Преобразователь Напряжения 12 В 220
Да не пугайте вы человека.Будет его асинхронник работать.Просто кпд будет пониже,хотя если нагрузка будет более или менее постоянная можно и кондей тогда на выход подобрать.Кстати есть мнение что низкочастотные преобразователи переносят индуктивную нагрузку коей является асинхронник,лучше чем те что с моделированным сигналом на выходе(частотники не имеются в виду,это отдельная тема)Просто схема нужна с хоть какой то мало мальски стабилизацией и контролем заряда акб.Нужда заставляла делал в своё время запитальник для асинхронника маломощного на нашей логике и тс270 от старого цв.телека.Довольно простенькая схема.Выход был стабилизированный.Если нужно схемку могу накалякать.
  • Ответов 57
Изображения в теме
Естественно нужно! Выкладывай - будем смотреть.
А кто сказал что не при "чистом" синусе будет постоянная составляющая? Тем более у нас на выходе AC! А вот форма сигнала отразится на КПД асинхронника и на выбросах после преобразователя DC-AC,то есть что может привести к выходу из строя как ключей так и самого движка, ну и еще не известна топология платы управления движком, но и там может быть задний крутой фронт критичен.
Да кстати, генераторы они же с инвертором уже идут.
"Постоянная составляющая", если не вдаваться в теорию, и как я и писал выше, вызывает "подтормаживание" мотора, сопровождаемое  сильным "гулом" и повышением температуры корпуса мотора.... Чем выше уровень постоянки, тем эффект более выражен - в плоть до остановки мотора...
"Топология управления движком"(алгоритм) - известна. Она электромеханическая, т.е. после срабатывания  температурного датчика  срабатывает реле, и тупо подаёт сетевое напряжение 220 вольт/50Гц на мотор....
SVN, откуда возьмется постоянная составляющая при переменном токе? Даже если и есть какая то постояная составляющая (специально полученная), то хуже будет только преобразователю, но никак не движку, тем более асинхроннику.
Под "топология управления движком" я имел другое, а именно есть ли управление скоростью вращения, если да, то как реализованно.
Да кстати, при управлении скоростью вращения асинхронника зачастую(даже можно сказать-как правило)на небольших мощностях используется выходной импульс несиметричный (пример тому тиристорные регуляторы), поэтому куда выжнее предерживаться полого спада, а в идеале и нарастания отсюда и вывод что синусоида - идеальная форма импульса.
Изменено пользователем artemel
Преобразователю "по барабану" какой формы он выдаст сигнал на выходе, т.е. синусоида, пила, меандр и т.д....и  напряжение нужного уровня тоже будет присутстствовать, и для большинства современной техники имеющей импульсные БП форма не имеет значения .... а вот мотору как раз не всё равно... при синусоидальном частотой 50гц он будет работать так же как и от сети 220 вольт.... а вот стоит изменить форму выходного сигнала и всё - начинаются чудеса.... Ещё раз говорю.... я это всё уже проходил и теоретически и опытным путём,  набивая шишки и затрачивая материальные средства... Как говорят - "Плавали - знаем"!
Обороты мотора регулируются механически винтом в торце мотора изменением коеффициента передачи в редукторе...
P.S. Были варианты по переделке.... замена мотора на коллекторный... на низковольтный.... но в тот период котел был ещё гарантийный и не хотелось в нём  делать радикальные изменения...тем более цена его не малая...
SVN, ну нет, преобразователю не "по барабану" какой формы он выдаст сигнал, например выдаст он меандр на индуктивную нагрузку и вылетят ключи выходные без снаббера - это если уж слишко принципиально ;) . Хотя я понял, что Вы хотели сказать, да действительно, преобразователю пофиг какой формы выходной сигнал, но мы говорили не о том: все равно ли преобразователю выходной сигнал, а о том что постоянная составляющая на выходе преобразователя не пофиг(исключения тоже есть), то есть например
возьмем источник АС, и подключим к выходу истоник постоянной составляющей, получится что в один полупериод ток будет втекать(при условии амплитуды АС выше уровны постоянной состаавлюящей), а в другой полупериод вытекать из истоника постояной составляющей, и следовательно будет рассеиваться мощность что влечет снижение КПД, вот почему я говорил про постояную составляющую.
