Помогите Разобраться В Схеме Питания
Добрый день,
Нашел в чулане аппарат для пластинок Юность 301, как оказалось даже рабочий и решил я пустить лампу и трансформатор на преамп для гитары по схеме:
По основной схеме вопросов нет, так как нашел альтернативную и более подробную, но без ИП. Вопросы есть к источнику питания:
1. Насколько я понимаю 6.3В идёт на ноги 4-5 и 9, смущает соединение на схеме в виде ромба - предполагается диодный мост?
2. Для каких целей может стоять переменный резистор на выходе 6.3В?
3. На конце схемы выхода 6.3В стоят диод и насколько я понимаю светодиод?
4. Нормальна ли схема подачи 300В с трансформатора? Смущает неполноценный диодный мост из двух диодов.
Спасибо.
1.ромб-это показаны нити накала ламп
2.для подстройки с целью уменьшения фона 50 герц
3.верно
4.300 вольт с трансформатора это много для таких схем,т.к. после обычного выпрямителя на электролитах будет 420 вольт.Хотя можно рассчитать схему и на такое напряжение.На схеме не указано значение анодного напряжения.На схеме выпрямитель из 2-х диодов это выпрямитель по схеме удвоения напряжения.Для правильного повторения схемы нужно знать с каким выходным напряжением применён трансформатор.
Изменено пользователем APB
3.верно
Спасибо большое за ответ.
по 4 пункту:
Буду использовать 6Н2П (аналог 12AX7), на аноде рабочее напряжение 250В (макс. 300В) при 2.3-2.5А. Каким образом можно рассчитать параметры конденсаторов и резисторов зная выходные данные трансформатора?
Нашел вот такую схему ИП
Изменено пользователем daimee
А на отечественных элементах(там уже всё посчитано) и для сети 220В не пробовал искать?
Как вариант, конечно попробую поискать. спасибо за ответы.
