Ремонт Осциллографа С1-55
Тоько с донора.ЗИП найти нереально.Или мотать.Только низковольтные обмотки отдельно,а ВВ -отдельный преобразователь.
хорошо иформированный оптимист
  • 3 года спустя...
У меня тоже появилась проблемка с С1-55.
Недавно начала прыгать амплитуда луча второго канала, т.е. вместо 5 вольт показывает примерно 0.7-0.8, включишь аппарат - сначала работает нормально, потом прогреется и амплитуда падает. Свиснешь, стукнешь, трясанешь аппарат, амплитуда ворачивается обратно. Но сегодня она упала безвозвратно раз в 6-7. У кого есть опыт, есть смысл проверять/перепаивать транзисторы ПП19-ПП37, как советует прикрепленная инструкция на странице 39? или хана, например трубке?
C1-55.djvu
Изменено пользователем Eraser
В моем С1-55 проблема началась с подергивания лучей и я грешил на питание. Замена электролитов ничего не дала. Дело оказалось в пробое между обмоток накала и 80V. Тоже расстроился по-началу, потом отпаял и проверил все обмотки, выяснилось сообщение между вышеуказанными. Установил отдельный стабилизированный блок накала и всё. При распайке проводов удобно делать "флажки" из белой изоленты и нумеровать их маркером.
Сегодня весь день посвятил ремонту своего осциллографа.
Замерил напряжение на БП (хорошо, что есть спец разъем, даже подписанный). Небольшой разбег у напряжений +80В и +50В, всего на 2-3%, остальное напряжение +/-10 в норме. Можно считать, что БП в порядке.
Предположил, что самое хрупкое, это полевые транзисторы. Сначала поменял полевые транзисторы в схеме усилителя вертикального отклонения второго канала (их всего два, прям после щупа стоят ПП19 и ПП37 "2П303В"), замерить старые толком не смог, не понял как работают, из опыта могу замерять ПТ с изолированным затвором, а тут не понятно, подаешь на затвор напряжение, сила тока в истоке меняется в меньшую сторону, теории по ним у меня не хватает. Ну да ладно, просто поменял на КП303И. У купленного, немного отличается параметр запирающего напряжения, но других в магазинах не было. После замены ничего не поменяюсь, нужной амплитуды нет.
Потом выкусил два конденсатора по 5мкФ, замерял прибором – рабочие, но впаял другие, результат не поменялся.
Хорошо, что канала 2, и один из них заведомо рабочий, начал по очереди менять местами между первым и вторым каналом, практически от входного сигнала, от щупа:
• Перекинул провода между каналами с галетного переключателя, ничего не поменялось.
• Поменял местами платы второго и первого канала 2.089.028 и 2.089.027 – ничего не поменялось.
• Поменял местами провода от трубки (а вдруг трубка глючит?) ничего не поменялось -> трубка в порядке (это хорошо подумал я).
До платы 2.089.026 все работает и после платы 2.089.026 все работает, следовательно, проблема в плате 2.089.026. Достал с балкона, еще более древний одноканальный C1-68, завел работает, кроме нескольких положений галетного переключателя развертки. Попеременно подавая сигнал на 1-2 канал проблемного осциллографа с калибратора (2кГЦ, 5Вольт) начал замерять уровни сигналов на плате 2.089.026:
• Выводы линии задержки – уровни сигнала совпадают.
• Коллекторы ПП29, ПП30 и ПП11, ПП12 – уровни сигнала совпадают.
• В итоге дошел до выходных транзисторов ПП35, ПП36, на первом канале амплитуда на коллекторах около 30В (мерял в режиме ~), а на проблемном канале амплитуда около 10В. Предположил, что косяк в резисторах R156 и R158, вроде по схеме через них подается +80V, пока искал, подбирался щупом и замерял – ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Видать я что-то отогнул или, прогревшись, что-то вернулось в рабочее состояние.
Поставил вентилятор, остужаю осциллограф, пишу пост. Проблема считаю не решена, но истина где-то рядом.
По таким симптомам чаще всего бывает непропай. Если определяете сбой из-за температурного режима, лучше охлаждать горячие элементы локально спичка-ватка-спирт.
