Ремонт Ц4313
Здравстсвуйте,такая проблемка: в выщеуказанном приборе сгорело сопротивление 2,4ома намотанное манганиновым проводом ПЕМС 0,5, чем можно его заменить?
Любым резистором с этим значением сопротивления, МЛТ, С2-29В, С2-14, мощность от 0,5 Вт, можно взять 3 резистора 0,25 Вт-7,5 Ом и соединить параллельно,...
Изменено пользователем puma
Спасибо буду оживлять старичка.
Нужно учесть, что сопротивление резистора должно быть именно 2,4 Ом. А резисторы МЛТ и им подобные имеют разброс не приемлемый для использования в приборах класса 1,5 и выше. Потому в приборах зачастую используют резисторы проволочные, которые можно подбирать изменяя сопротивление когда производится поверка прибора и его калибровка. Если точность показаний прибора вам не столь важна, то можно пренебречь точностью номинала резистора и поверку произвести только по основным параметрам или вообще не производить.
Так резистор МЛТ и им подобный надо ставить после проверки номинала на более точном приборе, а не верить что там на нем написано.А их х-ки ничем не хуже высокоточных резисторов, от проволочных, которые требуют специальную технологию изготовления,и которая заключается в основном в старении. Тем более, ЧТО после стольких лет стабилизации временем у МЛТ, а их сняли с производства очень давно,никакого разброса уже не будет.Они стоят и в более точных приборах, где номинал подбирали парой резисторов. Наименьший номинал МЛТ, с которого начинали изготовлять был 1 Ом(2 Вт), 0,5 Вт- 5,6 Ом и т.д в зависимости от мощности, чем меньше мощность тем выше значение...Кстати делитель вольтметра в этом приборе и выполнен на резисторах МЛТ-0,5, низкоомные в то время еще толком не освоили, и дешевле было делать проволочными...
Я два года ремонтировал эти приборы, а потом их поверял (армия). И ни одному из наших мастеров никогда в голову не приходила мысль поставить вместо проволочного резистора, резистор МЛТ. Но повторюсь -
А зря. Быстрее бы отремонтировали.Никаких последствий для точности от такой замены, но номинал 2,4 Ом надо соблюсти.
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
    • Конечно, но ток не известен. А провод, судя по картинке тонковат, просадка будет большой.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
