Нужна Схемка Перехода
lomaxe
Здравствуйте.
Работаю на телевизионном ретрансляторе. В основном у нас стоит профессиональная аппаратура для приёма сигнала со спутника и их ретренсляции в аналоговой форме для покрытия определённой зоны. Например, на большинство телеканалов стоят тюнара "Скопус" с симметричными аудиовыходами, а передатчики с симметричными аудиовходами.
Но столкнулись с такой проблемой, что для одного из радиопередатчика FM диапазона не нашлось профессионального тюнера. Сам передатчик имеет симметричные аудиовходы, но для приёма со спутника используем бытовой тюнер, который имеет несимметричные аудиовыходы. С помощью нихетрых перепаек, соединили несимметричный аудиовыход с симметричным входом, но уровень аудиосигнала сильно упал. Добиться в общем, нормального аудиосигнала не удалось. При симметричном выходе с тюнера всё ок.
Сейчас вот ищу схемку перехода с несимметричного аудиовыхода на симметричный. Может кто подскажет, где можно найти, или может кто-то уже себе такую паял. Желательно, чтобы была недорогая и надёжная (для круглосуточной работы). Ну и более или менее выдавала качественный сигнал.
Характеристики аудиовходов на передатчике:
XLR Rвх=600 Ом, номинальное входное напряжение - 2В.
Вопрос поместил в данный раздел, потому как в радиоэлектронике хоть я и не новичёк, но считаю себя довольно таки слабым в этой области.
  • Ответов 73
Изображения в теме
Для этого ставиться фазоинверторный каскад подобный этому
а полностью можно примерно так, только немного изменить номиналы деталей под 600 Ом
Radio Electro Lover a X ...
вот по быстрому накидал схемку, первый ОУ даст усиление в 2 раза, потому что бытовые тюнера дают меньший уровень выходного сигнала, а второй инвертнёт для симметрии, все резисторы одинаковые, килоом по 10 пойдёт, операционники любые общего применения с внутренней коррекцией, питание двухполярное согласно цоколёвке и даташитам применённых ОУ. если усиление будет избыточно то в первом каскаде можно увеличивать нижнее сопротивление до безконечности, этим самым Кус первого каскада уменьшится до 1. ну и от входа на землю поставь ещё один резистор тож 10 кОм пойдёт, забыл нарисовать
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
lomaxe Характеристики аудиовходов на передатчике:
А у тюнера на аудиовыходе номинальное какое?
Изменено пользователем Rel@x
Не знаю, тех документации к тюнеру нет. Завтра буду на работе, померяю осцилографом.
Всем спасибо за приведённые схемы. Будем разбираться :)
Изменено пользователем lomaxe
Видимо у вас с тюнера уровень мал... надо делать с усилением, подобно тому что привёл eu1sw
Симметричный выход на его схеме это Uвых+ и Uвых-.
Ещё такой вопрос. Когда говорят, что сопротивлени симметричного входа - это сопротивление между одним из выводов и землёй? Или как? Каково выходное сопротивление будет для данной схемы и как его корректировать? А уровень выходного сигнала?
выходное сопротивление источника должно быть как можно меньше и его не надо корректировать в данном случае, выходы операционников вполне способны работать на требуемую нагрузку и в данном случае вам не нужно влезать в дебри согласования нагрузок и источников потому что у вас НЧ и длина шнура ну максимум пару/пятёрку метров. про уровень выходного сигнала я уже написал сразу чем регулируется, с этими номиналами Кус будет 2 + инвертор, значит между симметричными выходами это будет уже 4, если усиление окажется избыточным то можно регулировать резистором R2 в сторону увеличения его сопротивления, влоть до полного его удаления из схемы. тогда общий Кус уменьшится до 2. ддля вашего применения этого вполне хватит.
:) Заговорился... Короче так, примеру все резисторы по 10 кОм, кроме R2 - им регулируешь выходной уровень (можно поставить подстроечный на 10-20 кОм) Изменено пользователем Rel@x
 поищи в загашниках малосигнальные трансформаторы , у телефонистов в крайнем случае , что то подобное есть, генератор и вольтметр у себя в лаборатории надеюсь найдёте чтобы подогнать параметры
на мой взгляд , это самое простое решение без заморочек.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Стоп-стоп! А зачем рекомендовать инверсию одного из каналов??? Это же не для мостового усилителя... Если так сделать - то стереодинамики у абонентов будут работать в противофазе и вместо звука - полное г...но!
Коль такая проблема - оба входа (стерео) совершенно тупо объединяются и подключаются к моновыходу. Если сигнал мал - его надо будет немного усилить, но ни в коем случае не инвертировать!!! Ну, вместо стерео у абонента будет моно из обоих динамиков... Что ж тут поделать?
P.S. Перенесу-ка я таки эту тему отсюда в "Аудио". А то такого насоветуют...
Falconist - у него на передатчике симметричный вход или симметричные входА, если стереопередатчик !!!
или опять непонятно зачем нужно делать симметричный выход с тюнера т.е. инвертировать на 180?...
