Чиним Люминисцентный Светильник
langet
Вот такое сломалось. Барахло конечно, но решил починить.
Преобразователь. Там обуглившиеся сопротивления обведены.
Такая лампа в нем.
Завтра заберу паяльник, выпаяю и проверю полупроводники. Что еще проверять?
Что в них чаще всего вылетает? Какие подводные камни?
В ПОИСК Гугля - тома расписаны про ЭТО!
Можно не мучаться, а купить на бакс пучок битых на рынке и с них взять инвертор, но там есть "заморочка" с лампой ... Нужно снять "люмяшку" .... ну а дальше - САМ! :P:D
Вылететь в них может что угодно(одним словом китай). Мне приходилось ковырять подобную вещь и после тщетной попытки найти неисправность, заменил весь блок целиком из отслужившей свой срок энергосберегайки.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Ремонтируется элементарно. Сразу выкидываешь транзисторы, они скорей всего сгорели, и меняешь их на 13003-мощнее. Обязательно прозвони все диоды. Коненсаторы в общем-то не должны накрыться. Насчет резисторов: между базой и коллектором 1-го,эмиттер которого соединен с минусом электролита, стоит 750ком, параллельно зеленой подушечке/1nF/- резистор 330к, ну и оставшиеся два, идущие на тр-р на ферритовом колечке, по 22 Ом. Аналоги транзистора 13001/по возрастанию надежности/:13002,13003,13005,13007,13009. Диоды в схеме 1N4007.
Изменено пользователем Sonar
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
Если все менять - дешевле где то с энергосберегалки свиснуть, и тупо поменять платы.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Только добрался до паяльника.
Спасибо Sonar за развернутый ответ.
Заменил транзисторы и резисторы в цепях баз, включил -работает, через время пару раз щелкнул включатель -стало зажигаться не мгновенно, а с задержкой секунды 4, стал быстро им щелкать -потухло с концами :( , начинаем сначала.
Вроде все компоненты целые.
Разобрал лампу, оборван один накал, конденсатор внутри 3,3n 630В целый.
Можно ли проверить балласт без лампы?
Изменено пользователем langet
Так поставьте заведомо исправную-новую. Без лдс проверять нельзя-высоковольный импульс сожгет детали. Проверьте еще раз все элементы, дроссель на плате-цела ли обмотка, убедитесь что всё хорошо пропаяно-ничего не болтается в пАйках, надежно ли лампа вставляется в гнездо-пошевелите ее после включения. Я думаю-теперь дело в самой лдс. Успехов.
  • 4 недели спустя...
а как по ваттам подобрать? если экономка на 36вт, а светильник 11.
а то включил и что то светильник через чур ярко светиться стал и сама лампа сильно греется
