Ремонт Ц4313
Здравстсвуйте,такая проблемка: в выщеуказанном приборе сгорело сопротивление 2,4ома намотанное манганиновым проводом ПЕМС 0,5, чем можно его заменить?
Любым резистором с этим значением сопротивления, МЛТ, С2-29В, С2-14, мощность от 0,5 Вт, можно взять 3 резистора 0,25 Вт-7,5 Ом и соединить параллельно,...
Изменено пользователем puma
Спасибо буду оживлять старичка.
Нужно учесть, что сопротивление резистора должно быть именно 2,4 Ом. А резисторы МЛТ и им подобные имеют разброс не приемлемый для использования в приборах класса 1,5 и выше. Потому в приборах зачастую используют резисторы проволочные, которые можно подбирать изменяя сопротивление когда производится поверка прибора и его калибровка. Если точность показаний прибора вам не столь важна, то можно пренебречь точностью номинала резистора и поверку произвести только по основным параметрам или вообще не производить.
Так резистор МЛТ и им подобный надо ставить после проверки номинала на более точном приборе, а не верить что там на нем написано.А их х-ки ничем не хуже высокоточных резисторов, от проволочных, которые требуют специальную технологию изготовления,и которая заключается в основном в старении. Тем более, ЧТО после стольких лет стабилизации временем у МЛТ, а их сняли с производства очень давно,никакого разброса уже не будет.Они стоят и в более точных приборах, где номинал подбирали парой резисторов. Наименьший номинал МЛТ, с которого начинали изготовлять был 1 Ом(2 Вт), 0,5 Вт- 5,6 Ом и т.д в зависимости от мощности, чем меньше мощность тем выше значение...Кстати делитель вольтметра в этом приборе и выполнен на резисторах МЛТ-0,5, низкоомные в то время еще толком не освоили, и дешевле было делать проволочными...
Я два года ремонтировал эти приборы, а потом их поверял (армия). И ни одному из наших мастеров никогда в голову не приходила мысль поставить вместо проволочного резистора, резистор МЛТ. Но повторюсь -
А зря. Быстрее бы отремонтировали.Никаких последствий для точности от такой замены, но номинал 2,4 Ом надо соблюсти.
