Помогите С Электродвигателем
Доброго времени суток! Имеется у меня электродвигатель, хочу сделать чтобы работал от 220В.
Снял крышку а подключение там было звезда, надо подключить треугольником, но как разобрать концы где с какой обмотки??? Еще проблема вот в чем, там затерта табличка! Есть знакомый, у него такой же эл.двигатель свиду совершенно идентичный и у него на табличке написано вот что - 4АА90LБУЗ 50Гц У 380В 4.1А 1.5кВт 940об\мин! Как можно определить такой ли у меня эл.двиг???
  • Ответов 182
Изображения в теме
а у знакомого как он подключён ...к 220 или 380 :umnik2:
Никак он дома пылиться! :rolleyes:
вскрытие покажет(я не шучу)
Я уже вскрыл! Расскажи чо дальше смотреть!
Изменено пользователем 93rus
сечение провода и количество пазов
-чем больше пазов тем меньше обороты.
-чем больше сечение провода тем больше ток,а значит мощность выше(предполагается что сечение провода,-статора,адекватно подобрано самому железу статора)
скидуй фото
бери и просто сравнивай какое сечение провода(померяй штанген циркулем)и какое колличество пазов(места куда уложен провод).если в обоих двигателях(что в твоём,что у товарища) эти параметры совпадут то значит движки одинаковые(это если по простому)
Изменено пользователем DTS
ну я же не могу штагнелем замерять через экран монитора,померяй,сравни посчитай-разве сложно
Одинаковое количество пазов и сечение провода на обоих моторах! Два раза вроде мерял и считал!
То есть это одинаковые моторы!
Ну, соответственно, и двигатели одинаковые.
Для соединения треугольником нужно найти остальные концы обмоток.
Судя по фото- они в правом нижнем углу, подцепляй к ним три провода, изолируй, и выводи на клеммник.
так у меня 6 проводов выведено (на фото слева внизу 3 коричневых и справа внизу 3 белых)!
На клемники всего 3 шпильки с гайками!
Устное предупреждение нарушение п.2.9.
Изменено пользователем kotenok
Скорее всего концы и начала обмоток "расцветнены", а двигатель уже перематывался. На всякий случай проверь по древней методе: 1) "Вызвони" обмотки обычным омметром. 2) Соедени две любые последовательно, а к оставшейся подлючи лампочку 220В 3) Кратковременно(!) подай 220В на соеденённые обмотки и если лампочка загорится, то начало-конец 2-х обмоток найдены, если лампа не светит, то поменяй местами концы. 3) Таким-же макаром ищи начало-конец 3-й обмотки (к которой подключалась лампа). Соеденяй в треугольник соблюдая последовательность: начало-конец-начало-конец.....О том как запускать мотор от одной фазы глянь здесь http://forum.cxem.ne...=1 ЗЫ СОБЛЮДАЙ ТЕХНИКУ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!!!
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Окей буду пробовать звонить!
Подключать вот так А1-С6, Б2-А4, С3-Б5!?
Это все сделаю! Теперь, как мне подобрать конденсаторы к этому эл.двигателю??? Нужен рабочий и пусковой!?
По ссылке проходил? Вроде там всё понятно.... Вот ещё http://www.elremont....k/trifaz220.php и для "общего развития" http://ru.wikipedia....%B5%D0%BB%D1%8C , а вообще, эта тема на форуме и в НЕТе весьма популярна - только выбирай.. И последнее - с ПОЛЯРНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ конденсаторами на связывайся, чего бы там не писАли - это ОПАСНО!:bomb:
У меня в расчетах бред получается полнейший!!!! Нервов не хватает!
Подскажите какого типа мне надо купить пусковой конденсатор!? И какого типа рабочий конденсатор???
Я их буду покупать в магазине, т.к. дома нет не одного и возможности подбирать и тому подобноее - нет!
Не надо никакой высшей матемтики, читай по-внимательнее! В приведённых ссылках, на мой взгляд, всё "разжёвано":
Та не спорю разжевано... Но если я перевожу КПД в число (КПД же в процентах) то окончательный ответ бредовый! Милион цифр там.... Короче щас буду основательно расчитывать!
