FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Ну неужели лень прочитать пунк 3.2 первого поста темы!? :angry: как вам еще понятнее объяснить ? разжевано и ПОКАЗАНО !
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ну ребята мне действительно не понятно, пункт по обвязке ST-BY/MUTE перечитывал не раз наверно я отличаюсь сообразительностью от вас и еще раз прошу кому не в тяжело ответить на вопросы (да/нет) буду очень благодарен.
1)Все ноги микросхем впаять в одну плату ST-BY/MUTE?
2)Питание (платы ST-BY/MUTE) положительное или отрицательное и сколько вольт?
3)Почему кондеры (на плате ST-BY/MUTE) впаяны минусами на общую точку а плюсами на ножки микросхем, ошибка в схеме или так идолжно быть?
4)Какой номинал кондеров нужен на две (мостовые платы) а номинал резисторов тотже будет ?
5)100-50е это же 100-50ом
6)Нужно ли ставить реле-времени на выход усилителя?
попорядку
1) не все ноги :huh: а только 9 и 10 к соответственным цепям.
2)питание берется с того же блока к которому подключен усилитель плюс к плюсу второй на землю(общий, средняя точка)пункт2.5 первого поста темы рисунки взгляни.
3)читаем пункт 2 еще раз.
4)конденсаторы нужны по 22мк 50в по 4 штуки . резисторы те же
5)да
6)может тыимелввиду защиту? :huh: если да то собирается отдельно. или ты прочитал про запаралеливание микросхем , если да то нет не нужно
Изменено пользователем kyzia_18
kyzia_18 скажите ошибки на плате ST-BY/MUTE нет кондеры должны стоять именно так ? Обьясните пожста почему на минус кондеров подаетса плюс питания
Вот собрал я усилитель на tda7294 мостовая схема но здесь такая не представлена. не идёт звук, питание на микрухи в норме, а на 9 и 10 ноге только 1.5 вольт...
что делать?
Изменено пользователем kovali777
так давай её сюда,подумаем *всем миром*
Изменено пользователем DTS
и ещё. у меня до этого БП был неправильный я подсоединил просто +- с транса с одной обмотки. через мост и конденсаторы... то есть у меня выхода на общий не было, может и из за этого вся проблема? но сейчас я перепаял БП и на входе выпрямителя тока 60 вольт, микрухи то взорвутся от такого напряжения...
А 60 вольт это относительно средней точки (общего)? Сколько у вас переменки с трансформатора подается?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
С одной обмотки 20 ну а с двух соответственно 40, 60вольт это это после диодного моста даёт +-60,
на мост с транса идёт 40в
Ну в таком случае после моста у вас будет +-30 относительно общего провода, то что доктор прописал! Вы делайте замеры относительно общего провода, чтобы самому не путаться!!! Питание микросхемы то регламентируется как двухполярное относительно общего провода!Надеюсь общий провод то у вас имеется?!
(Фридрих Ницше)
А там кодёры не какие не взорвутся если у них 35в, просто я ещё начинающий. А отсутствие вывода общего провода может быть причиной не работы усилителя? общий провод в смысле вывод с усилка? или перемычка которая соединяет две обмотки???, и то и другое имеется
и провод соединяющий две обмотки и общий на усилителе это все одно и тоже и должно соединяться в одной точке!!! если у вас с каждой обмотки выходит переменка 20 в, то после моста с конденсаторами получится в районе 30 вольт. ваши конденсаторы вполне будут жить при таком напряжении. Конденсаторы кстати тоже ставятся относительно общего провода не забывайте!!!! найдите примерную картинку блока питания и следуйте ей!!! Если у вас не был подключен общий провод на усилитель то велика вероятность что микросхемы вышли из строя. Хотя может вам и повезет. ПОЧИТАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕМУ ПРО ПИТАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ!!!
(Фридрих Ницше)
Так а каким же образом вы замеряли это напряжение, если у вас не подключен общий провод?! Все значения напряжений указываются относительно общего провода!!! да и на выходе тишина разумеется из-за этого!!!
(Фридрих Ницше)
ЭХ поджал микрухи(( Я вот понял что если взять общий и ткнуть либо в плюс либо в минус то будет 30в, С моста выходитт если брать +-60в, (с общим 30в)гляньте на схему... 60в идут на прямую к микрухам. Мне что надо напряжение уменьшать???post-133235-0-74053700-1295627679_thumb.jpg
Что значит ткнуть либо в плюс либо в минус??? Вы почитали, что я вам посоветовал? У вас бы много вопросов прояснилось сразу!!! Вы никак не можете понять разницы между однополярным и двухполярным питанием! Пока для себя не выясните, так и будете задавать неграмотные вопросы.
(Фридрих Ницше)
Что значит ткнуть либо в плюс либо в минус??? Вы почитали, что я вам посоветовал? У вас бы много вопросов прояснилось сразу!!! Вы никак не можете понять разницы между одно полярным и двух полярным питанием! Пока для себя не выясните, так и будете задавать неграмотные вопросы.
про ткнуть в смысле щупом мультиметра посмотреть... да я почитал про питание немного. не могу найти объёмной информации. про общий я всё понял. но у меня питание микросхем с общим не соединяется...
А каким тогда образом повашему на микросхеме должно появится двухполярное питание??? Я надеюсь вы читали описание микросхемы и надеюсь знаете что означает знак "+-" в определении типа питающего напряжения?
(Фридрих Ницше)
Дело в том, пока вы не разберетесь в типе питания, так и будете задавать глупые вопросы, без обид. По поводу напряжения вашего я уже писал выше. Но видимо вы меня не поняли, либо не хотите понять. Повторю еще раз!!! Для питания вашего усилителя необходимо двух полярное напряжение +- 30. И ваш блок питания выдает +-30 вольт. Что вам еще нужно для счастья? А нужно немного самостоятельно разобраться в типах питающего напряжения. У вас на печатной плате нарисован общий вывод, для чего по вашему? А для того что если усилитель питается двух полярным напряжением, это значит что и источник питания должен выдавать двух полярное напряжение. А если уже совсем на пальцах объяснять, то вам необходимо соединить плюс с плюсом, минус с минусом и общий с общим от Блока питания с усилителем.
(Фридрих Ницше)
Прикрепленное изображение: вот посмотри картинку с первого поста W1 20вольт переменки W2 20вольт переменки тоесть 2 обмотки по 20 вольт. Где они соеденяються это и есть обший. После диодного моста и конденсаторов будет 2 по 30вольт там есть + есть - , тоесть если ты ткнеш тестером красным концом в + а черным в обший тестер покажет 30вольт относительно обшего провода. А если ткнеш красным щупом к + а черным к- то тестер покажет 60вольт. А тепер ответь у тебя так же.
Изменено пользователем коля555
