Стробоскоп На Ифк-120
УУУУУУРРРРРРРРРРАААААААААААА!!!!!
Запустил СТРБОСКОП. РАБОТАЕТ СУПЕР!
Дело было в катушке, из-за малого кол-ва витков, он не мог срабатывать. Я просто взял катушку ТМС-45 от старого телевизора, немножко отмотал первички и всё)))))
Спасибо всем, кто оказывал помощь!!!!!
  • 3 месяца спустя...
Странные у вас показатели поджигающего трансформатора... Если я правильно помню, то мои намоточные данные были такие: I-6-10 витков провода сечением 0,1. II-450витков самого тонкого что находил... Все работало как часы и до сих пор работает. Моталось все на стержне от шариковой ручки, т.е. брался кусочек стержня длинной 15мм, потом делались бортики из того что попадало под руку, текстолит чаще всего. Сперва наматывалась первичка 6-10 витков(точно не помню), затем вторичка. Вторичка наматывалась равномерно, виток к витку не обязательно, главное не допускать что бы на проводе образовывались узелки. Первичка от вторички изолировалась изолентой... сейчас бы взял термоскоч, так как он тоньше.
Изменено пользователем Black angel
  • 6 месяцев спустя...
Я делал соотношение 1 к 100. Взял строчник ТМС(благо продаётся везде и дешево) и просто отмотал вторички сколько нужно, 4 витка сверху намотал. Отлично всё работает)))
Изменено пользователем Tza
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
