Сохранение Озу В Аон Русь На 1830Ве31 При Отключен
Для питания ОЗУ включил резервную батарею и если при включении основного питания не происходит перезапуск процессора, то все нормально и память помнит прошлое состояние.
Но, если произошел перезапуск процессора, то память почему-то обнуляется.
Как заблокировать обнуление памяти при перезапуске?
Это дефект программмы или схемы?
Спасибо.
Это дефект схемотехники. Если найдете схему от своего аппарата и выложите смогу подсказать как от этого избавиться. А если по быстрому, то микросхема памяти питается через диод за диодом стоит конденсатор, вот его надо заменить на конденсатор большей емкости или ионистор. Может еще придется подправить еще одну цепь, но нужно конкретна Ваше схема. У меня с такими доработками несколько дней держал.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Извините за задержку, рисовал схему, искал решение
Проблема в том, что ОЗУ обнуляется при запуске!
При включении источника питания возможны два варианта событий:
1- норма, звучит музыкальный фрагмент и содержимое ОЗУ зачем то обнуляется.
2- Реже просто включение. ОЗУ содержит прошлое состояние.
Хотелось бы, чтобы 2 вариант стал нормой и для случая зависания процессора иметь кнопочку принудительного запуска.
Схема запуска в прилагаемом файле.
Спасибо
Спасибо
Могу и ошибаться! Уже не помню...
Но, о моему, там и проц. должен в спячку уходить, при пробуждении стартовать с места ухода. При ресете по питанию, он пишет в ОЗУ дефолтные значения.
qsn, Как еще подается питания на U RAM? Память у Вас РУ10 или РУ17?
Олег, Вы ошибаетесь. При старте программа проверяет структуру памяти(не всю конечно), если она не соответствует, то происходит "новый запуск" (звучит мелодия)
Изменено пользователем rtfcnf
Память РУ10.
Питание RAM:
+ верхних диодов подключен к +5v. Рассеян стал. Извините старика. Не пронумеровал элменты. Если надо - сделаю.
Спасибо
Пишу по памяти поэтому в деталях могу ошибаться.
1. Повысить емкость конденсатора который идет на питания РУ10 (сейчас у Вас 47 мкФ) У меня вообще стоял вместо него ионистор.
если не помогло
2. Поставите в коллекторной цепи самого левого транзистора за резистором диод.
если не помогло
3. Нужно увеличить время удержания МК в состоянии "RESET" в момент подачи напряжения на схему, что бы успевал заряжаться указанный в первом пункте конденсатор. (если первые два пункта не помогут распишу третий)
У ру10 или17 нога чтения записи должна быть подтянута резистором 2-5 ком на +5 вольт чтобы не давать стираться информации если есть схема то можно показать
Проблема решена подключением конденсатора 3300мкф параллельно +5v
Это исключило импульс Reset процессора при включении питания.
Мне кажется, что Олег прав. Иначе трудно объяснить почему процессор (нормально выключеный) работает нормально при включении питания без импульса reset.
Теперь полный reset с музыкой и обнулением ОЗУ возможен только с клавиатуры!
Ионистор заменил на литиевый элемент 3v от компьютера и диод. Это дешево и хватит на несколько лет.
Похоже, необходимости в кнопке запуска нет.
Всем спасибо.
Померьте питание на МК когда АОН выключен. Его не будет, только на РУ10. Как МК может спать без питания?
А "RESET" есть всегда, Вы сами эту часть схемы разрисовали. Просто я не был уверен, что задержка достаточно длинная.
Не боитесь перезарядить? Во включенном состоянии там через диод 4.3V присутствует.
Здесь пока дискутировать не готов. Но процессор при включении работает нормально и ОЗУ не обнуляет.
И этого достаточно. Буду разбираться.
По схеме Ресет будет если:
- процессор завис и нет импульсов от ИД10. Импульс с задержкой формируется генератором. Звучит музыка.
- вх. конденсатор разряжен и +5v есть. В момент его заряда импульс проходит через два инвертора без задержки, и запускает процессор. Звучит музыка
Этот-то случай и приводил к вышеизложенной проблеме.
При наличии 3300мкф по питанию пологий фронт заряда уже не способен запустить процессор. И это хорошо.
литиевый элемент CR2032 отключается диодом при появлении +5v и не участвует в дальнейшей работе.
Спасибо
На вышеприведенной схеме CR2032 и диод отсутствуют!
>>Кроме того, спящий режим предполагает полное выключение процессора и запись дампа в память.
Вы путаете компьютеры с развитой подсистемой управления питания и микроконтроллер далее МК. Спящий режим в МК подразумевает в себе в зависимости от режима отключения внутренней периферии, останов ядра, отключение тактового генератора с целью уменьшения потребления энергии. Питание при этом на МК подается. так что Ваше предположение не верно. К тому-же по какой цепи, по Вашему, МК отслеживает факт отключения питания?
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассимитричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
