FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Хотел сделать таким образом модулятор для передатчика, чтобы убрать мод. трансформатор подключив выходной транзистор напрямую к выводу микросхемы.
Значит буду делать обычную однополярную схему.
Приветствую всех.
Возникла необходимость сборки усилка на этих микрухах, так вот я собирал как на 7294 так и на 7293 (93я) понравилась больше по звуку, но сейчас надо собрать мостом, так вот можно ли собирать мостовую схему 7293, в 1м посте написано что это баловство, но все же.
Я переделал немного ПП под свой радиатор и под 2 микры на него, но вот стоит вопрос с покупкой микры или 7294 или 7293
Нагрузка будет 8Ом.
Подумал и решил лучше собрать на 1й 7293 2 канала.
Кто может помочь сделать плату размером 122Х60мм (можно и более 122х мм главное выдержать ширину в 60 мм чтобы плата прикрутилась на радиатор и занимала как можно меньше места) с диодным мостом и защитой на выходе?
Также с управлением MUTE/STBAY.
Буду признателен за помощь.
Набросал пока только БП на плату и нарисовал микру в лежачем положении, так как хочу запаивать ее с стороны проводников.
TDA729X.lay
Изменено пользователем Artik
Набросал плату, разводка по типу MF1. Схема включения TDA7293 из даташита. Цепи mute и stby тоже выдрал из MF1. Схему и список деталей прилагаю
Список деталей.txt
TDA7293 2014.lay6
что то моя лайка не ест твою печатку, хоть и 6я версия стоит :unknw:
Прокачай железо:-)
прога просто косячная была, сидел на 5й горя не знал, скачал 6ю начались танцы с бубном, счас скачал ту что finn32 выложил-всё открылось :)
Изменено пользователем DTS
а желания не возникло *залить* пустые места, так и травить быстрее и ХЖ меньше переводить, на подобие тех плат, что на ЧПУ делают фрезеровкой?
Желание было, но не каждый начинающий имеет нормальный паяльник с тонким жалом чтобы "чисто" впаять детали.
Платы на продажу делал.
Кстати, некоторые индивиды жалуются что дорожки тонкие......хотя для меня чем тоньше дорожка тем "круче" плата и "круче" технология её изготовления. Типа как заводская плата. Короче людей не понять
Силовые потолще,можно и пролудить с проводом,сигнальные тоже в меру тонкие.Сильно утончать не стоит,особенно там,где проходят возвратные токи ООС.1 мм вполне.
Изменено пользователем finn32
