Непонятный Резистор
Просьба пояснить ламеру,что за резистор такой N/C на схеме. На плате его нет-выпаял кто-то.Транзистор пробит. Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B.
Изменено пользователем datroberts
ульян,подскажи,какой всё-таки резистор там запаять.
Всё же все резисторы имеют обозначение номинала типа 22R,10K....А здесь какой номинал запаять?
резистор подбираеться в зависимости характеристик этова транзистора, нужно там небольшое напрежение смещения, штобы перевести транзистор в режим усиления иначе будет искажение сигнала
А почему такое странное изображение резистора на схеме, США что ли?
Ну попробуй 10К, хотя.
Изменено пользователем Света
Давайте так. Нужно запаять транзистор n-p-n 1AM плюс резистор на базу. Какие лучше использовать в связке? Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B
Причём здесь США?
Элементы начерчены по стандарту ANSI
по этому транзистору выходит што резистор смещения должен быть 80 Ком но это с учетом што напряжение эмитор колектор 20 вольт и статический коэфициент передачи тока 400. замерь напряжение на колекторе транза будет более точный результат
Люди, Вы что? какое смещение? какое прохождение сигнала? Транзистор в ключевом режиме. Аббревиатура N/C- No connect, не подключается. Ток управления транзистора формирует предыдущий каскад.
В данной схеме - совершенно не обязательно... транзистор работает в режиме ключа, и открывающим является входной сигнал.... сопротивление с базы на общий провод нужно для более чёткого запирания транзистора....
УПС! o_l_e_g опередил... :D
Изменено пользователем SVN
А автор утверждает что ево ктото выпаял
Следы припоя на "пятаках", не значит при групповой пайке, что там что-то было. :)
У меня знакомый телемастер это обозначение N/C называл Не Ставиться :lol:
Диод D1 не мешало бы проверить - он должен защищать от самоиндукции транзистор, нагруженный на катушку реле. Резистор N/C защищает от ложных срабатываний или от статики, если контакт выведен наружу. Только нужно ли это сегодня топикстартеру, если после декабря он так и не появился?
Изменено пользователем mac_sim
