Резисторы И Конденсаторы
6@9IH
Вопросы.
Первое фото.
Помогите определить мощность резисторов. те, что самые мелкие это 0.125 или 0.05Вт?
Цвет резисторов влияет на что-либо?
второе.
1. На некоторых конденсаторах цифры просто написаны, на некоторых подчеркнуты. Это что-то значит или нет?
2. на некоторых конденсаторах после цифр маркировки стоят буквы. например Z или К. Что это значит?
3. На некоторых конденсаторах ниже цифр маркировки написаны цифра и буквы, например 1KV или 2KV. Что они обозначают?
4. Цвет конденсатора влияет ли на что-то (например синий и темно-желтый)?
5. Помогите определить тип конденсаторов в правом отсеке (желтый, коричневый и зеленый) (и вообще, желтый это конденсатор или нет)
6. Чем отличается конденсатор в левом отсеке от соседнего, кроме, разумеется цвета размера и емкости? Есть ли принципиальные отличия?
Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем 6@9IH
  • 2 месяца спустя...
