Приемник Переделать Под Приём Морзянки И Др
Добрый всем вечер, есть приёмник можно его переделать - сменить модуляцию, что бы слушать 3 мГц и 7 мГц
Эти диапазоны есть но вот из-за амплитудной модуляции одни турки и фины, надоело их слушать.
Что бы подпаять чтобы модуляцию сменить?
вот фотки платы приёмничка
Радиолюбительские диапазоны--
80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
40-метровый (7 - 7,2 МГц).
Коротковолновики применяют основных вида работы: телеграф (CW), телефон с однополосной модуляцией (SSB).
Для приёма телеграфа и однополосного сигнала в приёмник надо ввести второй гетеродин.
Схемы привожу ниже.
1)
ПРИЕМ SSB В ПРИЕМНИКЕ
Плату телеграфного гетеродина располагают как можно ближе к плате ПЧ-АМ. Частоту гетеродина устанавливают в середине полосы пропускания тракта ПЧ, что дает возможность принимать SSB-станции, работающие как верхней, так и нижней боковой.
Для катушки гетеродина использовался каркас от контура ПЧ приемника "Альпинист 402".
2)
.. Из множества схем для приема SSB станций в качестве дополнительного гетеродина (еще его называют опорным или телеграфным, частотой на 1 -1,5 кГц выше или ниже ПЧ приемника - 465 кГц (LSB-USB) применяется схема И.Нечаева на пьезокерамическом фильтре и микросхеме К176ЛА7. Здесь фактором выбора стала доступность и взаимозаменяемость элементной базы, простота схемы и высокая стабильность генерации. Гетеродин выполняется навесным монтажом...
3)
При приеме телеграфных сигналов (CW) требуется дополнительный гетеродин — телеграфный, например, собранный по схеме рис. 25.4. В конструкции этого генератора можно использовать любой маломощный транзистор серий МП39...МП42 со статическим коэффициентом передачи тока 40...60. В качестве контура LI, C2 подойдет контур УРЧ вещательного радиоприемника, либо самодельный, намотав 32х3 витков провода ЛЭШО 5х0,06 на стандартный трехсекционный каркас и поместить его ферритовые чашки марки 600НН ? 8,6 с подстроечными сердечниками длиной 12 мм из того же материала. Телеграфный гетеродин собирают на небольшой печатной плате и помещают внутри корпуса приемника недалеко от каскадов УРЧ. Подбирая емкость конденсатора C2 или, вращая сердечник катушки, устанавливают наиболее приемлемую тональность телеграфных сигналов.
4)
На рисунке приведена схема высокостабильного генератора, который используется в качестве гетеродина в приемниках для приема телеграфных сигналов, а также SSB-сигналов. Параллельно колебательному контуру генератора подключен диод Д1, емкость запирающего слоя которого изменяется в зависимости от приложенного к диоду напряжения. Известно, что в этом случае изменение емкости запирающего слоя диода вызывает соответствующее изменение частоты колебательного контура.
Генератор может быть смонтирован в экране трансформатора промежуточной частоты, от которого используются также контурные катушки. Этим достигается идеальная экранировка генератора. Диапазон изменения частоты равен ± 4,5 КГц при промежуточной частоте 465 КГц. Делитель напряжения R4, R5, R6 можно установить в любом месте приемника. Провода, идущие от делителя к гетеродину, могут быть неэкранирйванными и иметь любую длину.
Дроссель Др1 изготовляется следующим образом: сматывается одна из катушек трансформатора ПЧ, в экране которого смонтирован гетеродин, и на ее место наматывают 800 витков провода ПЭЛ 0,1. Вторая катушка трансформатора ПЧ используется в качестве катушки L1 контура гетеродина. Питание гетеродина осуществляется от батареи напряжением 4,5 В, чтобы исключить возможность появления паразитной частотной модуляции.
спасибо огромное так много информации что сразу и не переварить, отпишусь позже о результах, спасибо ещё раз
ППС. вопросы по 3-ей схеме (просто она проще и думаю начать с неё),
1 какая частота должна быть у этого генератора,
2 можно в цепь базы поставить кварц?
3 и хоть ориентировочные данные катушки дайте плиз
4 я так понял что с коллектора нужно подать сигнал но куда в цепь смесителя или в цепь ВЧ части приёмника?
