Помогите С Электродвигателем
  • Ответов 182
Изображения в теме
Предел измерения у тестера ставят на измерение максимального сопротивления. Конденсатор предварительно разряжают. Меряют R - должен быть начальный бросок стрелки, затем спад практически до бесконечного R.
если ничего этого не будет то конденсатор негодный?!
Если при емкости в несколько мкФ, стрелка не подпрыгнула-обрыв, осталась отклоненной-утечка.
Лучше проверять мегометром, на 500В...
Попадаются все 250В, 315В и 350В!
Можно вспомнить о последовательном соединении конденсаторов, так 250+250 дадут 500В, то что нужно!
Тут много мудрых мыслей по этому вопросу http://cxembl.net/?p=431
Товарищи! Вопрос такой: как осуществить подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть таким образом, чтобы пусковые конденсаторы сами начинали и заканчивали работать с помощью реле тока? характеристики двигателя: мощность 2.2 кВт, 220 в. надо сообразить и найти реле, а я в них не разбираюсь. со схемой подключения всё понятно: просто последовательно подключить с рабочими конденсаторами и двигателем. Логически догадываюсь что: обычное силовое реле тоже подойдёт , поэтому подскажите какое реле силовое мне необходимо!?
Изменено пользователем artirm
artirm, токовое пусковое реле от холодильника, единственно перемотать придется под Ваши токи, но это процедура элементарная.
o_l_e_g, это реле, которое трёхногое? и по-моему это токовое реле должно быть низкоомным, а на тех реле, что в холодильниках, там порядка 700 ом, а это много!
либо как вариант поставить мощное сопротивление вместо токового, и паралельно к нему обычное силовое.
Про "перемотать" я зря написАл? ;)
Не есть хорошо, на резисторе активное падение, нагрев и прочие "бяки"...
купил пропиленовый конденсатор на 150мкФ 450В! Это хороший? Не взорвется?
А приведите его тангенс диэлектрических потерь, и можно прикинуть сколько на нем тепла выделится...
Если честно не понял что ты написал!!!! Но думаю ты это имел ввиду 150мкФ +\- 5%
Нет, это допуски на емкость...
Про диэлектрические потери http://electricalschool.info/main/naladka/666-tangens-ugla-dijelektricheskikh-poter.html
Обязан работать. Но на всякий случай, при подобных экспериментах, всегда береги морду-лица и всё остальное...:D
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо! У меня на стене ящик стоит электрический типа как в доме где щетчик и автоматы, в него заходит 220В! Вот там будет и конденсатор стоять! А кнопка на ящике снаруже прикручена! Думаю это меня спасет!!! :ph34r::D
Посмотрел, тангенс 4 тысячных, нормально. Вашу реактивку крутанут без спецэффектов... :)
Спасибо огромное!!!
Сам эл.двигатель работает четко! Сейчас переберу компрессор, покрашу все и буду собирать! Если появяться вопросы обращусь!!!!
Всем мне помогавшим выражаю огромную благодарность!!!!! :drinks:
Изменено пользователем 93rus
Всем доброго времени суток! Снова нужна помощь форумчан!
Ну наконец-то я доварил, покрасил, докупил нужные запчасти и собрал компрессор (кому интересно могу скинуть фото)...!!! Запускается вроде нормально, только свет тухнет сильно на короткое время! Но вот электродвигатель греется где то после 5-7 минут работы! Как это исправить??? Я так понимаю надо конденсаторы подкидывать или убирать, сейчас работает от 150 мКф, без пускового! Подскажите пожалуйста...
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:17
Та не просто целый день в делах! Полдня пробегал по городу и в пробках! И полдня варил кузовщину! Некогда было! А щас охота отдохнуть!
Может быть ты ошибся? Может другой пост?
