Номинанты На Конкурс "лучший Блог 2010"
Итак, как и обещал 01.01.2011 закончился конкурс на лучший блог 2010 с главным призом - паяльной станцией.
Хочу в этой теме предварительно составить список номинантов (т.к. в блогах после обновления есть глюки с отображением кол-ва записей, а разрабы сцуки не хотят исправлять сей баг), а через пару дней уже сделать окончательную тему с голосованием.
Итак, претенденты:
мастерская ky3ne4ik'а
mazzi's блог
Блог им. pryanic
Мастерская Радио-техника
Гаусс-пушки
SmallAlex's блог
РВС's блог
EmmGold's блог
Создание монстра Blaster 8920
Selyk's блог
Zvik's блог
GIN-ов блог
Металлоискатель Tracker FM-1D3 (Nobody)
Список будет добавляться. Кого забыл - пишите добавлю (можно в тему, можно в ЛС). А то все просмотреть и пролистать сегодня :) времени не хватит.
Изменено пользователем admin
admin, а голосование будет анонимном или ....
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Пожалуй позволю себе ответить в место него. Анонимно, как и все придыдущие голосования, дабы избежать личной неприязни
Список обновил. Пишите, если кого-то еще нет.
Голосование конечно же будет анонимным, как и обычно у нас на форуме. За любые способы обмана будут наказываться, но об этом позже напишу подробнее когда уже будет голосовалка.
Nobody забыли!!!
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