кстати вот схемку нашёл очень много общего, но ней можно прикинуть что и куда, чтоб я не запорол а то руки у меня немного криво стоят
Изменено пользователем rekit
Частота гетеродина должна быть близкой к пч приемника 455кгц а именно отличатся 1-2кгц.Подстроиш контур гетеродина по качеству звучания принемаемых станций.
Подай в цепь пч приемника.
Намоточные данные посмотри в схемах супергетеродинных приемников,а именно катушки пч контуров.
Сегодня модем забыл на работе,выхожу в нэт с мобилы.
Когда настроишся на вещательную станцию,крути не спеша сердечник катушки до появления свиста биений.Как только будеш приближаться к частоте пч 455кгц,тон свиста будет менятся от высокого к низкому.
И чем ближе к 455 тем тон биений становится ниже.
Все это не серьезно. Если перетянуть на другие частоты и слушать АМ, это еще нормально. А вот переделать его в SSB, не реально. Проще с ноля сделать приемник.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Верно, не сможет боковую полосу удержать(сколько там 3 кГц), да он даже на неё настроится не сможет без хорошего вернера...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
немного не по теме, но дайте схему в прозапас так сказать
На какой диапазон? http://radio-sonik.ucoz.net/forum/8-7-1
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
3 мГц
-Ночной диапазон на нем пираты АМ работают.
спасибо и на 7Мгц желательно с модуляцией CW (для прослушивания морзянки)
__________________________________________
это не форум - это просто клад! (с) Я 2010
В настоящее время в радиолюбительском эфире работает очень мало AM станций, основная масса работает телеграфом (CW) или с однополосной модуляцией (SSB). Сокращенное название SSB составлено из начальных букв английских слов Single Side Band, означающих одна боковая полоса. Диапазоны 80.40 и 20 метров есть на широковещательных радиоприемниках с коротковолновыми диапазонами, но услышать радиопереговоры радиолюбителей использующих SSB не представляется возможным. Дело в том, что коротковолновики ведут свои передачи несколько отлично, нежели радиовещательные станции. Они ведут передачу более экономно. Передатчики радио- любителей посылают в антенну только необходимую для передачи информацию. Это дает возможность сэкономить много электроэнергии и получить хорошую слышимость на большом расстоянии. Все это позволяет разместить на узком любительском диапазоне работу большого количества радиостанций. Если рассмотреть спектр частот типичной радиовещательной радиостанции (рис. 25.5, а), то видно, что сильная, однородная несущая волна передается непрерывно, даже в том случае, когда нет передачи, например, в перерывах между передачами, словами, предложениями и звуками. Практически несущая волна не передает никакой информации. Информация содержится в боковых полосах. Различают нижнюю и верхнюю боковые полосы, которые идентичны и представляют зеркальное отображение друг друга. Зная все это, радиолюбители передают только одну боковую частоту (рис. 25.5, б). Это и есть однополосный сигнал SSB, представляющий собой амплитудно-модулированное колебание с подавленными одной боковой и несущей. В месте приема передачи сигнала SSB, чтобы его продетектировать необходимо восстановить несущую. Недостающая ее часть воспроизводится достаточно простым способом. После суммирования принятой части с воспроизведенной, появляются звуки, переданные любителем. Хотя радиовещательные приемники не имеют возможности это сделать и поэтому не могут помочь услышать передачи радиолюбителей, но такая возможность все же может появиться у приемника, если его дополнить специальным устройством. В этом случае можно услышать коротковолновиков, работающих как телефоном, так и телеграфом.
Рис. 25.5. Спектр частот широковещательной радиостанции (а) и SSB сигнала (б)
Таким устройством может быть простой генератор несущей волны (рис. 25.6). Настройка частоты генератора электронная. Его частота определяется индуктивностью катушки L1, емкостью конденсатора С5 и емкостью р—n перехода стабилитрона VD1. Настройка производится изменением напряжения на стабилитроне с помощью переменного резистора R5. Чем больше напряжение на стабилитроне, тем меньше его емкость р—п перехода, тем, следовательно, больше частота колебаний контура генератора. Диапазон генерируемых частот устанавливается подбором емкости С5 в пределах 51... 100 пФ.
