Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П Рвых=12 Ватт
Для перевода в класс "А" надо понизить напряжение питания до 250 В и добиться напряжения на катоде 5,5 В при токе анода 52 мА.
valvelab.far.ru
У вас уже есть такой усилитель или только силовой трансформатор? Если только силовой тр., можно подобрать вых. лампы, которые смогут работать в классе "А" при таком напряжении. Например, Г-807.
Изменено пользователем Aleksander8
valvelab.far.ru
ТОЛКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ !
Пока лучше в реализации эконом класса ламповых УНЧ для СД.
Не слышал , более комфортного быстрого звука , схема реально
выстрадана ОДЕССИТАМИ огромное спасибо за схемотехнику !
Лампы  -  EL84  Отобранные из Старинных Запасов.
Лампы - 6Н6П Также не убитые отобранные.
Стабилитрон Д815Г на радиаторе !
Источник питания стабилизированный 300Вольт.
ОСТАЛЬНОЕ ПО СХЕМЕ... ОДЕССИТОВ !
ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОДНОЙ СВОЙ .
        ТС180 ПЕРЕМОТАННЫЙ.
Для 2 х выходных ламп EL84   Rn - 4 R - 15 R . R - A-A = 9000om
4 Анодных секции  . По 2 Анодные секции на каждом каркасе.
4 Выходные обмотки. По 2 секции впаралель .
Все 4 вторичные обмотки 81 виток. паралеляться  для нагрузки 4 ом.
Для нагрузки 15 ом для кинаповской серии динамических головок 4а28 ,4а32.
Обмотки соединяються последовательно паралельно количество задействованых
витков при этом будет 162 витка.
   ДАННЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРА .
Железо 9 см. Количество витков первичных обмоток 970 +970 + 970+970.
K tr -47 | 4 R   Диаметр провода первичных обмоток, можно варьировать
K tr- 17 | 15 R  по меди без лака от 0,2 мм до 0,35мм . Что уж есть !
                         Количество витков вторичных обмоток 81  диаметр 0,9 мм -
                         1,2мм.
            Схема расположения обмоток  --- (970)( 81)(81(970) + ( 970)(81)(81)(970) ---
            Мотать!После, сборки фазировать можно от сети !
            При тщательном изготовлении трасформатора полоса частот на номинальной
            мощности при минимальном спаде по напряжению от 25 гц до 30 кгц  4 ватта!
            Коэффициент гармоник по номинальной мощности не превышает 1% обычно
            0.7%.  По мудрой поговорке делай лучше, хуже будет всегда.
ФАЗА - девушка - капризная ...
а если у усилка который в первом сообщении понизить напряжо до 250 и убрать обратную связь то можно для него выходник с первичкой 2х1500 юзать? и какая выходная моща при этом получится?
"Выходник с первичкой 2х1500" - недостаточно информации. У трансформатора несколько параметров:
Объём железа (сечение сердечника, площадь окна, средняя длина витка, сопротивление обмоток, КПД);
коэффициент трансформации или Raa и Rn;
нижняя частота воспроизведения.
Обратная связь позволяет применить железо с меньшим сечением (объёмом) и расширить полосу воспроизведения вниз.
Раасчитать можно самостоятельно по книгам Войшвилло и Цыкина (профессионально) или по старым радиолюбительским справочникам (попроще).
valvelab.far.ru
http://s2.ipicture.ru/uploads/20101221/TaZWk14c.jpg вот все данные транса какие мне известны.
хотелось бы его применить в любой схеме на 6п14п с мощностью около 10 ватт на канал. просто имеется два таких тороидальных выходника которые залиты какимто компаундом в металлические корпуса и перематывать их никакого желания нету)
или можно на 6п7с
Ясно.
Для 6П14П пойдёт на 8 Ом.
При КПД = 0,85 трансформатор обеспечит Raa = 7,73 кОм. По справочнику для 6П14П оптимальное Raa = 8 кОм. Сечения вашего трансформатора хватит для нормального воспроизведения НЧ.
valvelab.far.ru
Подключить экранные сетки выходных ламп к источнику питания через резисторы порядка 100 - 300 Ом. Ещё лучше, добавить в схему питания ещё один фильтр из резистора в 470 Ом и электролита не менее 20 мкф и подключить резисторы экранной сетки к нему. И от этого фильтра питать схему дальше.
valvelab.far.ru
чёт собрал схему, перепроверил раз 10 - не арбайтен. вообще тишина. анодного 290 где то. конденсаторы c2,c3,c4 0,22 мкф , резистор R5 750 кОм, девятые ноги 6п14п висят на анодном через 200к
все равно тишина, есть немного фона 50гц и музыка похожая на фон, то есть ритм узнаётся но играется как будто перегруженный звук и всё это в месте с фоном очень тихо, ели различимо когда ухо к динамику подносишь
накал где то 6,6 , не критично?
Накал великоват. Максимум 6,7 В по справочникам.
Замерьте напряжения на электродах всех ламп и напишите.
Чувствительность усилителя 1В. Что подаёте на вход?
valvelab.far.ru
на вход и с плеера и со звуковой карты компа пробовал , он до 1,4 вольта может выдать.
накал 6,5
290 на входе
на 6н2п:
1 нога - 190
2 нога - 20
3 нога - 37
6 нога - 124
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
:shok: Похоже R 12 в обрыве.
"Полностью согласен с предыдущим оратором!" или 130 кОм вместо Ом.
Как ещё электролит не бабахнул?
Какое напряжение на 8 ножке 6Н2П и на резисторе R6?
valvelab.far.ru
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