Именно поэтому, постоянной состовляющей на переменном токе быть не может, в противном случае у нас будет импульсный ток, но никак не переменный,но ведь только при переменном токе возможна работа двигателя на основе "беличьей клетки".
Очень может быть....и вполне возможно, что таким образом можно управлять моментом на валу мотора, без ущерба для его работы, но.... это не даёт ни какого основания к тому,  чтобы питать мотор не "чистой синусоидой" без последствий для него....
P.S. Для меня лично, тема закрыта... вопрос я решил... но если у тебя есть желание теоретические изыски подкрепить практикой, то буду рад их увидеть в схемном решении... думаю, и не только я один, но и многие участники форума....Удачи.
Я не чего не говорил про управление скоростью вращения вала, а говорил про негативный эффект (наличие постоянной на выходе преобразователя в момент отключенного инвертора) при работе инвертора.
А "чистый" синус конечно - идеальная форма импульса, но если кому то добиться сложно, то не факт, что несимметричный немодулированный импульс близкий к синусу, повлечет значительное снижение КПД мотора.
Да кстати, я был прав, что автор темы скорее откажится от этой затеи.
Считаю, что тема закрыта.
Спасибо SVN за диалог.
С уважением, Артем.
Автор темы задавал совсем другой вопрос, на который уже давно были даны ответы :rolleyes: А вот один человек влез в тему ещё и со своим вопросом, поэтому получилась небольшая путаница :)
Всех с наступающим Новым годом! Говорил что отпишусь как соберу. Так вот, все собрал, а не чего не работает. На выходе трансформатора, нет напряжения. Не подскажите что нужно проверить?
Отключи +12 вольт от средней точки тр-ра и посмотри осцилографом импульсы на 4 и 6 выводах микросхемы... В первую очередь нужно добиться работы генератора...
Все это сделал. Но видно, что то не так подключал к осциллографу. На фото результат. Но как оказалось, даже когда отключено питание от схемы, осциллограф показывает тоже самое. Осцилограф ОМШ-2М, и щупов и него нету.
Изменено пользователем Мышь
Щупов нет? А как же ты смотришь импульсы? На 4 и 6 выводах должны быть импульсы равные по амплитуде и форме и противоположные по времени....
Ну значит раз щупов нет, то не чего я так понял и не получится измерить :( ? Просто подключаю провод к одному из выводов схемы, а другой к входу "у" осциллографа :rolleyes: . Или надо как то по другому. Просто до этого не когда не делал такого, вот поэтому и такие вопросы.
Советую скачать вот от сюда:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328_Начинающим
вот эти книги:
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом (1991).djvu
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Приставки к осциллографу (1991).djvu
Спасибо за ссылки на книги. Почитал.
Проверил, на выводах не каких ипульсов нету. Относительно земли почему то, напряжение на них 11 В.
Т.е. получается так , что микросхема не работает.... На выводах по очерёдно должны присутствовать открывающие транзисторы импульсы... а у тебя постоянно присутствует практически полное напряжение питания.... Если обвязка микросхемы заведомо исправна, значит ей пришел.... причём полный. Замени, и не подключая транзисторы и средную точку питания тр-ра, проверь сначала работу микросхемы, т.е. "запусти" её...
Значит буду менять, хотя из за чего она могла навернуться... Вот выкладываю печатку, проверял много раз. Вроде все правильно должно быть, а там может где и ошибся?
Какая сторона печатной платы показана... со стороны деталей или со стороны дорожек?
Т.е. 1 ножка микросхемы соответствует точке на плате? Перемычки установлены, а то на плате я их не вижу?
Тогда всё верно, и даже без установленых транзисторов микросхема должна запустится и на 4 и 6 выводах должны быть импульсы.... Если этого нет, то проблема в микросхеме или в частото задающих деталях, а так же запускающих генерацию.
