Помогите С Электродвигателем
Крыльчатку и кожух - ОБЯЗАТЕЛЬНО! А температуру измерь градусником - отключи мотор и приложи, а сверху прикрой тканью например. А зачем тебе понадобилось измерять темературу - раз не перегревается, то всё ОК. Вот когда на улице будет +20-25 или 30, тода и следи, чтоб не сгорел. Для справки: Максимальная Т рубашки 80 гр., но это при 3-х фазном подключении, в твоём случае - 65-70 градусов (в этом случае рука "терпит" 1-2 сек)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
  • Ответов 182
Изображения в теме
Ага понял! Буду красиль их и ставить!
Надо научиться всему по электротехнике (а то тупил тут :D ), мало ли вдруг еще пригодиться...
Сколько вольт примерно, должна быть разница между обмотками? Хочу еще раз попробовать подобрать...
Для Юри: Не знаю, какая хреновина у тебя в сарае, но ламер ты полный - сиранул как чайник и теперь пытаешься выкрутиться и что-то доказать: "....у меня в сарае наждак с реверсом работает.." Если ты смог запустить асинхронный 3-х фазник (да ещё и с реверсом) от 220В постоянного тока, то можешь выдвигаться на Нобелевскую Премию. А перед этим выложи тип двигателя, схему и желательно фото, а до сель - шлёпай в раздел "мусорка" или "идеи и технологии будущего", там и постись.
Ах оставте..Не нужно мне никаких нобелевских премий....поверъте...это давно знают в самых забитых и забытых богом сёлах,что трёхфазный двигатель можно питать 220 и он отлично работает с придуманной кем-то сто лет назад схемой,причём очень, я бы сказал сильно простой схемой..да что я распинаюсь..вы сами изволилис несколько раз выставлять на всеобщий показ,как вы выражаетес..фото самой, этой,вами же не взлюбившейся схемы,работающей на 220 вольт. :rolleyes::o .
.....вы сами изволилис несколько раз выставлять на всеобщий показ,как вы выражаетес..фото самой, этой,вами же не взлюбившейся схемы...
Ссылочку, плиз!
Ламер - он и в Африке, и в Азии - ЛАМЕР.
После того, как компрессор накачает необходимое рабочее давление (т.е. выйдет в оптимальный режим), измеряешь U1., U2 и U3. Значения напряжений в идеале, должны быть равны, но на практике добиться этого почти невозможно. Поэтому, чем они будут ближе друг к другу - тем лучше. Достигается это путём подбора рабочей ёмкости. Если и на этот раз не понятно, то "медицина тут бессильна..."
Вот тебе ссылочка...http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78701&st=120,там есть схемка...220 как 220...и тут деваться некуда уважаемый мною Кортиш Фидель Кастрович (судя по твоему аватару) ;):lol:
Изменено пользователем Юри
На счёт ламера я ошибся, признаю. Ламер - это очень мягко. Юри, ты - неуч, пустобрёх и просто бездарно неграмотный специалист с амбициями Эйнштейна. Где ты увидел на МОЕЙ схеме диодные выпрямители (мосты) и упоминание о ПОСТОЯННОМ напряжении сети 220В, а также "закороченную" обмотку двигателя? Судя по твоему возрасту (если, конечно, он верно указан в профиле), учиться на специалиста-электрика тебе уже поздновато. Работай в каком-нибудь кибуце тяпальщиком и если очень хочется помогать дельными советами, обитай на соответствующем твоему развитию форуме, а тут от твоих бредовых идей и советов - один вред.
ЗЫ Ссылочку надо бы "рабочей" сделать, а если не умеешь - спроси у кого-нибудь или почитай - это тебе только на пользу.
Кортыш, скажи пожалуйста как мне правильно споять батарею из конденсаторов бумажных мбго??? Ранее ты давал ссылку на соединения конденсаторов, но там только про электролиты, а мои конденсаторы не полярные! Если можно то без научных слов, а лучше и схемку пожалуйста! За ранее очень благодарен...
Про электролиты я ссылку не давал, в той теме автор интересовался целесообразностью использования полярных эл-литов при запуске двигателя перемнного тока и, как помнишь, я ему этого делать не советовал..., но разницы нет. Если соединять конденсаторы параллельно (как на схеме), то емкость увеличивается. Например: С1=10мкФ., С2=50мкФ., С3=20мкФ, при параллельном подключении 10+50+20=80мкФ..., ежели соединять последовательно, то общ. ёмкость уменьшается и расчитывается по определённой формуле. Можно соединять комбинированно но тебе это не надо - сам просил по-проще... :)
Принцип как и у расчёта соединения резисторов, с точностью наоборот. Если желаешь "копнуть глЫбже", то вот: http://radiocon-net....d.ru/page11.htm
кортыш, скажи пожалуйсьа какая разница между вот такими подключениями???
