраться со схемой лампового усилителя для наушников, которая широко распространена в интернете.
Первые вопросы возникли по схеме питания.
Необходимо получить анодное напряжение 270 В постоянного тока. Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается постоянное выходное напряжение после диодного моста. Как я понимаю, напряжение в сети 220 В - действующее. Ему соответствуют амплитуда напряжения в 1.41 раз больше - 310 В. В схеме используется трансформатор с соотношением витков первичной и вторичной обмоток 1:1. После диодного моста напряжение сглаживается при помощи конденсатора. На приведенной схеме его номинал 220 мкФ, 400 В.
Как связаны между собой амплитуда переменного напряжения на входе диодного моста, постоянное напряжение на выходе после фильтрации и емкость конденсатора? На схеме указано, что получаемое анодное напряжение - 270 В.
Какую роль играет резистор 2 кОм и второй конденсатор 220 мкФ, 400 В. В описании похожей схемы говориться о цепи задержки подачи анодного напряжения, это действительно она? И как в таком случае она влияет на выходное напряжение.
Заранее большое спасибо.
После мостика и конденсатора напряжение получается с большими пульсациями, несколько вольт. Они проявятся в виде рычания с частотой 100 Гц в наушниках. Поэтому ставят второе звено фильтрации анодного напряжения - резистор 2к и конденсатор 470 мкФ.
Как работает - почитай в книжках про RC-фильтры нижних частот, например http://www.skilldiagram.com/gl1-19.html
К недостаткам таких фильтров относится довольно большое падение напряжения, оно зависит от тока и для твоей схемы составляет вольт 20-30.
Alkarn, большое спасибо! Немного разобрался.
Начал собирать блок питания и возник вопрос - а как разряжаются конденсаторы после выключения питания? У меня под рукой оказались конденсаторы на 560 мкФ, 400 В, а в схеме рекомендуется 220 мкФ. Я подумал, что можно поставить и их, от этого будет только лучше, больше сгладится питание. Но после выключения, когда я закоротил конденсатор отверткой, произошел большой хлопок и отвертка немного оплавилась. В связи с этим, не нужно ли параллельно конденсаторам подключить большое сопротивление, чтобы они сами разряжались после выключения? И каким его лучше выбрать?
В принципе не помешает, особенно на время отработки. Но такие большие емкости быстро трудно разрядить. Резистор выбрать такой, чтобы во время работы ток через него был 5-10% от тока ламп, значит величина его будет 300В/3мА=100кОм, мощность 300В*0,003А=0,9 Вт- бери с запасом 2 Вт, время разряда Т=RC=0,00056*100000=56 сек. Не так быстро, как хотелось бы, но хоть что-то. Разряжать на кз не стоит, может перегореть фольга в конденсаторе.
странно, что в схеме в фильтре выпрямителя электролиты не шунтированы керамикой или пленочными
это улучшило бы разделение каналов на ВЧ