для того что бы придти от несимметричного выхода к симметричному входу передатчика.
ps причём тут стерео? это делается для обоих каналов.
Передатчик - стерео. Должен быть. Зачем нужен монозвук на FM??? По определению.
Но не настаиваю - как топикстартер сформулировал задачу, такие и ответы получил. Пусть разъяснит. Возможно, я и ошибаюсь и там с какой-то долей вероятности симметричный моновход. Но о-о-очень малой долей...
Уточняю.
Передатчик стерео. Есть два входных канала - левый и правый. У каждого из каналов балансные входы.
Ниже, я на всякий случай, нарисовал схему входного каскада каждого из каналов. Может взять операционники такие же как и в схеме?
Ну всё правильно... на каждый канал по такой схеме что нарисована выше.
Да лучше и эти ОУ , если есть в наличии...
Можно сделать инверсию с трансами, как сказал ЛЕСНИК, но нужно тогда искать такие, которые без потерь пропустят весь спектр НЧ...
у телефонистов наврятли такие есть - у них всё расчитано на 300 Гц - 3000 кГц
ps парафазные (симметричные) входа делаются для того что бы избежать наводок на соединительные кабеля и что бы их можно было бы использовать гораздо длинее чем обычные. При недлинных кабелях и малых наводках можно использовать обычные входа и выхода, просто по уровню усилить сигналы с тюнера до необходимого номинала передатчика - двух Вольт.
Понял. Действительно "дул на воду". Но всё равно, не вижу ни малейшего смысла в фазоинвертировании. Ни малейшего!
В такой схеме один из балансных входов просто садится на "землю" и всё. Если входной сигнал маловат - тупо усилить его в несколько раз.
Ведь ОУ LM8331 как раз и служит для преобразования симметричного входного сигнала в несимметричный. Так какой такой "глубинный" смысл в том, чтобы расщеплять входной сигнал на два противофазных, чтобы этот ОУ снова тут же "свел" их вместе??? А так он просто его повторит.
Единственное - соединительный кабель не должен по длине превышать 3...5 м. Симметричные входы-выходы были придуманы для подключения слабых источников сигнала (те же динамическмие микрофоны, или межблочные соединения) на расстоянии 50...200 м без увеличения наводок.
Блин написАли тоже самое :lol: Но в передающем центре хрен знает какие наводки ... моща то передатчика ОГО...
если б, это для дома тогда пошло бы и так...
Тут об этом речь и идёт - именно о соединении девайсов,
использовать симметричный или обыкновенный зависит от помеховой обстановки на ретрансляторе и от длинны соединительного кабеля
Пробовать надо. Помехи-то вне звукового диапазона. Да и входные фильтры в приведенной в посту № 14 схеме нехилые. Видно, что профессиональное оборудование.
И ещё: очень слабо верится, чтобы в профессиональном оборудовании не было подстроечных триммеров. В схеме ведь указан подстроечный резистор. Возможно, он прямо на плате стоит. Вот и подкрутить его.
Или аналогично подкрутить уровень выходного сигнала в тюнере.
Поверьте звукорежиссеру (хоть и бывшему) - в реальности это всё решается очень просто. Надо только знать - КАК.
Подстроечные резисторы выкручены на максимум. И то не вытягивают. В тюнере поставили звук тоже на максимум. Даже на выходе сопротивления повыпаиваили. Всё равно мало. Пришлось повысить уровень девиации на модуляторах. Но и это не выход...
Да не надо там ничего крутить... соберите на одном двухканальном ОУ усилитель и всё... или на 2-ух транзисторах.
Подайте НЧ с тюнера по обычной несимметричной схеме - входа которые идут на инвертирующие входа ОУ (на передатчике) замкните на корпус.
Я так понял, что рабочая схема по идее должны быть такой. Поправьте меня, если я что неправильно нарисовал:
Значит решил симметричную схему делать? тогда ставь его ближе к тюнеру...
и на другой канал тоже самое.
ps с этими номиналами Ку будет равен 4-ём... думаю будет достаточно (0,5v x 4 = 2v)
И того, исходная схема будет:
И ещё...Мне тут одну схемку нарисовали. Посмотрите пожалуйста, имеет она право на существование?
Правда, тут все номиналы самому придётся выбирать и просчитывать. Но, думаю, это не так сложно как я думаю. :)
А выбрал я действительно симметричную схему. Как вы сказали - помех хватает. Хочеться транслировать качественный сигнал.
Верно... по первой схеме, только разделительные конденсаторы на входах и выходах не забыть поставить...
Вторая схема даже проще... лично я бы собирал по ней... зачем и за такой мелочи, как симетричный выход, городить городухи на микрухах ОУ
ps главное что бы усиления этой схемы хватило.
ещё есть двухканальные ОУ с симметричными выходами... тогда можно поставить одну микросхемку и всё, но я не знаю насколько они доставабельны :unsure:
Одна тонкость на всякий случай, хотя и очевидная - если хочешь от помех избавиться, переходная плата должна стоять в корпусе тюнера.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