Я подключил вот так:
А мне говорят надо вот так (добавить провод лбведенный синим цветом):
Изменено пользователем 93rus
Прочитал я твою ссылку и формулы и не пойму почему в последовательном получиться емкость меньше???
Вот пример параллельного: 10+20+20=50 мкФ
Вот пример последовательного: 10*20*20/10+20+20=4000/50=80 мкФ
НЕПРАВИЛЬНО!!! В ЭТОМ случае считается так: 1/Собщ=1/С1+......+1/С5.. 1/10+1/20+1/20=3/30=0,1., 1/0,1=10мкФ
http://www.motor-rem...ks/2/07_54.html Сам ведь просил без "заумных" об"яснений...:D Прими как данность - при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ включении - ёмкость батареи конденсаторов УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (суммируется), как и у аккумуляторов.... Если хотса понять больше, поройся по ссылке: http://univer2.ru/to...t_besplatno.htm А тому, кто тебе посоветовал закоротить батарею - можешь смело дать в ухо! Такое мог ляпнуть либо бездарь, либо твой супостат - это короткое замыкание обмотки двигателя.... ЗЫ: В третьем рис. параллельно выключателю надо поставить шунтирующий резистор 200-300кОм, 2Вт - это для искрогашения (частично) и разрядки отключённых кондюков (что б не трахнуло), выключатель должен быть расчитан на токи коммутации не менее 16А (а лучше - больше), иначе быстро сгорят его контакты.
Спасибо тебе огромное душевное! Конденсаторы пусковые у меня отключаются через кнопку "пуск-стоп"! И вся электрика стоит в большом электрическом ящике,на днях фото всего скину! А вообще если не делать разрядку пусковых конденсаторов это критично???
Нет, не критично, но остается потенциал, который может "держаться" довольно долго - от дней, до месяцев ( в зависимости от емкости, типа коденсатора и т.п.) и однажды, даже при отключенном питании, можно получить электроудар - вот для этого и надо поставить резистор, через него и обмотку двигателя отключенная часть батареи постпенно разрядиться....
Как проверить конденсатор рабочий он или нет? А то при запуске электродвигателя один конденсатор воняет?
Надеюсь что последний вопрос!!!!! :rolleyes:
У меня вся эта батарея будет как пусковая!
Как правильно припоять резистор??? И такого (300кОм 2 Вт) точно хватит??? У меня вся батарея 140 мкФ.
Полностью(!) разряжаешь, и демонтируешь кондюк из батареи. Устанавливаешь сначала на 200кОм и касаешься шупами его выводов(держи щупы за изол. ручки!), при этом цифоры на дисплее начинают изменяться (конденсатор заряжается) и в конце сопротивление должно быть бесконечным, т.е на дисплее "1.", если прибор покажет КЗ(00.0) или какое-либо сопротивление (десятки или сотни Ом) - конденсатор пробит, если цифры не изменяются, то конд-р в"обрыве". И то, и другое - помойка....
Если батарея не переключается (т.е. является и пуск. и рабочей одновременно), то после отключения от сети она разрядиться через обмотку мотора, соответственно и резистор не нжен.
На кнопке, контакты посередине размыкаются при достижении номинальных оборотов электродвигателя!
Принцип работы фиксированной кнопки таков:
-Там 3 пластины снизу на корпусе и 3 пластины на кнопке "пуск"! На концах нижних пластин болтики для прикручивания проводов! Конгда нажимаешь кнопку "пуск", то 3 пластины сверху опускаются на эти нижнии пластины с ширупчиками и замыкают их! Как только произошло соприкосновение пластин, происходит щелчек (фиксация контактов по краям) и "посередине контакты отбрасываются" вверх!
При фиксации ее можно удерживать чтобы "посередине" контакты были замкнуты до тех пор пока не отпустишь кнопку!
Вот эта кнопка
Ставь резистор параллельно пуск.батарее. А почему у тебя несоответствие чертежа схемы и в коммутации выключателя?....Резистор можно ставить от 100 до 300кОм, мощ. не менее 1Вт (2Вт-лучше)
Какое несоответствие?
Ааааааа понял! Фото кнопки не мое! С инета скачал чтобы ты имел представление че за кнопка!
Не понятно - почему не задействован средний к-кт, или на данный момент он просто не используется?
Всё - пока тайм аут!
