Усилитель
sanyadj
Здравствуйте, недавно забрал самодельный усилитель на 40W сделан он на транзисторах кт805бм, но они оторваны и соединялись с платой проводами, на которой не написано выводы колектора эмитера и базы. Подскажите как сделать?
Так там же на плате подписано. Смею предположить что второй транзистор, маркировка которого заляпана, включается зеркально.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Скорее всего на базу выходников, ну может ещё коллекторами соединяются, ну это гадание на кофейной гуще, надо схему искать на этот усилитель.
ну если проверять мультимером цепь от провода выходного до транзистора который на плате, то два из них пищат, другой походу с блока
Пардон, сразу не заметил, там второго транзистора раскачки то нет. И не факт, что он тоже 816-ый.
По выходникам: у транзистора КТ805 (n-p-n) питание должно приходить так: "+" на коллектор одного транзистора, и "-" на эмиттер другого. Между ними должны стоять уранивающие проволочные резисторы. Мой совет, найти схему.
Восстановив (нарисовав) чертёж участка принципиальной схемы фазоинверсного (предоконечного каскада) и его обвязки, можно точно сказать как подключались оконечники....
усилитель работоспособен и без транзисторов выходного каскада....так и советую его сначала проверить... если всё нормально, то он заработает и звук будет чистым, но усиление слабым.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
