Bossmann Yu-A1L100
Здраствуйте. принесли этот авто усь (использовался дома от акамулятора) вобщем как мне расказали.. Слушал потом ушел и забыл выключить пришел через примерно 8 часов ни какой реакции. При разборке выяснилось отгорели дорожки от средних ног IRFZ44N выпаял их прозвонил звонятся как угодно :) так же стояли диодные сборки F12C20C(пробита) F12A20A(целая) выпаял прозвонил выходники уся С3198 и А 1941 оба целые... был вздут конденсатор на 1000мк стоял на входе 12 вольт(поменял) шим стоит КА7500В (вроде аналог ТЛки)больше ни каких повреждений видимых не обнаружено.. Собственно вопросы можно ли проверить шим? Можно в место диодных сборок впаять диодный мост обычный? Есть вариант запустить усь от транса как это сделать? или вобще овчинка выделки не стоит? просто хозяин этого уся не хочет тратится сильно на это дело.. из измерительных приборов приборов есть мультиметр и старый тестер . Зарание всем спасибо
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Можно проверить его питание и что на выходе осцилографом посмотреть
Ты имеещь ввиду сборку диодов Шотки ( они имеют имеют три вывода средний общий и стоят на радиаторе )? если они стоят, то врядли ты найдёш по параметрам другие такие диоды
Найти схему посмотреть величину напряжения после преобразователя если знаешь то хорошо, посмотреть после преобразователя одно или двух полярное питание было ну скорее всего однополярное, номинальная мощность ( можешь сказать что на выходе стоит микруха или транзюки и их название ) УНЧ сколько каналов? Потом пожобрать трансформатор диодный мост и конденсатор
Осцилографа нет :( судя по даташиту на диодные сборки они на 12 ампер и до 200 вольт держат.. судя по номиналу кондеров то напряжение питания уся примерно +\-30вольт. Выходники я писал выше (С3198 и А 1941 оба целые) еще на плате стоят 2 пары В647 и В667 операционника нет, стоят еще 4 транза смд..
на коробке написано 100ватт.. Только что запустил усилитель от транса.. +\-18.5В около 1А.. играет очень тихо и с искажениями . без сигнала нормально в динамике слегка шипение. нашел опер 4558D впаян на плате СМДшный думал сначала это комутатор входов..на наем нормальное напряжение +\-14 транзы и все прочие детали не греются
Если 2 канала по 100Вт, трансформатор должен быть минимум 250Вт
Так это ты взял БП гдето на 45Вт, а тебе нужно минимум на 250 ( тоесть при +/-30В, каждое плечё БП должно выдавать минимум по 2А, чтобы получить БП +/-30В нужен трансформатор с двумя обмотками по 22В или с одной обмоткой 44 - 45В со среднем выводом, диодный мост минимум на 5А лучше побольше гдето на 10А взять запас не будет лишний, и два электролитических конденсатора минимум по 4700мкФ каждый в своё плечё ), а так как у тебя просадка напряжения получаеться то и звук слабый и искажения так как транзисторы не работают в нужных режимах.
Канал 1 но может работать как для саба так и на весь диапазон частот(стоит переключатель) сегодня запитал его от +\-25 4А в каждом плече по 45000мкф ТС180-2 перемаотанный. Результат точно такой же. перед транзами В667 и 647 ми стоят в цепи какие то 4 смд транза может они выгорели? просто ситуация такая подаешь сигнал на вход при выходном напряжении около 0.4В играет нормально дальше крутишь сигнал просто не усиливается.. может родное напряжение было предположительно +\-35В? арзве разница в 10В так сильно может сказаться на работе уся ?
Изменено пользователем kyzia_18
Да у тебя какаято поломка, схема вообще есть?
Так проверь их http://vmtt-comp.do.am/publ/20-1-0-14
Кстати ты не забыл отключить встроенный преобразователь с 12В( аккумулятора ) на +/- 30В ?
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Проверь транзисторы которые их раскачивают
Изменено пользователем Электронщик
Все !!! разобрался.. но всервно не могу понять почему так. Хотя видимо один из транзов который раскачивает выход пробит до тронулся пальцем до транза в667 и о чудо все заработало как положено:):lol: методом тыка впаял между крайней и средней ногой резистор на 300к и нормально все играет. Пока транзы не прозванивал времени не было :unsure: .Да внутрений преобразоваель полностью отключен и ни каким образом не контачит с усилителем
Может пайка плохая, может контакты где выводяться ноги транзистора с его корпуса плохие, тоесть одна из ног может оторваться, проверь ножки транзистора их шатанием, и пайку просмотри
Может там так и стоял резистор а только он сейчас в обрыве, посмотри всю обвязку этого транзистора, сравни совпадают ли номиналы резисторов с показаниями омметра
сегодня по пробую сфоткать все это дело там межу этими ногами действительно стоит резистор вроде.. SMD без каких либо обозначений, серого цвета... пайка хорошаяя проверил на высякий случай пропаял взял.
Цешка у тебя есть поставь предел измерения сопротивления на максимум, к примеру китайский мультиметр 2МОм, предел, если ничё не покажет скорее всего он в обрыве, но замер нужно сделать, чтобы одна из ног транзистора ни с чем небыла соеденина ( или транзистор выпаяй, или одну дорожку к резистору перереж, ну или как хочеш)
спасибо электронщик все работает хорошо разобрался в схеме.
Думаю тему можно считать закрытой:)
Ошибся я в верхнем посту писал про резистор, а потом чёто збился и перешёл на транзистор но писал то я про резистор