В контуре генератора можно использовать кремниевые стабилитроны типа КС 182, КС 182А или ранних выпусков Д808, Д809, Д814. Вместо указанного на схеме транзистора КТ315, можно использовать любые другие высокочастотные транзисторы с коэффициентом усиления 50... 100. Катушка L1 бескаркасная и содержит 25 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,7 мм , намотанных на оправке диаметром 12 мм виток к витку Детали генератора размешаются на печатной плате, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита. Если при подключении источника питания ток, потребляемый устройством, составляет около 0,7 мА, то никакой наладки дальше делать не нужно. В противном случае необходимо подобрать резистор Rl. В вечернее время включают радиоприемник и настраивают его немного левее отметки 40 м , в сторону более низких частот. В этом месте должны быть слышны неразборчивые звуковые сигналы, напоминающие искаженную речь. Следует как можно точнее настроиться на более сильный сигнал. После располагают генератор возле приемника. Включают генератор и, медленно вращая ось резистора R5, пытаются совместить сигнал генератора и радиолюбительской станции. Иногда для лучшего совмещения приходится сдвигать или раздвигать витки катушки. В момент совмещения, непонятные звуки должны стать разборчивыми.
  • 1 год спустя...
здесь говорили что нельзя будет слушать ,но давно уж ставили 2-ой гетеродин на приёмники и слушали ssb и ничего .далее про связь .один делал передатчик просто АМ и связывался с им даже с саратовым от примерно казани.приёмник ВЭФ был.может что и получится у него.
действительно, вы правы, ничего как не было так "ничего" и не получилось... Не стоит подменять понятие "сделать правильно" понятием "можно сделать"... потому что если вы будете слушать например станцию с нижней боковой на вещательный приёмник с доп. гетеродином и широким фильтром ПЧ и выше по частоте включится ещё станция то ваш полезный сигнал будет накрываться инвертированным спектром той, верхней, станции... приятного мало, не так ли? для дачи послушать - вполне пойдёт, для чего нить более серьёзного - нет...
поэтому единственным вариантом для модернизации вещательных приёмников можно считать добавление смесителя с фазовым подавлением нерабочей боковой по мотивам многоуважаемого Полякова, я делал так для Ишима-003, когда не было возможности ни собрать ни купить что нибудь поприличнее... Работало без проблем, нерабочая боковая давилась хоть на 20-30 дБ, но давилась...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • 2 года спустя...
Добрый вечер, господа!
Перетягиваю китайскую мыльницу 64-108 для приёма 27-58 Мгц. Чтоб лоу Бэнд и си-Би тоже захватывало.)
Сколько витков д.б. в гетеродинной катушке чтобы перекрыть данный диапазон? В заводской было 5 витков провода 0,5 мм, диаметр намотки 6 мм
Использую провод диаметром 0,25-0,35 где-то..
спасибо и 73 de UN9FWW!
Оставьте эту дурацкую затею....
Даже лучше и не пытаться.На сиби используют Узкополосную ЧМ,у китайской мыльницы вереньер грубый.Очень трудно будет настраиваться на станцию и уход частоты гетеродина большой.Про чутьё можно не говорить.
Помимо гетеродинного контура надо будет перестраивать и контур входной цепи,при этом должно выполняться сопряжение-т.е. одновременная перестройка частоты гетеродина и входной цепи и при этом чтоб сохранялось на всём диапазоне соотношение fc и fгет на значение ПЧ.
Так что просто перестройкой гетеродина не отделаться.Тебе ваш начальник коллективки тоже самое скажет.
Уже пробовал перетягивать мыльницы, только не на ЛБ а на 2ку. Опыт удачный. Причём менял только гетеродинную катушку. Да, чутье никакое, но портативки в радиусе ~700 м ловит без проблем, базовые и подавно.
Мне уже один местный хэм по этому поводу все уши прожужжал. Мол не должно и не будет работать. Но это в теории, На практике оно все, оказывается, не совсем так
ладно, как нибудь без помощи спецов придется разбираться, спасибо и на этом))
P.S. Сегодня если получится, буду вещать с коллективки в 10:30...11:30 UTC на 28,528 МГц +/- qrm
там как раз 3 район хорошо идёт)) подходите, qso забацаем :D
Так трудно сказать сколько витков.
Может программка поможет.
http://coil32.narod.ru/
Да человеку же не в тестах рубиться. Может просто поиграться на первое время.
Зачем ему там верхние-нижние.
Можно попробовать решить сразу несколько проблем и как можно проще.
Я бы посоветовал регенерировать УПЧ, если он там найдёт его в микросхеме.
Очень сильно улучшится чутьё и генерацию можно выставить, чтоб телеграф слушать.
Решается довольно просто - переменным резистором с кондёром с выхода на вход.
Я так делал на своём ВЭФе. Золотое время ! Даже не бухал тогда.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
