Унч Toshiba Ta8215H
Так..имеем что в итоге
1.Микросхема целая
2.Плата прекрасная
3.С питанием все отлично
4.Не работает толком ни куя,имеется ввиду при включении
Ну что,тут не знаю что и сказать. Китайские магнитолы тихо включаются,а ведь сделаны хуже не придумаешь. Знаешь чего,Драгун,давай ка фотографируй платку с двух сторон да выкладывай сюда
Изменено пользователем Andrey 69
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Сестра попросила собрать усилитель с колонками. Ну думаю возьму 8215Н, на ней уже когда то собирал усилитель, Работал тот, пока один канал не сдох, поменял работает до сих пор, недавно загнулся, кондеры на входе накрылись. Все не поменяю
Но суть не в этом, собрал усилитель, поставил кондеры Эльну, Виму, и какой то Японский электролит по питанию. Ну думаю сделаю хорошо, на совесть. Питание от ИИП Самсунг 14В, 2А. Колонки АС109 4Ом. Стал вчера проверять, работал. Сегодня пришел с работы, дал громкости по больше и пздц, один канал отпал. И как это называется?
IMG_20170614_195755.jpgРезисторы по входу на обратной стороне, так же как и перемычка (СМД)
Изменено пользователем h@chikO
А радиатор где на микросхему где?
9 часов назад, h@chikO сказал:
Бандитизм с электронным уклоном :D
Половинки на выходе есть?
Имелось ввиду половина напряжения питания на каждом выходе усилителя, то есть при напряжении питания 12 вольт на выводах №11, 12, 15 и 16 должно быть около 6 вольт.
В 15.06.2017 в 23:39, Mr.Fix сказал:
половина напряжения питания на каждом выходе усилителя №11, 12, 15 и 16
Относительно минуса на всех выходах 6 с копейками В, относительно плюса 7 с копейками В. У меня питание 14В.
Отключили интернет, не мог ответить.
И так, что мы имеем. Дело было не в бобине, было мало радиатора. Но почему именно так себя вёл, непонятно. Взял на работе кривой Марк Левинсон, снял с него радиатор и выпилил целый кусок. Теперь при полной громкости играет без остановки, прогрелся на 57° при комнатной 25°. Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер всем! Помогите советом. Собирал как-то усилитель на ТА8210АН, вот по этой печатке https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77916-унч-toshiba-ta8215h/&do=findComment&comment=986213 , собрал, запустил, и отложил на потом. Сейчас вот хочу его модернизировать его, и по примеру автора запитать от тороидального трансформатора на 12В 8,3А, и добавить темброблок. Хотел на LM1036N, но пишут что он фонит, и  бывает щелкает при включении и выключении. Поэтому остановился на NE5532P,  также видел они в наборах-конструкторах продаются. Хотел запитать ОУ от усилка, так как там есть выход постоянки, но на ОУ нужно двухполярное питание.
Можете подсказать как лучше, взять постоянку и как-то примкнуть у ОУ без диодного моста, если так возможно, или запаралелить выход из трансформатора, одну пару на усилитель, а вторую на преобразователь в двухполярку? Фото ОУ прилагается, вот только схему нашел неполную. Можете подсказать, как с питанием лучше поступить, и может посоветуете что-то по ОУ, какие-то другие варианты. Заранее спасибо.
image.png.938bf83143bfa63f6337338e5582a487.pngimage.png.0c61b604119275ca93bee8f4aaf6d328.png
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
@Anton1705 ,посмотри тут
Посмотрел,  там только темброблок, а я  хочу ставить с предусилителем, как на фото, а там скорее всего так не получиться, потому-что с 3 и 5 ноги, дорожки сразу на землю идут. Обрыл всё что можно, схемы данной платы нигде нету, только фото сверху и снизу. Не хочется трансформатор дополнительно покупать двухполярный, а то будет усилитель в сборе много места занимать, да и выпрямитель с -одно в двухполярный режет напряжение почти в два раза,  12В на входе ему никак не хватит. Есть какие-то варианты, как можно подключить?
Давай ка по порядку
10 часов назад, Anton1705 сказал:
Зачем? Не хватает чувствительности?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Давай ка по порядку
Источником сигнала будет служить телефон, плюс bluetooth модуль хочу ещё добавить
Не надо цитировать полностью,а то модераторы добавят чувствительности в одно место.
Так-с..а ты пробовал подключать сам УМ вообще? Или пока в теории?
Да, подключал ещё когда собрал, все работает. Остальное в теории, по примеру автора хочу доделать, только темброблок на другом ОУ. Ну и почитал немного, пишут что телефон достаточно слабый источник сигнала, а по bluetooth тем более. Да и отзывы о NE5532 неплохие, особенно если с предусилитилем.
Или может просто кинуть ещё один трансформатор маломощный типа такого, та и не будет проблем никаких. https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/tez1-5-d-12-12v-tez1-5-d230-12-12v_60469.html
Изменено пользователем Anton1705
Понял. Тогда наверное соберу сам темброблок на NE5532 по вот этой схеме, и думаю будет полезным запитать его от отдельного маломощного трансформатора, во избежании возможных фонов. Что скажете?
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
