Acer Al 1916W
Есть моник, в нем полетел БП,а конкретно ШИМ, после замены обнаружил такие траблы как: напряжение на HV скачит 100-300 волть, VCC по датащиту, вроде норм 12-13 вольт,на выходе с полевика тоже скачит 30-60 вольт.(это при отключенном трансформаторе при подключении транса и нагрузив его лампами 5 и 12 вольт, они мигают с тактом 2 раза в секунду,а должны гореть)...
Подскажите где копать, осциллографа к сожалению нету(
doh_06 в Вашей проблеме, я действительно убедился в работе блока питания, нагрузи реальной нагрузкой на ту в среднем на то ,что рассчитан БП,...
и проверка электролитов , Вашем случае , не лишняя...
Изменено пользователем sergien.71
ШИМ был заменен на токойже,электролиты проверял все кроме того который на выходе выпрямителя висит(так как терстер такую емкость не берет)...
Только что заметил интересную деталь при снятии кондера (который отмечен на схеме,только на схеме их два по 10 мкф, а стоял один на 22 мкф) мигание пропало, пошла нормальная частота, вообщем блок заработал :). Это нормально???
Вообщем то все фигня уже:)
Тут другая проблема терь :), регулировка яркости не работает постоянно на минимуме(хоть на 100 в меню хоть на 0), ну когда нажимаю AUTO то на несколько секунд пока регулирует яркость становится нормальной и опять на минимум падает...
нет, не нормально, а, заменить не побывал...(та и замер, на этой ноге напруги,.Проверка обвязки)
:acute:
и напряжения на выходе , какие ....
Замеры на выходе стандарт 5,3 и 12 вольт... Яркость поднял при входе в сервис меню(даже тыкать ниче не пришлось сам одумался)...
Замену производил ефект тот же мигание :( (Там обвязки диод выпрямитель и конденсатор на 0,1 мкф)на 6-ой ноге напруга норм 12 вольт (как книга пишет :) )
Изменено пользователем doh_06
НУ, а диод не побывал заменить...(схема один в один, или отличие?)
и замер напряжения, когда
мигание
на выводе 6.. :unknw:
Схема 1 в 1... Только там где на схеме возле деталей NC их нет на плате.
Замерял напруга не скачит при мигании ну ща перепроверю,(диод токо заменен).
Сделай замер напряжения на стабилитронах ZD905, ZD906, проверь R9 чтобы он был 5Ом, также попробуй заменить С900 на новый, и поставить обратно электролиты которые ты выпаял
Также проверить R910 - 22Ом, R911 - 1кОм, R912 - 10кОм, R914 - 0,47Ом, D904, ZD904, ZD907, заменить С909
Изменено пользователем Электронщик
мигание
Сделал замер напряжение стабильно 12 вольт на 6 ноге МС,ну есть одна особеность при приложении минусового щупа к 6 ноге есть отрецательные импульсы(а этого я так понимаю недолжно быть) , это утечка какогото диода?
