С Днём Победы! ×
Регенеративный Или Сверхрегенеративный
samid
Собирал как-то давно приемник КВ диапазона, лет 10 назад когда небыло инета.. Схема "генератора" похожа на эту http://cxem.net/radiomic/radiomic57.php Эмитер включен через несколько витков от общего провода. После шел детектор, обычный диод, и унч. Преподаватель объяснил что это не сверхрегенератор, а просто регенератор, что в нем обратная связь слабее чем в сверхаче (на пороге возбуждения), и он не возбуждается со срывом генерации. Тем не менее обладает относительно неплохой чувствительностью. На кусок провода внутри комнаты несколько станций ловил. У кого есть схемка на подобные приемники, поделитесь плиз.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Открою страшную тайну: после того,как изобрели инет появились и поисковики. На этом форуме пара нужных тем как минимум, на CQHAM огромное количество материала, на QRZ тоже есть. А плодить темы "Хачу харчо!" некрасиво.
С уважением Виктор
Посылать в поиск можно каждого второго. Вопрос оч простой, потому запостил его в тему для новичков, надеясь что может кто ответит. Собирал схему эту в 1996 если точно году, и сколько не пытался найти подобное, не нашел нигде. Смотрел КАЖДУЮ схему приемника и на vrtp и радиокот, и схем.net... Тут ra4a.narod.ru тоже нет. Потому недеюсь может у кого лежит пара тройка схем, и среди них окажется нужная. Еще одну и ту же схему называют кто регенератором, кто сверхрегенератором, что создает некоторые проблемы при поиске. Схемку пытался найти и раньше, не раз смотрел на всех сайтах. Ток после этого задал вопрос.
Не смотреть.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
Вот четвертая ветка темы. До нее было еще три. Кроме того в форуме для начинающих Руслан открыл чисто транзисторную тему. И там уже много страниц и ссылок. Что ж еще?
А вот еще:
http://regen.fizuch.com/
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
