Термореле На Основе Терморезистора
alexey_k
Добрый день!
Механическое термореле на электропечке вышло из сторя. Не срабатывает вовремя, горит предохранитель на 250град.
Появилась мысль сделать электронный аналог термореле на основе терморезистора.
Данный резистор был выпаян с платы монитора, свободно держит 200град. Изначальное его сопротивление - 15.3 Ом. При нагревании оно падает.
Подскажите, пожалуйста, как можно его использовать?
Сама идея в следующем: терморезистор помещается на место старого термореле (возможно, обёрнутый слюдой). Далее нужна схема, способная замыкать/размыкать контакты обычного реле (на 220В) в зависимости от сопротивления этого терморезистора. Например, если сопротивление менее 5 Ом, контакты размыкаются, как только сопротивление больше 5 Ом, замыкаются.
Заранее большое спасибо!
С уважением, Алексей.
Можно и на транзисторе рассчитать,но наверное лучше и надёжнее на компараторе,только петлю гистерезиса ввести,чтоб реле не шлёпало.Компаратор сравнивает два напряжения,и в зависимости от результата сравнения выдаёт на выход либо логическую 1,либо нуль.То есть 5 вольт,и ничего.Вот,делитель напряжения к одному входу,термистор к другому.На выходе компаратора транзистор mosfet или биполярный какой нибудь в ключевом режиме и коммутировать им реле.
Вот схема,примерно так.
Здравствуйте. Помогите найти схему термореле которое обеспечило бы стабильное поддержание температуры от 60 до 180 градусов(плюс\минус 2 градуса). Мощность нагревателя до 1000 Вт. Ответ можете скинуть на почту korobtsov-alex@mail.ru
И.П Шелестов. "Радиолюбителям - полезные схемы" книга 1, стр. 140 - 141... Удачи.
