Сломался Usb Разъём В Ноутбуке
1). Что значит "сломаный"?
2). Физически поломаны разъём или убитый контроллер?
3). Когда нибуть сам разбирал и собирал ноутбуки?
4). Есть ли навыки в микропайке?
Если на последние два вопроса ответ - НЕТ, то лучше обратится в АСЦ....
1)Разъём сломан физически, USB удлинителем
2)Ноутбуки разбирал и собирал
3)Навыки в микропайке есть, даже USB микроскоп есть
4)Ноутбук работает, и три остальных USB разъёма тоже
Изменено пользователем 314
Тогда вперёд!!! 1.Вынуть батарею и разобрать бук. 2.Оч. желательно заземлиться от статики 3. См. начало поста:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
От себя добавлю, что старый разём лучше не выпаивать, а сначала аккуратно выкусить по частям и уже затем выпаять остатки с платы... перед припайкой нового разъёма облуди его контакты заранее.... Паяльник лучше взять низковольтный, тр-рный... если такого нет, о перед самой пайкой можно отключать его из сети....
Ну так дерзай! В чем вопрос? Опыт есть, "донора" найдешь. Делов на полтора часа максимум включая "обмыть" удачный ремонт.
Вчера решил заменить неисправный USB разъём, и заодно заменить теплопроводную пасту. Разобрал быстро, особых проблем не возникло. После того как разобрал ноутбук, оказалось что новый USB разъём не подходит. Но пути назад не было. Принял решение заменить контакты из нового USB разъёма в старый. Правда, пришлось их немножко укорачивать и придавать нужную форму. Попробовал выпаять корпус разъёма, но не получилось, т. к. паяльник не смог его выпаять. Тогда я отпаял контакты от платы, и достал их вместе с разъёмом. Вставил новые контакты в разъём, вставил на место разъём и запаял их. Операция прошла успешно. USB порт работает. :)
post-3534-0-33616800-1290775207_thumb.jpg post-3534-0-24714700-1290775220_thumb.jpg
Молодец. Тем более с отчётом о проделанной работе. Удачи.
P.S. Я по этому и говорил, что нужно выкусывать... т.к. их выпаять аккуратно и не повредить дорожки сложно....
Вот и отлично - глаза боятся, руки - делают...., да ещё и сэкономил как миниму 700-800руб. Таперича можно и обмывать енто дело...:drinks:
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
