FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Уверенным быть нельзя на 100%, но скорее всего хватит только с "сильнодующим" вентилятором. А это шумно...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Люди чё за дела собрал трансформатор 180 ватный с телека намотал его первичку 0,5 вторичку 2мм две обмотки по 20 вольт взял соединил в общем ровно 40 в взял середину от туда на питание tda 7294 диоды поставил 246 10 амперные меряю после диодов около 40 В. Ставлю конденсаторы ну между массой и минусом и массой и плюсам меряю питание 46 В.Почему??????? Подключил микросхему греется!! конденсаторы 2 по 2000 МкФ!1 Также гудит в колонке!!! Но играет!!!Чё делать или отмотать трансформатор!!????????????????
Значит давай по порядку:
1 на половине обмотки 20В переменного?
2 после диодного моста БЕЗ КОНДЕНСАТОРОВ, мультиметр на измерении ПОСТОЯННОГО напряжения, - и уже 40В в плече?
Микросхему пока не подключать!
Изменено пользователем Ka4aN
в каждом плече по 20 В переменки!! Постоянка полсле диодного без кондеров чуть меньше 40В всего с 2 плеч!!?
Этот вопрос я не понял!1!!!осле диодного моста БЕЗ КОНДЕНСАТОРОВ, мультиметр на измерении ПОСТОЯННОГО напряжения, - и уже 40В в плече?
Изменено пользователем Виталиg
Ну если с 2-х плеч, то все нормально... Пока...
Значит теперь подключи кондеры, и померь напряжение в плечах. Должно быть по 26-27В.
По вопросу- просто если некоторые ММ оставить на измерении переменки - и мерить постоянное, то они имеют обыкновение завышать показания в 2 раза :)
Значит все нормально. Микросхему подключать только с радиатором! Греться все это дело должно не сильно, градусов до 30-40, зависит от радиатора.
Если сильнее, значит идет ВЧ возбуд.
К стати, 2000мкФ мало. У меня было 10000 на 2 канала, гул 50Гц был еле заметен. Поставил 20000мкФ и все стало совсем шоколадно!
PS не забывай перед подключением МС разряжать кондеры, мало ли что... Лучше это делать не закорачиванием отверткой, а подключением к ним по очереди резистора 10-100 Ом на 1-2Вт, на пару секунд.
греется без входного сигналаЙ!!????
Кстати второй канал собрал всё едентично не работает при включении только счелчок в колонке!!
Фото в студию, и ссылку на схему и печатку.
Скидай, хоть посмотрю какого размера радиатор...
Проверь ошибки в монтаже, возможно непропай или сопли, ошибки в самой печатке...
Не бывает так, что все правильно, МС исправна, а усь не работает.
Одно из двух - или уже чего-нибудь сгорело, или где-то ошибка. Чаще и то и другое...
Ну на такой фотке фиг чего разглядишь....
Проверь все промежутки между дорожками, возможно где-то есть замыкание. Лучше это делать, процарапывая острым кончиком ножа, и смотреть через плату на лампу - припой и дорожки непросвечиваются.
Если все нормально, то:
На выводах 9-10 должно быть 10-20В относительно земли.
На выходе 0 или около того. На входе инвертирующем (3) тоже 0.
Стоит помнить, что фланец МС, а значит и радиатор подключен к минусу питания, его замыкание с землей приведет к "пшику", и не будет микросхемы...
Конденсатор по питанию 2000мкФ - это КРАЙНЕ недостаточно. Хотя бы 4700мкФ!!! Тогда можно чего-нибудь мерить.
Еще - электролиты, с неизолированными алюминиевыми корпусами - имеют обыкновение иметь КЗ одной из обкладок с корпусом, а они у тебя касаются друг друга - это не хорошо!
замыканий нету!! дорожки нормально!!
Но я когда собирал забылся припаять 10 выход ну потом припаял !!! Кстати конденсаторов небыло 22 мкФ и я поставил 2 по 10 паралельно но завтра куплю нормальные!!! Но чё она не работает!!!??????????Кстати на той что работает потребляющий ток гдето 0.2-0.6Ампера ну я не на всю включал!!. А у не работающей 30-60 милиампер!
Я еще немного выше дописал. И еще напоследок:
1) если было произведено подключение питания МС к заряженным конденсаторам фильтра
или
2) если происходило замыкание радиатора на общий
или
3) если МС включалась без радиатора
то вряд-ли она выжила.
Конденсаторы 22мкФ - те, что к 9 и 10 ноге - можно и 10мкФ, не страшно.
Померь напряжения на 2, 3, 9, 10, 14 ногах!
не чего такаго не было на той что сразу собрал и пробовал кстати работает а новая молчит!Я бы судовольствием но не ту сегодня кондёров на БП завтра куплю!!Всё померяю!!
2- Виталиg-мы с тобою *практически соседи*- :)
-неужели так сложно купить НОВЫЕ запчасти для обвязки микры,ну сам подумай-тем кондёрам что у тебя лет по 10-15минимум и их номиналы давно ушли в *страну мальборо*
мой тебе совет(настоятельно рекомендую к нему прислушаться):
-выпаяй микросхемы из своей печатки,а сами печатки со всем там напаяным выкинь как можно дальше,да так чтобы не возникло соблазна их куда нибудь применить.
-скачай печатку в *лайке*(сплин лаут4-5)-вот хотя бы вот эту,
-купи НОВЫЕ радио элементы(диоды,конденсаторы,резисторы-для комплектации печатки),да ещё и кусок стеклотекстолита лишним не будет.
сам не поверишь своим глазам как всё будет просто получаться :rolleyes:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Печатки кстати вытравлены нормально!!! А конденсатор там старый только один и то он валялся у меня!! А завтра куплю новые кондеры на усилитель и на блок питания 40000 мкФ возьму! Всё померяю и сообщу!
За совет спасибо следуйщие изделия буду делать в лут!!!
40000мкФ - это уже перебор :o Импульсные токи в диодах и через вторичку тоже не надо сбрасывать со счетов!
По 10-15 тысяч в плечо в самый раз будет для такого напряжения питания!
Синусоиду себе визуально представляешь? Это волна такая.
Вот при переменном напряжении значение этого самого напряжения берется СРЕДНЕдействующее, а вершины этих волн выше... Причем в 1.4 раза, то есть в корень из 2. При выпрямлении конденсатор заряжается до напряжения вершин этих волн, вот напряжение и увеличивается.
тоисть ето виртуальное напряжение????
Просто я когда подключил ну думаю если кондеры берут увеличают напряжение ,а потом подключил усилитель а напряжение не падало и микруха нагревалась вот я и подумал что много напряжения!!
Спасибо за ответ ,а то не понял от куда напруга лишняя появлялась!!Микросхеме ничего не будет???Ну что виртуальное увеличение напруги!!!Или лучшле отмотать трансформатор???
купил коденсаторы по 10000МкФ 2 штуки(ну в каждое плечо) поставил напругу теперь показывает 51,6 а на плечах по 25,8В меня чёто смущает такое большое,так что не подключал tda 7294!! Боюсь что згорят ИЛИ згорят????
напишите плиз можно включать или нет??Чем раньше тем лучше??!!
Жду ответа !! Спасибо!
Почитайте даташит. Там всё написано. При сопротивлении нагрузки 8 ом максимально допустимое напряжение питания +\-38 вольт.
RL = 8 Om ; VS = ±38V
RL = 6 Om ; VS = ±33V
RL = 4 Om ; VS = ±29V
С ув. Павел.