Так я понял что "пусковой конденсатор" надо брать МБГО, МБПГ МБГЧ от 500В!
А что же с "рабочим конденсатором", его какой брать???
И вот вопрос что за фазосдвигающие конденсаторы???
А не пробывал свои вопросы тупо забить в поле поисковика и нажать кнопку Enter? Думаю, что быстро найдёшь ответы....:use_search:
Я предпочитаю общаться со знающими людьми! Т.к. везде все говорят разное! А поиск, самый знающий форум выдал ЭТОТ! Поэтому все вопросы задаю сюда!
Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:
Cp=4800*I/U
где, Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I - потребляемый электродвигателем ток в А;
U -напряжение в сети, В
При известной мощности двигателя, ток (в амперах) можно определить из выражения:
I=P/(1,73*U*η*cosφ),
где, Р – мощность двигателя, указанная в паспорте (на шильдике), Вт;
U – напряжение сети, В;
cosφ – коэффициент мощности;
η – КПД,%.
Вот мои расчеты:
Cp=4800*I/U=4800*7.10/220= 144 мкФ
I=P/(1,73*U*η*cosφ)=1500/(1.73*220*0.75*0.74)=1500/211.233= 7.10 A
Все данные брал из шильдика на моторе! КПД=75%, его перевел в число и получил 0,75!
Все правильно???
Пишу в последний раз (т.к. всё это уже излагалось...) Практически для каждого движка необходим ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подбор фазосдвигающих ёмкостей - рабочей и пусковой! ПОЧЕМУ:1) Uсети и просадки 2) Марка двигателя, а также его характеристики 3) Механическая нагрузка в момент запуска и во время работы 4) Математические расчёты ёмкости весьма приблизительны, ввиду того что в вышеперечисленных п.п.1.,2.,3., нет, например, такой характеристики как степень изношенности или уже проводившийся ремонт (перемотка)....
Друзья подскажите по расчетам!?
Подскажите какие конденсаторы надо для пуска и рабочий!? Желательно чтобы батарею не городить!!!
Исходя из расчета, Рабочий конденсатор нужен емкостью 150мкФ, соответственно пусковой в 1,5-2 раза больше, то есть 300мкФ!!! Если мои расчеты правильны!
С этим более менее понятно!
Теперь нужна схема мне... Будет 2 конденсатора (пусковой и рабочий) и будет фиксированная кнопка "Пуск-Стоп"!
Нарисовал схему с нефиксированной кномпой, а с фиксированной ума нехватает :blink:
От души! Я тебя понял!
Но проблема в том, что у меня нет вообще никаких конденсаторов!!!Занимаюсь я этим впервые... Мне 23 года))) Я понимаю что подбирать, добавлять и убирать кондеры, при этом измеряя напряжение это самый идеальный вариант!!!Но увы... Поэтому приходиться как можно ближе расчитать и приблизиться к той емкости которая мне нужна, и получить совет от опытных умельцев! Все это делается для того чтобы купить эти самые конденцаторы один раз и не затрачиваться атериально на покупку 10-ка этих кондеров!
Конденсаторы МБГЧ. Покупаются номиналов 20 10 4(для подгонки) мкФ 400-600В. На 4, можно "надрать" со светильников для ДЛС.
Подгонять придется, причем отклонение, может быть существенным!
Изменено пользователем o_l_e_g
Да все получится,главное конденсаторы-не меньше>у как сказал o_l_e_g Удачи!!!
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо!
Сегодня купил на радиорынке связку кондеров маленьких квадратных коричневы 10 штук за 200 рублей!
Там есть МБГЧ и МБГО! От 10мкФ до 20мкФ на 250В,300В,400В и 600В! Нашел у родственников в сарае 5 больших квадратных коричневых, на них ничего не написано кроме этого : 4мкФ 10% 600В и 6мкФ 10% 600В!
И еще у другана забрал 3 алюминиевых кондера в виде боченка на нем написано к50 40+40мкФ 300В и на другом ВР-3 40мкФ 400В!
Благодарю за поддержку!
выше указал приобретенные кондеры! они подойдут!?
